Labor 54.04.74-14480, Freetz und FRITZ!Mini
tlorenz
15 Nov 2005
seit einer der letzten AiO-Laborversionen (14442?) startet rc.media den minid nicht mehr:
modprobe: module rfcntl not found
modprobe: failed to load module rfcntl: No such file or directory
rmmod: rfcntl: No such file or directory
Das war bei einer der letzten Labor-FW auch so, war dann aber irgendwann
im Trunk behoben, nur weiß ich leider nicht wie...
Jetzt weiß ich, warum sich mein mini nicht mehr anmelden kann ...
# /etc/init.d/rc.media restart
syslog:
Jun 14 22:31:11 fritz user.info MiniD[6530]: minid-4004 (0): Menu file missing!
Jun 14 22:31:17 fritz user.info MiniD[6532]: minid-4004 (0): Menu file missing!
Wenn du die Plugins ins Image kopiert hast, dann schau mal in /usr/share/avmplugins. Ist da irgendwo die rfcntl.ko? Ich befürchte fast, dass unser depmod die nicht erfasst, weil die zum Buildzeitpunkt ein Link ins Nichts ist. Und somit funktioniert das modprobe nicht mehr.
MfG Oliver
edit: Das müsste aber eigentlich passieren seit der minid als Plugin mitgeliefert wird. Evtl. haben sie aber nicht immer das Modul mit ausgelagert!?
/usr/share/avmplugins/plugin-mini/lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/net/rfcntl/rfcntl.ko
ist vorhanden, wo müssten denn die links darauf stehen ?
In /lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/net/rfcntl gibt es den Link:
lrwxrwxrwx 1 root root 75 Jun 14 21:39 rfcntl.ko -> /var/plugin-mini/./lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/net/rfcntl/rfcntl.ko
/var/plugin-mini zeigt auch auf /usr/share/avmplugins/plugin-mini
Was ist nun falsch ?
Unter /lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/net/rfcntl. Aber wie gesagt gibt es da wohl Probleme mit unserem depmod. Und wenn das Module nicht in der modules.dep steht, dann kann es mit modprobe auch nicht geladen werden.
MfG Oliver
Ich hab jetzt mal die AVM-Plugins nicht ins Image integriert:
# insmod /var/plugin-mini/lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/net/rfcntl/rfcntl.ko
insmod: cannot insert '/var/plugin-mini/lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/net/rfcntl/rfcntl.ko': unknown symbol in module
rfcntl: Unknown symbol avm_audio_drain_get_data
rfcntl: Unknown symbol avm_audio_drain_deregister
rfcntl: Unknown symbol avm_audio_drain_registerinsmod: cannot insert '/usr/share/avmplugins/plugin-mini/lib/modules/2.6.19.2/kernel/drivers/net/rfcntl/rfcntl.ko': unknown symbol in module
Aber wieso hat es dann manchmal funktioniert ? Und was kann ich tun, damit es jetzt wieder funktioniert ?
rfcntl hängt von dem Modul avm_audio ab. Das muss vorher geladen werden.
@tlorenz
Du könntest als workaround diese beiden Module von Freetz laden lassen. Ich weiß aber nicht, ob das früh genug passiert.
MfG Oliver
Wie und wo? Ich finde avm_audio nicht:
fritz:/var/mod/root# find / -name avm_audio
/dev/avm_audio
Udo
drivers/char/audio
MfG Oliver
@olistudent: Danke!
Durch
cd /plugin-mini/lib/modules/2.6.19.2/kernel
insmod drivers/char/audio/avm_audioko
insmod drivers/net/rfcntl/rfcntl.ko
/etc/init.d/rc.media start
konnte ich den minid erfolgreich starten:
3667 root      5248 S    minid -m /etc/minid/menu.conf -c /etc/minid/plugin.conf -s /var/rfcntlsock
Ob sich der Mini jetzt anmelden kann weiß ich nicht, da nicht zu hause.
Udo
Es bleibt die Frage, weshalb ohne Freetz die Module gelasen werden. Hat AVM das depmode angepasst? Sollten die in Plugins enthaltenen Modlue beim start der Freetz AVM-Plugins geladen werden?
AVM hat die Module in der modules.dep stehen. Die wird aber von Freetz neu erzeugt. Und zum Zeitpunkt der Erzeugung steht da nur ein kaputter Link.
MfG Oliver
Was kann als Workaround durchgeführt werden?
udosw's Vorgehensweise funktioniert zwar, aber nach einer Nachtschaltung mit Deaktivierung des WLAN, wars das dann...
@olistudent: Soll ich dazu mal ein Ticket eröffnen, so dass der Punkt nicht in Vergessenheit gerät?
Kannst du gerne machen.
MfG Oliver
Sieht gut aus. Nutze Labor-Version 54.04.97-14748
insmod - Befehle nicht mehr notwendig.
Musste aber /etc/init.d/rc.media start ausführen, obwohl die Mini-Unterstützung aktiviert ist. Der Dienst ist nicht von alleine gestartet.
Nach einem Neustart der Box, startete der Dienst wieder nicht. Hier hilft nun ein Deaktivieren der Mini-Unterstützung und erneute Aktivierung im WebIf.
Kann ich noch irgendwie behilflich sein die Ursache zu finden, warum der Dienst nicht sauber bei Reboot der Box startet?
Hi.
Da müsstest du schon in der Startdatei ein "Logging" einbauen.
MfG Oliver
Tom-N
