Fritzbox und O2 DSL/Fone installieren
aixpeter
4 Jan 2009
Hilfe für O2 geschädigte Fritzbox Anwender, hier FB 7270 am O2 DSL/Fone Anschluss in Betrieb. Viel Erfolg!
Vorgehen:
- bei AVM die aktuelle Firmwareversion für den Router herunterladen
- Die Fritzbox in den Auslieferungszustand zurücksetzen
- Das neue Firmwareupdate aufspielen
- Den Assistenten für die Internetverbindung starten und einfach den Anweisungen folgen
EINWAHLDATEN INTERNET: für DSL Zugang!
Benutzername: [email protected]
Kennwort: freeway
- Der Router prüft dann die Verbindung und diese sollte dann auch erfolgreich sein
- Im Menü unter System --> Ansicht --> Expertenansicht aktivieren
VoIP
- Telefonie --> Internettelefonie --> Internetrufnummer
- Internettelefonie-Anbieter: Anderer Anbieter
- Dort die Einwahldaten eingeben : für Telefonie Zugang !
Registrar: sip.o2online.de
Rufnummer: 492415XXXXX
SIP Benutzername: RETCS541XXXXX
SIP Password: ccnXXXXXXXXX
Jede weitere Rufnummer hat den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort.
WICHTIG: Ein Häkchen setzen bei: Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden <============
- Nach dem Abschluss sollte sich das Fenster einfach schließen und dann
kann man auf der Startseite sehen ob die Rufnummer angemeldet ist (GRÜN)
Damit das Telefon auch klingelt muss man die Rufnummer nun einem Anschluss an der Fritzbox zuweisen.
Dazu finden Sie im Menü unter den Einstellungen der Telefonie einen Assistenten. <==========
bitte beachtet, das beim username nur RETCS gleich ist die zahl dahinter ist in der regel nach der 5 schon anderns.
beim pw bitte beachten die passwörter fangen nicht immer mit ccn an.....
O2 und Fritbox, überarbeitete Version zum Thema
Natürlich sind die Einträge mit den Original Daten vorzunehmen, das ist sicher klar.
Hier die überarbeitete Version und vollständig.
Vorgehen:
- bei AVM die aktuelle Firmwareversion für den Router herunterladen **
**- evtl. neueste Firmwareversion zu Fritzbox 7270 aus LABOR bei AVM laden
- meine Version = 54.04.99-13225 BETA
*** -EXPERTENMODUS einschalten !
Kennwort: freeway
- Im Menü unter System --> Ansicht --> Expertenansicht aktivieren !!! ***
ACHTUNG ! Bei DSL und VOIP sind unterschiedliche Einträge einzusetzen !!!
&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;&acute;
Einwahldaten VoIP Internettelefonie
Hier zuerst den Zugang auf > [email protected] umstellen <
passwort : freeway
PVC 1 / 35 (original steht da 32) ändern, aber nur unter VOIP, nicht bei DSL, da muss das so bleiben !!
Weitere Verbindungen für Internettelfonie über DSL nutzen <===== Haken dran machen !
Ich habe Zugangsdaten erhalten <==== keinen Haken dran machen !
VPI = 1
VCI = 35 !!
Kapselung = PPPoE <===== markieren / ja
-Standortangaben
Landesvorwahl 0049
Ortsvorwahl Ortsnetzvorwahlnummer einsetzen ! z.B. (0 ! 241) bei Aachen
IP-Telefone
weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)
Dieses Merkmal muss von Ihrem DSL-Anbieter unterstützt werden.
Ich habe Zugangsdaten erhalten (PPP) <==== Ja ! Haken dran
Ich habe keine Zugangsdaten erhalten (RFC 2684, RFC 1483) <==== an PPP Haken dran !
VoIP-Verbindungen von IP-Telefonen im lokalen Netzwerk über die Verbindung ins Internet leiten. <==== JA ! Haken
automatische Wahl der Sprachkodierung (empfohlen)
FRITZ!Box passt die Sprachkodierung automatisch an die Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses an. <==== JA ! Haken
Rufnummer: 49ortsvorwahltelefonnummer
SIP Benutzername: RETCSXXXXXXXX
SIP Password: <passwort>
Jede weitere Rufnummer hat den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort. <=======
ACHTUNG ! O2 lässt keine weiteren anderen Internet Telefonie Anbieter zu !!
WICHTIG: Ein Häkchen setzen bei: Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden <======= !
-Damit das Telefon auch klingelt muss man die Rufnummer nun einem Anschluss an der Fritzbox zuweisen.<===== !
-Dazu finden Sie im Menü unter den Einstellungen der Telefonie einen Assistenten.
-Es kann zu Problemen zwischen O2 Anschlüssen kommen, wenn beide O2 Teilnehmer sind, es kommt keine Sprachverbindung zustande nach 5 Sek. BESETZT!
-Ansonsten ist die Telefonqualität so gut wie eine Original Drahtleitung!!
Bitte mehrmals lesen und verstehen, viel Erfolg !
ich habe Schwierigkeiten meine Internettelefonie über Fritz7270 (neuestes Firmwareupdate gestern) und O2 zum laufen zu bringen und er halte immer die Fehlermeldung:
09.04.09 09:45:35 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen.
Empfehlung:Überprüfen Sie die Zugangsdaten für den Internettelefonieanbieter in den Einstellungen auf der FRITZ!Box.
Kann aber keinen Fehler finden, so sieht meine Konfiguration aus:
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt. Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen (Beitrag "Ändern" -> "Erweitert" -> "Anhänge verwalten").]
http://www.kollektiv-bewusstsein.de/images/o2telefonie.jpg
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Grüße!
Lendrin :)
@lendrin
Du hast bei Benutzername einen falschen Eintrag gesetzt ;)
Der Benutzername fängt mit RETCS...... an :p
Dann sollte es funktionieren :D
Lg
Rooperde :-Ö
Hallo lieber Besserwissi ...
du weisst sicher mehr als die Mitarbeiter von O2 Kundendienst,
die Aussage "wir unterstützen keine SIP Mitanbieter" stammt von
dort.
Ahoi ! :)
Oooocchhh, die Anrede ist aber Putzig! :cool:
BtW, was glaubst du, warum die Mitarbeiter von O2 so etwas sagen, obwohl es trotzdem funktioniert? (siehe meine Signatur) ;)
leute was heißt freeway, rects? was sollen diese sterne bei den passwortern bedeuten? gibt es denn keine schritt für schritt anleitung? wo finde ich diese daten?
