- Mitglied seit
- 13 Mrz 2006
- Beiträge
- 1,797
- Punkte für Reaktionen
- 37
- Punkte
- 48
auf der Unterseite jeder Fritz!Box-Platine findet man einen 2x14 poligen EJTAG-Anschluss.
Normalerweise lötet man hier 4 100 Ohm Widerstände an, die dann an einem Parallelport-Stecker enden. Aber es geht auch mit bloßem "dranhalten".
Man nimmt einen Pappkarton und macht so an 4 Stellen Löcher, dass man Pin 3, 5, 7 und 9 trifft (Sicht Platinenunterseite, LAN-Ports unten rechts, linke Spalte des EJTAG-Anschlusses, Zeile 2-5 von oben). Ich habe noch Pin 1 verbunden, ist aber unnötig. Dann schiebt man 4 100 Ohm Widerstände durch und verbindet die oberen Enden mit 4 Drähten. Diese steckt man dann gemäß dieser Anleitung in den PC-Druckerport. Zusätzlich braucht man noch einen Massedraht.
Das ganze sieht dann so aus: (Achtung: PIN1 ist hier fürs Foto fälschlicherweise mit Masse, statt 3,3V verbunden!)
Die Unterseite des Pappkartons sieht so aus:
Und die Oberseite (hier mit 5 Widerständen) so:
Mein MX29LV640MT erkennt HairyDairyMaid 4.8 aber leider noch nicht. Auch meine CPU (11C1A093) kennt es noch nicht. Da hilft dann diese Weiterentwicklung und plötzlich wird dieselbe CPU als XC3S250E erkannt.
