FRITZ!Box Fon 5050 -> VPN-Verbindung (LAN_LAN)
tav
20 Feb 2009
Hallo alle zusammen! Pleas Help my!! Ich finde keine Lösung.
ich habe eine VPN-Verbindung nach dieser Anleitung eingerichtet:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14254.php3
Server mit FRITZ!Box Fon 5050
+ 1Netzw. mit FRITZ!Box Fon WLAN 7170 <zum> Server
+ 2Netzw. mit FRITZ!Box Fon WLAN 7270 <zum> Server
Mit FRITZ!Box 7170 und 7270 hat alles bestens geklappt
Aber, das Problem ist, ich kann die erzeugten Dateien von den bd. nicht in die FRITZ!Box Fon 5050 importieren, sie hat diese Option nicht:
FRITZ!Box-Geräte für VPN-Verbindung einrichten
1. Markieren Sie im Programm "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" den ersten Eintrag im Fenster "Vorhandene Konfigurationen:" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Explorer"
Es öffnet sich ein Windows-Ordner, dessen Name (z.B. vpn1_dyndns_org) dem Dynamic DNS-Domainnamen einer der beiden FRITZ!Box-Geräte entspricht. Importieren Sie die VPN-Konfigurationsdatei (FRITZBOX.CFG) aus diesem Ordner folgendermaßen in die FRITZ!Box, in der dieser Dynamic DNS-Domainname eingerichtet ist:
2. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
3. Klicken Sie auf "Einstellungen".
4. "Erweiterte Einstellungen" > "Internet" > "Freigaben" > "VPN" > "Durchsuchen"
5. Wählen Sie die FRITZBOX.CFG aus.
6. Klicken Sie auf "VPN-Einstellungen importieren" und "OK".
7. Wiederholen Sie die letzten 6 Schritte mit dem zweiten Eintrag im Fenster "Vorhandene Konfigurationen:" für die zweite FRITZ!Box.
Wie kann ich das anders machen, oder lieber gleich eine neue Box besorgen. Auf jeden Fall habe ich keine andere Firmware oder Patch gefunden, damit diese Option aktiv wird. Ein Eingabefeld für Dynamic DNS gibt es doch, aber kein für Import! :confused:
Vielen Dank im Voraus!
Völlig korrekt, da hast du dir doch schon selbst die Antwort gegeben.
Auf dem VPN Portal sind recht unter Downloads alle Boxen aufgeführt, welche VPN unterstützen.
...so jetzt habe ich mir Fritz!Box 7270 besorgt! (5050 weg)
VPN-Verbindung Fritz!Box 7270 (LAN-LAN)
Jetzt folgendes Problem :confused:
2 Fritz!Box 7270 LAN-LAN
Die VPN-Verbindung steht, alles grün - verbunden (über DNS)
Auf die ferne Fritz!Box kann ich zugreifen und Einstellungen ändern.
Aber ich kann nicht die bd. Netzwerke verbinden. (z.B entfern. Rechner to Server)
bei "Ausführen" tippe ich die IP-Adresse des Servers z.B. \\198.672.107.20 und bekomme nun die Fehlermeldung: \\198.672.107.20 der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. (auch andersrum)
Woran kann das liegen? Wo muss ich noch was ändern? Laut AVM-Beschreibung sollte das schon funktionieren, aber scheint nicht der Fall zu sein...
Bitte HILFE!!!
Aber ich kann nicht die bd. Netzwerke verbinden. (z.B entfern. Rechner to Server) bei "Ausführen" tippe ich die IP-Adresse des Servers z.B. \\198.672.107.20 und bekomme nun die Fehlermeldung: \\198.672.107.20 der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. (auch andersrum)
Du weißt aber, dass die Nummern in IP-Adressen 255 nicht überschreiten können? Bei den Adressen kommt also auf jeden Fall ein Fehler.
Ja, weiss ich. Das war nur ein Beispiel.
Jetzt weiss ich auch woran das liegt, an Windows-Firewall
Die habe ich bei allen 3 PCs deaktiviert, und sofort könnte auf jeden Rechner im Netzwerk zugreifen. Wer weisst, was ich in Firewall eintippen muss? Damit sie wieder aktiv ist und alles zulässt.
Sorry, natürlich nicht "alles"!
alles gemeint, was für Netzwerkverbindung wichtig ist, damit ich sie nicht wieder sperre
ist das hier was ich suche? kann mir jemand bestätigen?
hier
würde sofort testen, leider der Rechner ist zu weit..
XP SP2 (Fritz!Box 7270 <-> 7170 <-> 7270)
alles im grünen Bereich !!!
Vielen Dank!
