Hallo und frohes neues Jahr euch allen!
Ich versuche schon seit einigen Wochen Asterisk auf meiner FBF 7270 mit Kabel Deutschland zum Laufen zu bringen. Die diversen Anleitungen und Kurse habe ich mir alle schon mehrfach durchgeschaut und bin damit immer auch einen Schritt weitergekommen. Nun hänge ich aber und hoffe, dass ich hier Hilfe finde.
Ich habe Kabel Deutschland (Internet und Telefon). Der Festnetz-Anschluss ist über einen Stollmann-ISDN-Adapter am S0-Eingang der FBF angeschlossen. Der Stollman-Adapter vergibt für die beiden (analogen) Leitungen von Kabel Deutschland die MSN 1 und 2. Außerdem ist noch ein anlagoges Telefon an Phone 1 und ein ISDN-Telefon an der FBF angeschlossen. Der Zwischenschritt mit dem Stollmann-Adapter ist erforderlich, um beide KD-Leitungen auf die FBF zu bringen.
Asterisk ist auf einem USB-Stick installiert und wird zusammen mit der Box gestartet. Telefonieren von X-Lite zu X-Lite ist möglich. Auch kann ich über X-Lite beide Telefone erreichen.
Was jedoch nicht klappt, ist die Entgegennahme von Telefonaten mit X-Lite, die aus dem Festnetz kommen, und das Raustelefonieren mit X-Lite über den ISDN-Anschluss.
Mir ist schon klar, dass Asterisk nicht unbedingt für die Anbindung eines ISDN-Anschlusses, sondern eher für die SIP-Telefonie gedacht ist. Dennoch habe ich gelesen, dass die von mir gewünschte Funktionalität von Asterisk grundsätzlich geleistet werden kann und meine Bastelleidenschaft (nicht die Notwendigkeit) lassen mir da jetzt einfach keine Ruhe. Ein Sipgate-Account ist natürlich auch vorhanden, den ich in Zukunft dort noch einbinden möchte. Die Telefonie über die Festnetz-Flatrate hat bei mir aber grundsätzlich Vorrang.
Hier mal meine sip.conf, extensions.conf und meine capi.conf (ich hoffe, es gibt wegen meiner Rumpfuscherei darin nicht gleich Haue):
sip.conf:
extensions.conf:
capi.conf:
Kann hier jemand helfen? Danke!
schnatzo
sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5061
bindaddr=192.168.6.1
srvlookup=yes
; hier koennten die Anmeldedaten für VoIP Provider stehen
; dazu kommen wir in einer spaeteren Lektion
; hier kommen die Anmeldekontexte für die SIP Endgeraete 30-39
[7701]
context=sip7701
callerid="TestSIP 7701" <7701>
host=dynamic
domain=192.168.6.1
type=friend
user=7701
secret=7701
nat=yes
;mailbox=7701
canreinvite=no ; Typically set to NO if behind NAT
;regexten=1234 ; When they register, create extension 1234
;username=xlite1
disallow=all
allow=gsm ; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
allow=ulaw
allow=alaw
[7702]
context=sip7702
callerid="X-Lite 7702" <7702>
host=dynamic
domain=192.168.6.1
nat=yes ; X-Lite is behind a NAT router
type=friend
user=7702
secret=7702
;mailbox=7702
username=xlite1
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
[7703]
context=sip7703
callerid="TestSIP 7703" <7703>
host=dynamic
domain=192.168.6.1
type=friend
user=7703
secret=7703
;mailbox=7703
;username=xlite1
[7704]
context=sip7704
callerid="TestSIP 7704" <7704>
host=dynamic
domain=192.168.6.1
type=friend
user=7704
secret=7704
;mailbox=7704
;canreinvite=no ; Typically set to NO if behind NAT
;username=xlite1
; sip external outgoing
[7707]
context=from_fritzbox
callerid="Fritzbox" <7707>
host=dynamic
domain=192.168.6.1
type=friend
user=7707
secret=7707
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
extensions.conf:
[globals]
CAPI_CALLERID= xxx; bisher hatte ich hier die Rufnummer ohne Vorwahl stehen, oder muss da eine MSN rein?
[general]
static=yes
writeprotect=no
; Es hat sich als gute Praxis erwiesen, die Inhalte der Datei
; extensions.conf modular aufzubauen. Diese Praxis wollen
; wir auch hier anwenden
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 7701-7707
; untereinander herstellen
exten => _7X,1,NoCDR()
exten => _77XX,1,Dial(SIP/${EXTEN},55,Ttr)
; hier kommt der default-Context, in dem alle Geraete in der
; Grundkonfiguration erstmal laufen.
; Alle Geraete koennen sich gegenseitig anrufen
[festnetz_out]
; Raus-Telefonieren
exten => _X.,1,Set(CALLERID(ani)=(${CAPI_CALLERID})
exten => _X.,n,Dial(CAPI/ISDN3/${EXTEN},55,Tt/bd)
[default]
include => lokal
exten => 1001,1,Answer()
exten => 1001,2,Playback(hello-world)
exten => 1001,3,Hangup()
[sip7701]
include => lokal
include => festnetz_out
[sip7702]
include => lokal
[sip7703]
include => lokal
[sip7704]
include => lokal
[sip7707]
include => lokal
[capi_in3]
exten => _X.,1,noop(${CALLERID(all)})
exten => _X.,n,Dial(SIP/7702)
capi.conf:
; CAPI config
; (1234567 gets replaced by script cfg_asterisk start)
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0 ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0 ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de ;set default language (en/de...)
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb..... ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1] ; fritzbox 7050/7170 external S0 (or external analog line: experimental)
ntmode=yes ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=DID ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any,
defaultcid=2661241 ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
controller=4 ;capi controller number to use (=4: fritzbox 7050/7150 at analog line)
group=1 ;dialout group
softdtmf=off ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=off ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
context=int-so ;context for incoming calls
;holdtype=hold ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
;play MOH.
bridge=no ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
devices=2 ;number of concurrent calls on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
[ISDN3] ; fritzbox 7050 internal S0
ntmode=no ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=MSN ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
defaultcid=xxx ;hier steht die Rufnummer ohne Vorwahl
controller=3 ;capi controller number to use
group=3 ;dialout group
;accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
context=capi_in3 ;context for incoming calls
;play MOH.
immediate=yes ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
; received on incoming call (no destination number yet)
;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
; info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
; drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
; unused example (reference)
;[ISDN9] ;this example interface gets name 'ISDN9' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
;Use one interface section for each isdn port!
;ntmode=yes ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
;isdnmode=did ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;incomingmsn=8001,8002 ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123 ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;controller=0 ;ISDN4BSD default
;controller=7 ;ISDN4BSD USB default
;controller=1 ;capi controller number of this interface/port
;group=1 ;dialout group
;prefix=0 ;set a prefix to calling number on incoming calls
;softdtmf=on ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
;relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
;faxdetect=off ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
;context=capi_in ;context for incoming calls
;play MOH.
;immediate=yes ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
;echosquelch=1 ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation (yes=g165)
;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
;echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64 ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1 ;PBX call group
;pickupgroup=1 ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;language=de ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;allow=all ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;devices=2 ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
;qsig=on ;enable use of Q.SIG extensions.
schnatzo
