Fritz!Fon MT-D: Firmware 1.32 vom 20.10.2008 ist online
Bommel_0507
IPPF-Promi
9 Mai 2007
Ich eröffne mal hier diesen Thread zusätzlich, da sich IMHO ergeben hat, daß AVM für die Firmwares der Fritz!Boxen unterschiedliche und wahrscheinlich angepasste Firmwares für das Fritz!Fon MT-D anbietet und bereithält. Die Firmware 1.32 wird für folgende Firmwareversionen angeboten:
  • Fritz!Box Fon WLAN 7270 54.04.59
  • Fritz!Box Fon WLAN 7240 73.04.65 (siehe hier)
Als Verbesserung konnte ich nach Update von der Firmware 1.18 bisher nur folgendes ausmachen:
  • Beleuchtung: Energiesparmodus hinzugefügt
PS: Ich möchte die Moderatoren hier nochmal auf diesen Beitrag aufmerksam machen... :)
Hallo Bommel, ändere mal bitte das Datum der Firmware.
Und was soll ich daran ändern?
Meinst Du nicht den 20.11. ?
Nein, die 1.32 stammt eben vom 20.10.2008. Lies dir mal den verlinkten Thread im PS durch, dann weißt du auch den Grund dieses Threads... :)
Alles klar...hab's verstanden.
Wichtiger Hinweis!
Mit der Firmware 54.04.59-11779M (Fritz!Mini) ist keine Update-Möglichkeit für das Fritz!Fon MT-D und keine HD-Telefonie vorhanden. Das Fritz!Fon MT-D (FW 1.32) meldet mir nach Auswahl des Menüpunktes "Firmware-Update" folgendes: "Funktion benötigt CAT-iq Fritz!Box". Ebenso verlief ein internes Telefonat zwischen zwei HD-fähigen Geräten ohne HD.
Wer also z.B. von der 54.04.59 (CAT-iq fähig) auf die 54.04.59-11779M umsteigt, sollte das berücksichtigen.
Danke für den Hinweis! Genau das ist mein Problem und AVM hat es seit zwei Tagen nicht hinbekommen mir das mitzuteilen!
Kam heut per Email von AVM:
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Aufgrund Ihrer Angaben möchte ich Sie bitten, die Vorschauversion der in Kürze erscheinenden nächsten Firmwareversion für FRITZ!Box zu testen, in der umfangreiche Optimierungen für das MT-D enthalten sind. Sie finden diese Version auf unserer Internetseite im FRITZ!Labor unter:
http://www.avm.de/de/Service/Servic...ate/labor_start_neues_aus_der_entwicklung.php
Wir empfehlen vor Installation einer Firmware aus FRITZ!Labor die Einstellungen der FRITZ!Box zu sichern:
1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (http://fritz.box) im Internetbrowser auf.
2. Klicken Sie auf "Einstellungen" und "Erweiterte Einstellungen".
3. "System" > "Einstellungen sichern" > "Einstellungen sichern".
Bitte führen Sie nach dem Update der Firmware der FRITZ!Box auch noch ein Update der Firmware der MT-D über die Update-Funktion des Handgerätes durch."
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Mag nicht die ewige Firmwarerauf und -runterspieleiere machen, wenn vielleicht schon jemand es getestet hat?
hiho,
mit der neuen firmwareversion (.67) für die 7270 ist auch eine neue firmware-version für das mt-d (1.39) verfügbar.
leider konnte ich keine positive veränderung feststellen. ganz im gegenteil, zu dem rauschen, hören sich die telefongespräche nun sehr dumpf an.
das freisprechen ist nach wie vor sehr schlecht.
grüße
Die Version 1.39 hatte man schon bei der Labor-Firmware. Mit .67 ist das natürlich hinfällig.
Na keine Verbesserung trifft da wohl nicht zu bei mir. Habe jetzt die Anzeige von Datum und Uhrzeit im Display, die Mobilteile lassen sich besser anmelden und ich hab die Auswahl bei den Klingeltönen.
Aber ist es eigentlich normal, dass mir beide eingerichteten Anrufbeantworter angezeigt werden, obwohl ich für meine Telefonnummern nur einen zuständig habe?
Da du die ABs ja über das Fritzfon "konfigurieren" kannst, werden dir natürlich alle eingerichteten ABs angezeigt.
Hier geht es weiter...
Gruß Bommel
Probleme mit Fritz!Fon M2 mit der Fritz!Box 7270
Ich habe Probleme mit der Fritz!Box 7270(Firmware-Version 54.04.59) und Fritz!Fon M2 (Firmware-Version 01.02.75).
Das Telefon ist an der Fritz!Box angemeldet, bei den Funktionen Auswahltaste links, Taste Telefonbuch und Taste Anrufliste kommt immer die Meldung: "Funktion benötigt aktuelle Fritzbox". Die Nachrichtentaste blinkt nur. Bei Anrufe bricht die Verbindung nach etwa 15s ab und es erscheint die Meldung: "Unverschlüsselte Repeater-Verbindung abgebaut". Wo liegt das Problem. Vielen Dank für eine Antwort.
Bin neu im Forum.
Willkommen im Forum. Führe ein Firmware-Update auf die 54.05.22 durch, deine Probleme werden wahrscheinlich erledigt sein...
