FB 7270 FW Update ( Version 54.04.67 online! )
cosmocorner
27 Nov 2007
Hallo Usergemeinde!!!
Habe grade mit der Update - Funktion der Fritzbox 7270 nachgeschaut wegen verfügbaren Updates. Siehe da, Sie bietet ein Download der 54.04.67 an.
Leider ist der darunterstehende Link mit den Verbesserungen ( siehe Bild ) nicht erreichbar darum weiter keine Details hier. Auf der Website von AVM steht Sie noch nicht bereit ( Stand: 19.08 Uhr ).
Also versucht es über die Update - Funktion der FB.
Änderungen und Neuerungen im Überblick---> ( siehe HIER )
Wer Sie will hier gehts zum >>Download<<
oder direkt im FW Center von AVM
Bei mir kommt nix - hat das update geklappt?
werde jetzt starten dann bis gleich ( ich hoffe es...):confused:
dauert wohl noch ein paar momEntchen :)
ich bekomme aber kein FW-Update angeboten:
Aktuell installierte Firmware-Version: 54.04.63-13046
Es wird geprüft, ob auf dem AVM-Updateserver eine neue Firmware-Version zur Verfügung steht.
Es wurde keine neuere als die bereits installierte Firmware gefunden.
auf dem ftp liegt noch die .59
Stand 19:20
von der .59 Firmware wird bei der Abfrage kein neues Update gemeldet.
Update OKE
So, ist drauf!
Also Details wird dauern, muss erst mal alles durchsuchen.
Eins ist schon klar, Mini umd MT-D zeigen keine neuen Updates an nach dem Überspielen :(
NACHTRAG BILD: ( Stempel stand drüber )
Also bei mir kommta uch nichts wenn ich versuche zu updaten.
Liegt vll. daran das du vll. eine Fritz!Box von AVM hast meine ist
von 1&1 ?!?
Mfg
kl0br1ll3
1und1!!!!!!!!
Hier die Details dazu.
@ cosmocorner
Ändere doch bitte mal den Titel! Wie audiopro schon sagte handelt es sich hierbei um die Fritz!Mini-Firmware für die Fritz!Box 7270. Damit keine Mißverständnisse aufkommen... :)
Gruß Bommel
Aha
Dann wird dieses Aussage ja auch wieder logisch, ich muss gestehen war schon etwas irritiert.
mfg Holger
@ Bommel:
Oke, erledigt!
Ich wusste ja auch nicht in der Aufregung das es für Mini Unterstützung konz. ist!!!! :eek:
Ich habe mir auch gerade das Update aufgespielt.
  • Soweit ich das in der Kürze überblicken kann, sind sämtliche Einstellungen, die ich in der Version 54.04.63-13046 drauf hatte, übernommen worden.
  • Die DSL-Version 1.52.31.01 ist geblieben.
  • USB-Stick hatte ich in der Eile dran gelassen, wird aber noch erkannt.
  • Mein Handy hat sich sofort wieder in die Box mit 54 Mbit/s und mein Lappi mit 300 Mbit/s ohne Fehler eingebucht.
  • Mein virtuelles Mini wurde auch sofort erkannt.
  • Von meinem Handy aus kann ich leider immernoch nicht die Benutzeroberläche erreichen, aber AVM arbeitet ja fleißig dran.
Ich bin auf dem ersten Blick sehr zufrieden. :D
@lone star
Ist aber komisch, bei mir wurde das Update gefunden.
Ferner glaube ich nicht, daß es nur eine Firmware für das Mini ist, denn es heißt doch
Die Update-Datei "fritz_box_54_04_67.image" in diesem Verzeichnis enthält die aktuelle Firmware (Anlagensoftware) für FRITZ!Box Fon WLAN 7270 mit Unterstützung von FRITZ! Mini.
und weiter unten
Weitere Verbesserungen im Überblick:
Neue Features:
* WLAN: Unterstützung für WDS (Wireless Distribution System) und WPS (Wi-Fi Protected Setup)
* USB: Unterstützung von NTFS-formatierten USB-Speichern
* System: Neue Netzwerkübersicht erlaubt das Starten von Computern aus dem Standby oder die Vergabe fester IP-Adressen
* Internet: IPTV, Online-Spiele und VoIP parallel zu Downloads optimal nutzen
- DSL: Weiterentwickelter DSL-Treiber
- DECT: Optimierungen für DECT CAT-iq auch FRITZ!Fon MT-D*
- Internet: NEU - IPTV, Online-Spiele und VoIP können parallel zu Downloads u.ä. optimal genutzt werden
- Internet: verbesserte Router-Performance und optimierte Paket-Laufzeiten
- System: NEU - Netzwerkübersicht komplett überarbeitet (fixierte IP-Zuweisung, Löschen, WakeOnLAN)
- System: Fernzugriff via HTTPS mit individuellem Zertifikat
- System: Verbesserungen in der Benutzeroberfläche
- System: Verzögerung nach Eingabe eines falschen FRITZ!Box-Kennworts
- System: Ereigniss für die Übernahme geänderter Einstellungen bei gesetztem Kennwort
- System: Ereigniss für die erfolgreiche Anmeldung an der Benutzeroberfläche
- System: Paketmitschnitt und Einstellungen sichern mit Dateinamen mit Versionsnummer
- Telefonie: Assistent für die Einrichtung von Telefoniegeräten überarbeitet
- Telefonie: Anrufbeantworter in Telefoniegeräte verschoben
- Telefonie: Neues Anrufbeantworter-Menü mit neuen Ansagen
- Telefonie: Faxempfang für bis zu 10 Rufnummern
- Telefonie: Fax-Interoperabilität verbessert
- Telefonie: Liste interner Nummern (im Telefonbuch)
- Telefonie: Anlagenkopplung entfernt
- Telefonie: Sperren anonymer Anrufer vereinfacht
- Telefonie: Schlummer-Funktion für Weckruf
- USB: NEU - Unterstützung von NTFS-formatierten USB-Speichern
- WLAN: NEU - Unterstützung für WDS (Wireless Distribution System)
- WLAN: NEU - Sichere Verbindung auf Knopfdruck mit WPS(Wi-Fi Protected Setup)
- WLAN: WLAN-Monitor zeigt Störeinflüsse durch belegte WLAN-Kanäle benachbarter Access Points
- WLAN: WLAN-Performance und Kompatibilität verbessert
Für sieht es auch so aus als ob es eine "ganz normale" neue Frmware für die 7270 ist.
Man hat sich anscheind hauptsächlich auf Vervesserungen bzgl. des FRITZ!Minis konzentriert.
Oder sehe ich das falsch?
PS: Bei mir wird das Update auch nicht angezeigt trotzt aktueller Labor.
Habe allerdings kein MINI angeschlossen. Kommt das Update nur dann?
@Wotan-Box: Nicht so voreilig. Abwarten und Tee trinken.
....Habe allerdings kein MINI angeschlossen. Kommt das Update nur dann?
...danach siehts aus.
Sie ist definitiv für Mini Unterstützung sonst könnt jeder mit nen 7270 sie saugen!
Oder seh ich das falsch?
Da brauche ich kein Tee mehr zu Trinken :)
hstoff
