NTFS ohne Freetz?
Chatty
Aktives Mitglied
13 Mrz 2006
da die aktuelle 7270-Labor (.63-11941) ja noch nicht gefreezt werden kann, wollte ich NTFS so nachrüsten.
Meine Versuche:
cd /var/tmp
wget http://.../ntfs-3g
wget http://.../librt-0.9.28.so
wget http://.../fuse.ko
ln -s librt-0.9.28.so librt.so.0
insmod fuse.ko
chmod 770 ntfs-3g
mkdir /var/media/ftp/ntfs
./ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/ntfs
Als Ergebsnis kommt nur:
Failed to create '/dev/fuse': Read-only file system
Failed to create '/dev/misc/fuse': No such file or directory
ntfs-3g-mount: fuse device is missing, try 'modprobe fuse' as root
Habe auch probiert, dass Kernel-Modul zu nehmen - bietet ja immerhin Lesezugriff und rudimentären Schreibzugriff.
Das klappt so weit auch. Jedoch komme ich hier zu meiner nächsten Frage. Wie schaffe ich, dass der Automounter dann auch ntfs mountet, damit ich dann per smbd zugreifen kann? Mangels Kenntnisse habe ich mal zusätzlich einen FAT32-USB-Stick rangehangen, damit ich eine funktionierende SMB-Freigabe habe. Wenn ich dann mount -o bind /var/media/ftp/NTFS-Platte /var/media/ftp/USB-Stick mache, dann kann ich zwar das Rootverzeichnis per SMB auflisten lassen, komme aber in kein Unterverzeichnis (NTFS-Verz. hat die Rechte 777).
Warte lieber auf Freetz-Support. Anders wirds sehr umständlich.
MfG Oliver
Oh man, schade! Wenn du allerdings schon davon abrätst, hast du entweder gerade sehr viel zu tun oder es ist wirklich sehr aufwendig.
Hi !
Ja es ist aufwendig!
Hier ein paar Fingerzeige, solltest du dich wirklich damit auseinandersetzen wollen:
1) Fuer FUSE/NTFS-3G braucht, ein paar Device Nodes im /dev, das ist jedoch Read-Only. Ist aber ein leichtest das per geschickter Debug-CFG RW hinzubekommen.
2) Egal wie du es realisiertst NTFS oder NTFS3G du must die hotplug skripte unter /etc/hotplug modifizieren, welche natuerlich auch readonly sind.
Sind schone Kniffel Aufgaben, wenn man _Zeit_ hat.
Warte auf Freetz.
cya
Bin bisher nur am read-only gescheitert... beim Rest hätte ich sicher meinen Weg bahnen können.
Greatsteffen
