7050 Fon Wlan Arcor debranding
Molja
15 Feb 2009
Hallo.
Ich habe eine 7050 erhalten die auf Arcor gebrandet ist.
Firmware 14.04.23
Zuerst habe ich ganz einfach versucht die Firmware auf AVM 14.04.33
zu updaten. Hier steht bereits in der Updatefunktion, dass man nur
Arcor-Updates nutzen soll. Das Update wurde auch abgebrochen,
weil die Firmwareversion angeblich unverträglich ist.
Hier habe ich dann über die "Suchen"-Funktion bereits alle möglichen
Tips gelesen und versucht anzuwenden.
Mit dem Recover nach Anleitung habe ich die Box auf
die Firmware 14.04.15 bekommen.
Das ganze Arcor-Branding ist weiterhin vorhanden.
Andere Firmwareupdates lassen sich nicht aufspielen (Fehlermeldung s.O.)
Dann habe ich ein Pseudo-Image erstellt. Keine Änderung.
Das ganze Branding ist weiterhin vorhanden.
Zu guter letzt habe ich versucht das "fritz_als_avm_neu.tar" von TELEFONICUS aufzuspielen.
Das gibt dann einen weissen Bildschirm mit der Meldung:
"firmwarecfg: Internal communication error. Exiting. Error: opening result page."
Nix geht dann mehr.
Nach unterbrechen der Stromversorgung an der Box und neuem Aufruf
hat sich nix geändert. Weiterhin alles mit Arcor-Branding.
Andere Firmware nicht aufspielbar, weil nicht von Arcor.
HILFE :confused:
Halle Joe.
Hab's eben versucht...
Gleiche Wirkung wie bei der fritz_als_avm_new.tar
"firmwarecfg: Internal communication error. Exiting. Error: opening result page." Nix geht dann mehr.
Versuche mal folgendes:
Schließe ein Telefon an die 7050 an.
Telnet einschalten: Hörer abnehmen und #96*7* wählen
Start/Ausführen cmd (Windows Eingabeaufforderung)
telnet fritz.box
echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
reboot
Telnet ausschalten: Hörer abnehmen und #96*8* wählen
Jetzt bei fritz.box nachschauen, ob jetzt das ARCOR-branding weg ist, und uns bescheid geben.
Kann es vielleicht sein, dass du eine ENGLISCHE Box hast?
Wenn sich die Box mit deutschem Menü meldet, versuch doch mal das Original-Recovery auf die .31 von AVM.
Joe
@Joe: Die Box ist eindeutig Deutsch. OVP, Software und auch alle Menüs sind deutsch. Die .31 hatte ich gleich nach der .15 probiert. Version ist mit der Box nicht verträglich, oder so war die Fehlermeldung. Die Version wurde ja von .23 auf .15 geändert. Nur die Brandings blieben bestehen. Es scheint so als ob die Brandings in einem Bereich sind, der durch Recover nicht behandelt wird.
@Ecki-No1: Hab ich versucht. Telnet einschalten und der Aufruf mit cmd gingen. Die Eingabe der Zeile "echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment" brachte die Fehlermeldung, dass das Verzeichniss nicht vorhanden ist. Branding ist natürlich weiterhin vorhanden.
kann mich natürlich irren, aber heißt der Pfad nicht evtl. /proc/avalanche/env
hier ist mal das install-file aus nem pseudo_update von the construct.
#!/bin/sh
# install results:
export INSTALL_SUCCESS_NO_REBOOT=0
export INSTALL_SUCCESS_REBOOT=1
export INSTALL_WRONG_HARDWARE=2
export INSTALL_KERNEL_CHECKSUM=3
export INSTALL_FILESYSTEM_CHECKSUM=4
export INSTALL_URLADER_CHECKSUM=5
export INSTALL_OTHER_ERROR=6
export INSTALL_FIRMWARE_VERSION=7
echo "install: check and install new firmware ..."
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led  ] ; then
  LED_DEVICE=/var/led
  echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start info led flashing
echo "set INFO led to blink (modul=7, state=4)"
echo 7,4 > ${LED_DEVICE}
  LED_DEVICE=/var/led
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
  KERNEL_VERSION="linux24"
  ETHERWAKE="etherwake"
else
  KERNEL_VERSION="linux26"
  ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait to be able to interrupt in case of emergency
sleep 120
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
# change branding to avm
ENVIRON=
[ -f [COLOR="Red"]/proc/avalanche/env[/COLOR] ] && ENVIRON=/proc/avalanche/env
[ -f /proc/sys/urlader/environment ] && ENVIRON=/proc/sys/urlader/environment
if [ "${OEM}" != "avm" ]
then
  if [ -f "${ENVIRON}" -a -d /usr/www/avm ]
  then
    echo "firmware_version avm" > ${ENVIRON}
  fi
fi
# reboot
exit $INSTALL_SUCCESS_REBOOT
# (c) 2006 - 2008 Andreas Baginski
Schau mal hier, ich glaube colonia27 hat Recht.
Stammt von hier, post 18.
Hey Ecki, immer langsam mit den jungen Pferden. :rosen:
Aber ich meine mich zu erinnern, daß ich selbst mal genau darauf reingefallen bin.
Genau so heisst der Pfad in den für kernel 2.4 richtigen TAR-Dateien von "haveaniceday" (erst die neuesten sind von TELEFONICUS).
Bist Du denn sicher, daß Du telnet aktiviert hast? Dann müsste eigentlich die Eingabe "echo firmware_version avm" > /proc/avalanche/env zum Debranding führen. Hast Du die Leerzeichen beachtet? Bei Telnet und genauso bei ftp ist jede Kleinigkeit wichtig - auch Groß-- und Kleinschreibung z.B.
