Hallo Leute,
ich habe eine Fritzbox 7270 mit neuestem Freetz-stable 1.1 (r3366).
Pakete:
OpenVpn
Samba
Vsftpd
AVM-Firewall
Nfs-Utils
Callmonitor
und jetzt zum eigentlichen Problem:
OpenVpn wurde über das Webinterface im TAP-Modus konfiguriert. Benutze Zerifikate. Das TAP-Interface wurde in der ar7.cfg eingetragen für das Routing.
IP-Adressen Server:
lokale: 10.10.10.x, 192.168.1.x
Netz: 192.168.1.x
VPN: 10.10.10.x
IP-Adressen Gegenstelle:
lokale: 10.10.10.x, 192.168.2.x
Netz: 192.168.2.x
VPN: 10.10.10.x
Die Verbindung funktioniert ohne Probleme, jedoch sind sporadisch Aussetzer im Internet bemerkbar. Z.B. beim Telefonieren ist das Gespräch teilweise bis zu 10 s weg und es kommen nur abgehackte Störgeräusche an. Bei einem dauernden Ping vom Server zur Gegenstelle geht die Pingzeit von der normalen Zeit von 80 ms auf ca. 6000 ms. Anschließend ist alles wieder beim Alten. Die Internetverbindung wird nicht neu synchronisiert.
Die Aussetzer sind nur bei eingeschalteter und verbundener OpenVpn bemerkbar.
Weiterhin wird der Samba-Server nach einem Neustart nicht mehr neu gestartet.
Port Forwarding bei der AVM-Firewall funktionieren nach einem Neustart nicht mehr, erst nach erneutem zuweisen im AVM-Webinterface.
Vielleicht hat einer eine Idee, wie man dies beseitigen kann.
Kiste
Pakete:
OpenVpn
Samba
Vsftpd
AVM-Firewall
Nfs-Utils
Callmonitor
IP-Adressen Server:
Netz: 192.168.1.x
VPN: 10.10.10.x
Netz: 192.168.2.x
VPN: 10.10.10.x
Kiste
