[gelöst] FB 7170-Uhrzeit falsch seit Umstellung im Netz (hinter FB 7050 + Kabelmodem)
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
zuvor lief meine FB 7170 (im ATA-Modus) mit freetz-devel-3606 Mod einwandfrei direkt hinter dem Kabelmodem:
Kabelmodem ------- LAN 1 -- FB 7170 -- LAN 4 ------- 8-Port-Switch (Hausnetz)
Nun habe ich zwischen FB 7170 (via LAN 4) und Kabelmodem noch eine FB 7050 hängen:
Kabelmodem ------- LAN A -- FB 7050 -- LAN B ------- LAN 3 -- FB 7170 -- LAN 4 ------- 8-Port-Switch (Hausnetz)
Seither stimmt auf der FB 7170 die Uhrzeit nicht mehr (seit 17h 11m online):
root@fb1 /var/mod/root $ date
Sat Jan  1 18:11:08 CET 2000
Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Danke für Eure Hilfe!
EDIT:
In diesem Thread wird der AVM-Support wie folgt zitiert:
Stellt allerdings statt der FRITZ!Box ein vorgeschaltetes Modem oder Router
die DSL-Verbindung her oder ist eine Firewall mit im Spiel, ist es möglich,
dass die FRITZ!Box die Zeit nicht vom Zeitserver aus dem Internet beziehen
kann.
In diesem Fall versucht sie ggf. noch, die Systemzeit (Zeitangaben in der
Ereignisliste) mit einem angeschlossenen PC abzugleichen.
Für die Internet-Telefoniezeit kann dieses Verfahren nicht verwendet
werden, was die unterschiedlichen Angaben bei Systemzeit und Telefoniezeit
begründet.
Wieso ist die 7170 nicht in der Lage, die korrekte Uhrzeit vom Kabelmodem abzuholen, nur weil jetzt noch eine FB 7050 dazwischenhängt?
Die FB-Zeit mit der PC-Zeit zu synchronisieren, halte ich für unzweckmäßig, da ich eher von einer korrekten Uhrzeit des Kabelmodems als meines PCs (bzw. Macbooks) ausgehe, aber evtl. irre ich mich ja?
Wie dem auch sei: Macht es in meinem Fall Sinn, noch das Freetz-Paket openntpd auf meine 7170 zu packen, um das Problem zu lösen?
Hast du zumindest zu Testzwecken mal versucht die Uhrzeit über ein angeschlossenes Telefon per Tastaturcode einzugeben?
Kommt jede Fritzbox überhaupt ins Internet? Mach mal auf jeder "ping avm.de"
Lässt die 7050 Verbindungen nach außen, auf UDP Port 123 (ntp) zu/durch?
Nein, ich möchte, dass das automatisch läuft und werde nun wohl openntpd verwenden, falls das überhaupt nötig ist, denn...
... nein, mit der 7170 komme ich tatsächlich nicht ins Inet (no ping), nur ins Heimnetz.
Du meinst wohl, ob die 7170 Verbindungen nach außen zulässt, oder?
Pings von der FB 7050 (192.168.178.2; hinter Kabelmodem) gehen überall hin (Inet und Heimnetz). Und:
root@fb2 /var/mod/root $ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.180.1
nameserver 192.168.180.2
Pings von der FB 7170 (192.168.178.11; hinter FB 7050) gehen nur im Heimnetz.
Ins Inet werden die IPs zwar aufgelöst, aber es kommt kein Ping zurück:
root@fb1 /var/mod/root $ ping heise.de
PING heise.de (193.99.144.80): 56 data bytes
--- heise.de ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Und:
root@fb1 /var/mod/root $ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.178.2
Die Screenshots zeigen die Internet-Einstellungen der 7050 und 7170.
Seltsamerweise zeigt die 7050 "keine bekannten Netzwerkgeräte", obwohl die 7170 dran hängt.
Seltsamerweise zeigt die 7170 unter "Verbindungseinstellungen" als DNS-Server 192.168.180.1 und 192.168.180.2, obwohl in /etc/rc.conf (s.o.) nur die IP der 7050 (192.168.178.2) steht.
Hallo ao,
trag bei der FritzBox 7170 im Menü Internet->Zugangsdaten beim Standardgateway und beim Primären DNS Server bitte mal 192.168.178.2 ein und starte sie dann neu.
Da ja nun die 7050 der Client des Modems ist, wird sie auch zum Standardgateway für das Netzwerk.
Viele Grüße,
Moritz
Danke, Moritz!
Genau das war wohl das Problem, und ich hatte den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Jetzt klappt es.
PS:
Inzwischen habe ich es "umgedreht", d.h. die 7050 hängt als reiner IP-Client (aber "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" geht auch) hinter der 7170.
... die 7050 hängt als reiner IP-Client (aber "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" geht auch) hinter der 7170.
Hast Du damit jetzt zwei DHCP Server im Netz?
Damit würde ich mich nicht wohl fühlen und bei mindestens einem Router (lieber bei beiden) DHCP abschalten und die IP Adressen manuell vergeben.
Was hat denn "IP-Client" bzw. "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" mit DHCP zu tun?
Davon unabhängig:
Nun laufen doch beide FBs unter "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)", beide haben feste IPs und bei beiden ist der AVM DHCP abgeschaltet.
Dafür habe ich in der Tat auf beiden FBs dnsmasq aktiviert. Allerdings arbeite ich jeweils mit einer hosts Datei mit IPs und MAC-Adressen, d.h. auch ohne DHCP. Damit habe ich - bisher - keine Probleme beobachtet.
Achso: Auf der 7050 habe ich in /etc/rc.conf die IP der "Master-FB" 7170 (hinter dem Kabelmodem) eingetragen, da in der 7050 vorher noch die AVM-spezifischen Einträge standen (192.168.180.1 + 192.168.180.2), was definitiv dazu geführt hatte, dass die 7050 gar nicht ins Inet kam. Das geht jetzt aber auch.
Als IP-Client kann die FB keine IP Adressen vergeben. Da erübrigt sich die Frage, ob DHCP Server aktiviert oder nicht.
Bei der FB als NAT-Router musst Du entscheiden, ob DHCP aktiv oder nicht.
Deswegen habe ich danach gefragt. Und Du hast ja auch geantwortet.
Ah, danke für die Erklärung!
Aber wie sieht es diesbzgl. aus?
Stripi