Ich weiß aus Erfahrung, daß die ARCOR-Brandings besonders hartnäckig sind und bin da auch schon heftig ins Schwitzen geraten. Immer geklappt hat es schliesslich mit der ftp-Methode: ftp-Server der Box öffnen. Dort eingeben:
quote SETENV firmware_version avm
quote SETENV firmware_info 14.04.15
bye
Box NICHT rebooten und SOFORT die Recover-Exe 04.15 von AVM uploaden - Stromversorgung NICHT unterbrechen - auch wenn Recover dazu auffordert -evtl. vorher noch "mediasensing" (wenn OS = Win XP) per Hand deaktivieren.
Alle Brandings sind raus :dance:
Habe folgendes gemacht...
- Telnet einschalten: Hörer abnehmen und #96*7* wählen
- Start/Ausführen: cmd (Windows Eingabeaufforderung)
- Eingabe: telnet fritz.box
- echo "firmware_version avm" > /proc/avalanche/env
- /sbin/reboot
Nach dem reboot waren bereits alle Brandings verschwunden.
Die Box lief mit der früher recoverten Firmware 14.04.15.
Gab da noch die rote Fehlermeldung, dass die Firmware nicht vom Hersteller stammt.
Habe ein recover auf 14.04.31 gemacht und dann noch ein Update auf 14.04.33.
Alles ohne Probleme und ohne Branding.
...und tschüss ARCOR :beerdigu:
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Tips :groesste:
Schön das man helfen konnte.
Setz doch dann noch irgendwas in der Art von [gelöst] in den Titel deines ersten posts.
Viel Spaß in der Arcor-freien Zone
guido
Verstehe ich das richtig, AVM hat beim Kernel-Wechsel auch gleich die Syntax (bzw. Pfade) für's Debranding geändert?
Gut zu wissen. Kommt gleich in meine Liste.
So siehts zumindest aus.
Das ist einem alten (Forums-)Hasen,äh... Hund entgangen ;-)
Das sich was geändert hatte wusste ich, aber nicht das es mit den Kernel-Versionen zu tun hat.
Ham wir beide mal wieder was gelernt. :bier:
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hab alles so gemacht, wie beschrieben !
Nun komme ich nicht mehr auf meine Arcor Fritz!box 7050 :spocht:
Habe schon versucht die IP in Windows fest zu vergeben und dann über die 192.168.178.1 oder 254 draufzukommen.. ohne Erfolg!
Leider funtzt das fritz.box_fon_wlan_7050.04.31.recover-image.exe auch nicht.. Das AVMRecover-tool findet zwar die Box, verweigert dann aber das Aufspielen des Recover-image..
Jemand eine Idee ?
Lieben Gruß,
Maniax4
DAS kann nicht sein, denn dann hättest Du jetzt nicht dieses Ergebnis! Irgendwo hast Du etwas anders gemacht ohne Dir dessen bewusst zu sein, oder Deine Box hatte nicht die FW 04.15.
Welche FW hatte Deine Box denn vor Deinen Eingriffen?
Mach mal als erstes einen kompletten Werksreset per Telefon: Telefon an eine Analog-Buchse der FB anschliessen und im Telefon eingeben: #991*15901590*. Wenn Du dann wieder auf die Box kommst, mach bitte wirklich alles richtig. Die Syntax ".........proc/avalanche/env" gilt nur für FW UNTER 04.30.
Solltest Du nach Werksreset wieder auf die Box kommen, musst Du in jedem Falle erst einmal RICHTIG entbranden (jeder Leerraum in der Telnet-Syntax ist wichtig!), danach vorsorglich mit der AVM 04.15 RECOVER.Exe recovern und erst im letzten Schritt auf die 04.33 upgraden.
Den Werksreset habe ich schon probiert, leider ohne erfolg. Die Firmware (und da muss ich Dir Recht geben) war nicht nicht die 04.15, sondern die 04.23.
Ich konnte aber wie beschrieben über Telnet auf die Box zugreifen und habe folgende Schritte gemacht..
- Telnet Client installiert (über Windows Vista Ultimate 64 zusatzprogramme)
- Telnet an der 7050 einschalten: (Fon1) Hörer abnehmen und #96*7* geählt
- Start/Ausführen: cmd (Windows Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten)
- Eingabe: telnet fritz.box (Verbindung wurde erfolgreich aufgebaut)
- echo "firmware_version avm" > /proc/avalanche/env kompletten Text eingegeben.
- /sbin/reboot Text eingegeben. Box startet neu. Dann keinen Zugriff mehr!
Ich hoffe, dass ich das "-" aus dem Text nicht mit in die Eingabeaufforderung kopiert habe.. Das mit dem Werksreset habe ich auch schon probiert, leider ohne erfolg.
Wobei ich ja noch erwähnen muss, dass die Box noch Ihren Dienst tut.. Ich habe im Keller eine 7270, mit dieser ist die 7050 im 1OG per Kabel verbunden und schleift das noch immer zu meinem Rechner durch..
Ich habe natürlich die Kabel für das DeBranden zum Keller getrennt, die 7050 Box lässt mich nur nicht mehr auf die Maske zum einstellen und Blinkt durchgehend auf INFO
Lieben Gruß
Über den ftp Server der Box müsstest Du Dein Problem noch lösen können. Sieh Dir mal erst [post=1277882]diesen[/post] Post dazu an.
