Hallo.
Ich besitze 2 STB´s und beide haben gleiche Fehler
Beim booten kommt bis Thomson Logo (blaues Hintergrund) und hängt.
In Wiki finde ich nichts zu Problem losung.
Sollte es Bild 3 sein, dann ziehe mal den WLAN-Stick ab und starte die Box neu. Sollte dies dann nach ca. 3 Min durchstarten bis in den SOT, dann hast Du zu 99% ein WLAN-N-Netz in deiner Nachbarschaft was den Thomson-Stick stört.
bin gerade auf euer Forum gestossen undh habe das gleiche Problem mit meiner Thompson (mit Original-GUI) und habe nach Abzug des USB-WLAN-Stick auch den Effekt, daß er dann durchstartet - aber wie umgehe ich jetzt das Draft-N aus der Nachbarschaft? Derzeit nimmt er nicht einmal die Wiedereinstellung meines WLANS an, da ich weder eine SSID aus der Liste auswählen kann (vermutlich, da zum Bootvorgang der USB-Stick ja nicht gesteckt war), noch kann ich meinen SSID händisch eingeben.
Wie sieht der Ausweg (mal von LAN abgesehen) aus ?
nachdem ich auch das gleiche Problem hatte und das Forum durchforstet, habe ich den Abschirmtrick verwendet. Ich verwende Alufolie die ich mit einigen Abstand als Abschirmung an den Schrank geklebt habe. So wird das stoerende N-Signal, was aus der Richtung kommt geblockt.
Nein, die 7050 hat kein Draft-N, du würdest die "Funkstrecke" zwischen Router und 7050 (Repeater) aufbauen und die Thomson-Box per Kabel an der 7050 anschließen. Die WLAN-Verbindung zwischen Router und Repeater wird durch N-Draft nicht beeinträchtigt.
Du hast allerdings auch nur Übertragungsraten nach B&G-Standard zur Verfügung.
Ich habe bei der Fritzbox nur 864/169 Kbit/s angezeigt obwohl durch Internerrecherche angezeigt wird das über 3000 DSL verfügbar sei
kann es ein das deswegen mein Bild bei online stream immer stehen bleibt?
es läüft z.B Rocktelevision über Bastestunde direkt und ZDF mediathek läuft auch aber bei SOT Portal geht nix rund?
Hatte heute auch das Problem gehabt und komischer weise gehts jetzt wieder.
Denke mal das es nur an der box bzw Maxdome lag. Da bei mir keiner in der Ecke Wlan-N hat
