- Mitglied seit
- 28 Apr 2008
- Beiträge
- 841
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Aufgabenstellung:
sipBroker (www.sipbroker.com) via Direktwahl über die Fritz!Box Fon nutzen zu können.
Beschreibung:
Durch Wahl einer Vorwahl, gefolgt vom sipBroker-Netzcode (www.sipbroker.com/sipbroker/action/providerWhitePages) und anschließender VoIP-Teilnehmernummer an einem an die Fritz!Box Fon angeschlossenen Telefon soll eine VoIP-providerübergreifende Anwahl von VoIP-Teilnehmern mittels sipBroker ermöglicht werden.
Systemvoraussetzungen:
- Fritz!Box Fon (mit der 7170 getestet)
- VoIP-Provider: www.mysipswitch.com (kostenfrei)
Einrichtung:
1) Anmeldung bei mySIPswitch.com vornehmen.
Tipp: Als Benutzernamen sind auch rein nummerische Namen zulässig, also z.B. die eigene Festnetzrufnummer in der Form 03012345678. Dieser Eintrag in der Fritz!Box lässt sich dann auch für die CLIP-Anzeige bei sip-URI-Anwahlen über das Fritz!Box-Telefonbuch nutzen.
2) mySIPswitch als VoIP-Provider in der Fritz!Box Fon eintragen:
3) Wahlregel in der Fritz!Box eingeben, hierzu muss man sich zuvor für eine Vorwahlnummer entscheiden, die im Normalen Festnetz nicht verwendet wird. Dies kann z.B. die 000 sein, aber auch die 111. Beide Nummernkombinationen werden im deutschen Festnetz nicht verwendet. Je nach eigenem Ortsnetz können auch andere Nummern ungenutzt sein, so fangen in einigen Ortsnetzen keine Rufnummern z.B. mit den Ziffern "5" oder "9" an ("kein Anschluss unter dieser Nummer"), solche Rufnummern können dann auch als
Vorwahlnummern verwendet werden. In den folgenden Beispielen habe ich die Vorwahl "000" verwendet.
4) Dialplan in mysipswitch erfassen (Vorbelegung bitte löschen)
Baustein A:
Hinterlegung der sipBroker-Regeln
Ergebnis:
Somit kann man nun mit 000[*sipBrocker-Code][VoIP-Teilnehmernummer] alle über sipBroker erreichbaren VoIP-Netze erreichen.
Durch Wahl von 000[Länderkennzahl][Rufnummernummer] können zusätzlich ENUM-Rufnummern kostenfrei angewählt werden.
Testnummer:
000 *8338 600 (FreePartyLine) oder
000 *011 188888 (sipBroker-Testrufnummer) und
000 43 720101011 (ENUM-Testnummer)
Baustein B:
Bei mysipswitch können beliebig viele SIP-Accounts hinterlegt und quasi wie beim Call-by-Call genutzt werden.
Soll z.B. sipPhone durch Kennziffer 2* manuell ausgewählt werden, so lautet die Wahlregel, die vor dem Baustein A eingefügt werden muss:
Am Telefon wäre die sipPhone-Rufnummer 1-747-474-3246 wie folgt zu wählen: 0002*17474743246
Soll dagegen ein zweistellige Kennziffer zur Auswahl genutzt werden, z.B. die 10*, so lautet die Wahlregel:
Folglich wäre die sipPhone-Rufnummer 1-747-474-3246 in diesem Fall wie folgt zu wählen: 00010*17474743246
Tipp: Über sipPhone lassen sich die Rufnummern des NANP (http://de.wikipedia.org/wiki/Nordamerikanischer_Nummerierungsplan) direkt wählen, um z.B. die Nummer 1-222-000-0000 anzuwählen, bietet sich folgende Wahlregel an.
Die Rufnummer 1-222-000-0000 wäre dann wie folgt zu wählen:
000 1* 222 000 0000
Weitere SIP-Provider können nach belieben zusätzlich eingebunden werden.
Beschreibung:
Einrichtung:
Internetrufnummer verwenden: ja
Internetrufnummer: [I]beliebig[/I]
Benutzername: [I]mySIPswitch-Benutzername[/I]
Kennwort: [I]mySIPswitch-Passwort[/I]
Registrar: sip.mysipswitch.com
Proxy-Server: [I]frei lassen[/I]
[b]Wahlregel:[/b]
Anwahlen der Rufnummern/Bereiche
Bereich: Rufnummer
Rufnummer: 000
verbinden über: Internet: XXXXX (mySIPswitch)
Baustein A:
exten => _000*X.,1,Switch(${dst:[COLOR="Red"][B]3[/B][/COLOR]}@sipbroker.com)
exten => _000X.,1,Switch(*013${dst:[COLOR="Red"][B]3[/B][/COLOR]}@sipbroker.com)
[SIZE="2"][I][COLOR="Red"]Anm.: Die "3" steht für die Länge der Vorwahl, hier "000".[/COLOR][/I][/SIZE]
Ergebnis:
Testnummer:
Baustein B:
exten => _0002*X.,1,Switch(${dst:5}@SIPphone)
exten => _00010*.,1,Switch(${dst:6}@SIPphone)
exten => _0001*X.,1,Switch(1${dst:5}@SIPphone)
000 1* 222 000 0000
