AVM Fritz! Software Fritz!fax Registry-Werte auslesen und in File schreiben
Pikachu
Aktives Mitglied
18 Nov 2006
Das Programm AVM RegEnum Keys ist dazu gedacht
die Werte aus der Registry zu Lesen und in Dateien zu Speichern,
es wird dabei aber nur nach Vorgaben überprüft.
Das Programm dient zur Unterstützung auf die
Deinstallations-Anleitung für Fax4Box ver. 3.06.44 u. 3.07.59 von jesko
somit ist es sehr einfach anhand der Anleitung von jesko eine
Deinstallation durchzuführen.
Dank an jesko es ist zum Teil auch ihm zu verdanken dass ich
das Programm erstellt habe.
Man kann damit auch Feststellen, wenn ein Fehlerhafter
Eintrag in der Registry Probleme macht, wenn die erstellte
Datei mit dem Windows Editor Angeschaut wird lässt sich
der Fehler wenn man Glück hat Finden.
Hier: Adressbuch für Fritz!Fax funktioniert nicht hat's geholfen.
Nur ein Test hier:
Bitte beachten das Programm AVM_RegEnum_01.exe ist nur zum Testen,
wenn du es Startest, dann auf Anzeigen klicken, dann werden,
aber nur die Keys Angezeigt, da es die weiteren werte
in die Dateien:
Reg5save_AVM_HK_10a.RG5
Reg5save_AVM_HK_10b.RG5
Reg5save_AVM_Del_HK_10a.RG5
Reg5save_AVM_Del_HK_10b.RG5
schreibt,
wenn du die Datei:
Reg5save_AVM_Del_HK_10a.RG5 in Reg5save_AVM_Del_HK_10a.REG
umbenennst dann werden alle Keys nach ausführung
der Datei: Reg5save_AVM_Del_HK_10a.REG in der Registry gelöscht.
oder wenn du die Datei:
Reg5save_AVM_Del_HK_10b.RG5 in Reg5save_AVM_Del_HK_10b.REG
der Datei: Reg5save_AVM_Del_HK_10b.REG in der Registry gelöscht.
Es gibt keine Garantie dass die werte Fehlerfrei aus der Registry gelesen werden.
Das Programm Liest nur die Werte und Schreibt sie in
die Dateien, Anzeigen kannst du dir die Dateien mit
dem Windows EDITOR, da nur der Unicode Dateien Lesen kann,
darum habe ich auch die Dateiendung als .rg5 damit die Datei nicht
aus versehen als .reg ausgeführt wird, was fatale folgen hätte.
Es wird hier nur nach Einträge der Fritz Software in der Registry
überprüft, du kannst anhand das was das Tool bis jetzt schon
kennt nachprüfen ob noch weitere Einträge vorhanden sind
die im Tool noch nicht angezeigt werden.
Download -> Anhang anzeigen AVM_RegEnum_2106.zip
Fehlende Keys und werte Bitte hier Mitteilen
Die erstellte Reg Dateien einfach mit dem Windows Editor Lesen.
@kadun
Du hast Recht es werden mehr Einträge Angezeigt,
das liegt daran dass AVM im Reg Schlüssel: Software\AVM
die meisten Einträge seiner Software macht.
Es werden mit dem Test Programm aber getrennte
Dateien angelegt hier:
In diesen zwei Dateien werden die Einträge gesichert:
Mit diesen zwei Dateien kann man die Einträge Löschen:
Somit hast du die Möglichkeit das Löschen wieder Rückgängig zu machen,
dazu musst du nur die Dateiendung .RG5 in .REG umbenennen und ausführen.
Es gibt aber keine Garantie auf Fehlerfreiheit.
Ich hoffe das Programm hilft euch bei dem ein oder anderen Problem ;)
Nicht getestet, aber es müsste auch die 64bit Druckertreiberdateien
von Fritz!fax erkennen.
Gruß Erwin ;)
wow, danke für die tollen Tools.
AVM sollte dir mal was zukommen lassen ;-)
Änderung vom 13.05.2009 00:00 Zeitstempel im Dateinamen
Bitte nicht Wundern denn das Programm AVM_RegEnum
hat jetzt einen Zeitstempel in den erstellten Dateinamen.
Die Dateien können jetzt so aussehen:
YYYYMMDD_HHMMSS -> 20090513_010203
Reg5save_YYYYMMDD_HHMMSS_AVM_HK_10a.RG5
Reg5save_YYYYMMDD_HHMMSS_AVM_HK_10b.RG5
Reg5save_YYYYMMDD_HHMMSS_AVM_Del_HK_10a.RG5
Reg5save_YYYYMMDD_HHMMSS_AVM_Del_HK_10b.RG5
vorher war es so:
Wurde Notwendig damit eine vorher gemachte
Sicherung nicht wieder Überschrieben wird.
Gruß Erwin ;)
Hier ein Hinweiss:
Zu dem [URL="http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=191898"]Pikachu - Fritz!fax Registry-Werte auslesen und in File schreiben[/URL]
da stehen die Reg Werte in den erstellten Dateien, mal mit dem Editor reinschauen.
Benutze mal das Tool, die Erstellten Dateien bitte
mal als Zip Datei gepackt mit Password hier per Anhang [IMG]http://www.ip-phone-forum.de/images/editor/attach.gif[/IMG]
das Password schickst Du mir per PN.
Das sollte man beachten, warum :confused:, Thema Datenschutz.
Gruß Erwin
