FB 7141 startet nicht mehr
tehron
29 Jan 2008
Hallo!
Ich habe ne 7141 bekommen, die nicht mehr startet. Was damit passiert ist weiß ich nicht. Sie ging jedenfalls mal. Beim Anschließen an den Strom blinkt nur noch die Info-LED. Ich hab zuerst vermutet, daß ein Firmware-Update schiefgegangen ist und hab ein Recovern versucht (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7141.04.70.recover-image.exe). Da kam die Meldung, daß es sich um ne falsche Version handelt.
Ich hab dann paar Infos über Adam2 ausgelesen:
ftp 192.168.178.1
Connected to 192.168.178.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
Name (192.168.178.1:root): adam2
331 Password required for adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in
Remote system type is AVM.
ftp> quote GETENV mtd0
mtd0                  0x90000000,0x90000000
200 GETENV command successful
ftp> quote GETENV mtd1
mtd1                  0x90010000,0x90780000
ftp> quote GETENV mtd2
mtd2                  0x90000000,0x90010000
ftp> quote GETENV mtd3
mtd3                  0x90780000,0x907C0000
ftp> quote GETENV mtd4
mtd4                  0x907C0000,0x90800000
ftp> quote GETENV HWRevision
HWRevision            108
ftp> quote GETENV ProductID
ProductID             Fritz_Box_7141
ftp> quote GETENV annex
annex                 B
ftp> quote GETENV firmware_version
firmware_version      1und1
ftp> quote GETENV firmware_info
firmware_info         40.04.68
ftp> quote GETENV bootloaderVersion
bootloaderVersion     1.153
ftp> quote GETENV urlader-version
urlader-version       1153
Also Firmware 40.04.68. Braucht man dafür FRITZ.Box_Fon_WLAN_7141.04.68.recover-image.exe?
Ich wollte dann per Hand ne neue Firmware draufspielen und gleich die aktuelle 40.04.70. Erst mal env sichern.
ftp> get env
502 Command not implemented
551 unknown Mediatype
ftp> get env
ftp> bye
ftp 192.168.178.1
Verbindung mit 192.168.178.1 wurde hergestellt.
Benutzer (192.168.178.1:(none)): adam2
Kennwort:
ftp> debug
Debugging EIN .
ftp> get env
---> PORT 192,168,178,205,12,3
---> RETR env
ftp> get env
---> RETR env
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
ftp> get env
---> RETR env
425 can't open data connection
ftp> quote MEDIA foo
---> MEDIA foo
200 Media set to MEDIA_SDRAM
ftp> get env
---> RETR env
Eh?
Na gut, ignorieren und mal temporär mtd1 umsetzen und testen ob der Upload vom ersten teil vom Kernel-Image klappt.
ftp> quote SETENV mtd1 0x90010000,0x90090000
501 environment variable not set
ftp> quote SETENV mtd1 0x90010000,0x90780000
Na super. Is an dem SETENV-Befehl was falsch? Es läßt sich einfach keine Variable setzen damit.
Is da überhaupt noch was zu machen oder is die Box hin? Is Adam2 defekt (PORT-Befehl unbekannt)?
Versuche es doch mit dem 68er-Recover mal und berichte dann...
Habs damit versucht.
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 suchen an: 192.168.178.1
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
    Hardware:	FRITZ!Box Fon WLAN 7141
    Urlader:	1153
    Firmware:
Firmware der FRITZ!Box Fon WLAN 7141 ist mit der Recover-Firmware inkompatibel
Ich denk ich wollte zuerst wohl auch die 70er Recover zur Arbeit überreden, indem ich im Env firmware_info auf 40.04.70 setze. Das hat wie mit mtd1 nicht geklappt und danach war die Variable leer und läßt sich nicht mehr setzen. Auch nicht auf 40.04.68.
Wenn man trotzdem "Weiter" klickt, kommt:
Fehler: 'Memorylayout inkompatibel'.
Wenden Sie sich bitte an den AVM-Support. ...
Das is wohl, weil mtd1 nicht mehr definiert ist.
EDIT:
Hab mal nen Blick ins Innere geworfen. Hardwaredefekt.
Was für ein Bauteil ist dieses 5014x023 und wo kann man (also ich) das bekommen (wenn überhaupt)?
Keine Bastler anwesend?
Hallo theron,
warum denn basteln?
Hol dir lieber eine RMA-Nummer von AVM und lass dir kostenlos eine Austauschbox schicken.
Joe
Ich bastel ja für mein Leben gerne, aber ja, wenn AVM das kostenlos austauscht? Hattest Du schon mal so nen Fall? Das sieht ja doch nach Überspannung/Blitzschaden aus. Wieso sollte AVM das kostenlos tauschen?
Ich weiß auch nicht wie alt die Box ist. Und das Teil is von 1&1. Ist das egal?
Hier ein kleiner Hinweiß, falls noch nicht bekannt, zur Bestimmung des Alters der Fritzbox:
Seriennummer:
X 292 sagt dir
X = Produktionsjahr 2009 (W= 2008, V=2007, U=2006....)
29 ist die Kalenderwoche
2 der Produktionstag
Also wäre das in diesem Fall der 23.06.2009
