Inside HorstBox DVA-G3342SB Part 9: Herta ohne Horst
scolopender
Aktives Mitglied
13 Mai 2008
- aus gegebenem Anlass, wenn auch als Nachzügler -
Horst bezeichnet zwar seine Herta als Master:
root: Waiting for the master board to come up ...
tatsächlich sind die Abhängigkeiten eher anders herum: Herta wird von Horst mit Betriebsspannung alimentiert. Ich habe deshalb der Herta mit einer Aufsteck-Leiterplatte zur Selbständigkeit verholfen - mit allem, was nötig bzw. nützlich ist: Buchse für das Netzteil, Ein-Aus-Schalter, Betriebsspannungsanzeige, Reset-Knopf. Die über die Federleiste ("JP8") auf Herta eingespeiste Betriebsspannung ist/sind die 12V des Netzteilanschlusses von Horst.
Belegung JP8 auf Herta:
+12 | 1|16| +12
+12 | 2|15| +12
Gnd | 3|14| Reset
Gnd | 4|13| Gnd
(1) | 5|12| (3)
(2) | 6|11| (6)
Gnd | 7|10| Gnd
Gnd | 8| 9| Gnd
Das Numerierungsschema ist unüblich. Die Anschlüsse (1), (2), (3), (6) sind für die Netzwerkverbindung zu Horst (Pin-Nummern RJ45). Der Reset-Anschluss (Schalter nach Masse) hat die von Horst bekannte Funktion.
Ohne Horst gibt sich Herta als DSL-G684T aus, die Bedienoberfläche ist per
http://192.0.2.1:8080
aufrufbar, Benutzername und Kennwort sind admin und admin.
Das Fehlen des Mini-PCI-WLAN-Adapters stört nicht. Der ursprünglich nicht vorhandene Kühlkörper auf dem Prozessor schien mir angebracht.
G., -#####o:
Welcome
I downloaded the file
File: DSL-Board_GPL_code.tgz
I unpacked and was updating command svn up
It needs the same firmware as the factory but the service features:
Lan1/WAN and driver for Annex A.
The collected under the GPL:
nsp / src / TI_dsl_firmware / sangam /
are the two drivers - to Annex B (ar0700gb.bin) as for Annex A (ar0700mp.bin)
that the final firmware is copied as ar0700xx.bin.
Unfortunately, after the command:
make setconfig
receives a number of requests which I do not know the right answer.
When I used the command:
make oldconfig
it comes out this error:
*** End of Linux kernel configuration.
*** Check the top-level Makefile for additional configuration.
*** Next, you small run 'make bzImage', 'make bzdisk', or 'make install'.
make [2]: Leaving directory `/ home/marco/d-link/nsp/src/kernel/linux-2.4.17_mvl21 '
/ bin / sh: mips_fp_le-gcc: not found
make [2]: mips_fp_le-gcc: command not found
make [2]: Access> path to the directory `/ home / marco / D-Link / nsp / src / uClibc '
rm-rf include / bits
mkdir-p include / bits
Can not find file extra / Configs / Config.
make [2]: *** [oldconfig] Error 1 ... d
make [2]: Leaving directory `/ home / marco / D-Link / nsp / src / uClibc '
make [1]: *** [setup_links] Error ... d 2
make [1]: Leaving directory `/ home / marco / D-Link / nsp '
make: *** [oldconfig] Error ... d 2
Please help
how to do it?
