FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (CH/A-Edition), Firmware Version 58.04.57 ist online
schwafli
28 Apr 2006
Neue Features in der 58.04.57 (gemäss Homepage von AVM):
- Anrufbeantworter integriert, optional mit E-Mail-Versand
- NEU - Faxempfang ohne Faxgerät. Auf Wunsch mit Weiterleitung per E-Mail
- DSL: Verbesserter DSL-Treiber
- NEU - VPN für sichere Verbindungen über das Internet. Professionell per IPSec
Verbesserungen in der 58.04.57 (gemäss Homepage von AVM):
- Internet: NEU - VPN für sichere Verbindungen über das Internet. Professionell per IPSec
- Internet: NEU - Sichere Fernwartung mit Hilfe von HTTPS. So helfen sich Freunde
- Internet: NEU - Einrichtungsassistent unterstützt jetzt auch Kabelmodem
- System: NEU - Anzeige eines Sicherheitshinweises bei nicht gesetztem Kennwort
- System: NEU - Verfügbarkeitshinweis bei neuer Firmware
- System: Menüpunkt Internet/Freigabe für Portfreigaben, Fernwartung, USB-Freigabe, Dynamic DNS und VPN
- System: Push Service leichter Einrichten. Sprach-, Fax- und FRITZ!Box-Infos per E-Mail
- Telefonie: NEU - Faxempfang ohne Faxgerät. Auf Wunsch mit Weiterleitung per E-Mail
- Telefonie: NEU - passive Faxweiche für analoge Anschlüsse
- Telefonie: Faxübertragung via Internet verbessert
- Telefonie: Verbesserte Zeitansagen im Anrufbeantworter
- Telefonie: Speichermanagement des Anrufbeantworters überarbeitet*
- WLAN: WLAN-Monitor-Grafik überarbeitet
* Hinweis: Wenn ein Gespräch an einer analogen Nebenstelle besteht, kann mit der R-Taste ein zweites
Gespräch über die selbe Nebenstelle aufgebaut werden. Nach dem Drücken der R-Taste muss zum Anwählen
interner Nummern "**" vorgewählt werden (z.B. "R**1" für die Anwahl der Nebenstelle Fon 1).
Externe Zielrufnummern können direkt nach der R-Taste gewählt werden (z.B. "R0301234567" für die fiktive
Rufnummer "030 / 1234567").
Ist hier schon vermerkt (auch im Eröffnungsbeitrag). Aber ein eigener Thread ist IMHO auch nicht verkehrt... ;)
Heute habe ich die neue Firmware getestet. Update ging problemlos. Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren, inkl. Faxempfang und Weiterleitung per E-Mail. Insbesondere funktioniert jetzt endlich der Anrufbeantworter.
Fazit: Aus meiner Sicht ein echter Mehrwert, insbesondere nach der fehlerhaften FW 58.04.50.
Schönen Sonntag!
Schwafli
wie krieg ich die auf die internationale version (englisch)? hab annex a box bestellt und anstatt deutsche veresion schicken die mir ne englische.
die hat die box aber nicht akzeptiert. muss ich da vorher was patchen?
Kannst Du mir genaueres angeben? Welche FW-Version hast Du momentan installiert? Was für eine Box hast Du (7170, Annex A?, CH/A-Edition? - steht unter der Box angeschrieben).
Gruss Schwafli
hab die mit der englischen software (internationele version?) , gekauft in D, als Annex A version, softwarestand .56 (eben noch ohne Faxfuntion).
Hätte gern die deutsche bedienoberfläche und natürlich die .57 installiert
7170 Anney A engl.Soft auf CH-A Soft updaten 58.04.57
Hallo, hat jemand das Update von 58.04.56 engl. Version auf 58.04.57 CH-A, dt. Version hinbekommen?
Gruesse aus Portugal Hebihebi.
Hallo!
Habe das selbe prob.!?
Sitze jetzt schon Stunden vor der 7170 Annex A mit der Version 58.04.56 eng. drauf
Will aber auch die 58.04.57 drauf haben (auf Deutsch natürlich)aber keine chance (bin wohl zu doof)
Bitte um Hilfe (bin am verzweifeln)
Greetz
lex10
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Glaube nicht, dass das mit doof sein zu tun hat. Die haben irgendein Sicherheitssystem am Laufen, damit man nicht eine x-beliebige Soft draufnageln kann. Aber irgendwie muss man doch weiter kommen, gibts denn hier niemand, der sich auskennt?
Gruss Hebihebi
Writing in German isn't my biggest virtue, so I hope you'll understand English for this last time... because : it's very easy to get it to the CH/AU Firmware and thus your beloved German language.. and more importantly : far more cool options, than the international firmware :)
Step-by-Step :
1) Make sure you save all your current settings for .56, because you will lose them.
2) Make sure you download the complete firmwares + recover-images : just in case !
that would be :
a) FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.56.image (your current firmware)
b) FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.04.56.recover-image.exe (better safe than sorry)
c) FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.58.04.57.image (the firmware which you're going to have in a really short time :p)
d) fritz.box_fon_wlan_7170.annexa.04.43.recover-image.exe (the most important image!).
3) Before we start let's make some temporary adjustments, to make it all easier on ourselves (assuming you are running Windows) :
Disable Media Sensing
Open notepad and save the following text in the file : media_sensing_OFF.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"DisableDHCPMediaSense"=dword:00000001
and a file which makes sure you enable this again when completely finished : media_sensing_ON.reg
"DisableDHCPMediaSense"=dword:00000000
Double click the media_sensing_OFF.reg so the setting will be imported in the registry.
4) You probably allready have the correct ip-settings, but just in case make sure your PC is connected to LAN port 1 and use the red cable you got with the 7170 to make this connection. Also check if you are in the same subnet and have a ip assigned higher than 192.168.178.10 and lower than 192.168.178.200 (that's a safe range hehe). Make sure all other connections on the back of the box are disconnected, except for the power-cable ofcourse :)
The fun starts ! :
5) Start the recover-image fritz.box_fon_wlan_7170.annexa.04.43.recover-image.exe for the first time, but DO NOT disconnect it from the power - in fact.. during the complete process : NEVER DISCONNECT THE POWER CABLE. Even if the recover-image states it clearly. Go thru the program completely and you'll notice it fails with an error that it cannot recover for your current firmware. Don't worry.. that's the whole point :)
6) You'll notice the power/DSL led keeps blinking like you bricked the fucker and did something really REALLY bad... that's again exactly what we want.. now start a command-window (start -> run -> cmd.exe) and give it a prominent place on your desktop - you'll need it pretty quickly :)
7) Start the same recover-image for the second time and again.. DO NOT POWER OFF, but instead of that, the moment the program starts looking for Fritz, type the following in your command-window and hit enter : ftp 192.168.178.1.
You'll be suprised to see a logon prompt appear... it's Adam2.. the bootloader. A close friend of Fritz - and we need him - the username and password are both : adam2.
Not very secure by adam2.. but overall he's really helpfull as you will see soon :)
You should see something like this in the command-window :
C:\>ftp 192.168.1.1
Connected to 192.168.1.1.
220 ADAM2 FTP Server ready.
User (192.168.1.1:(none)): adam2
331 Password required for adam2.
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp>
8) This is where all the magic is at (but not really) : at the "ftp>"-prompt type the following sentence and hit enter (exactly like I do - caps and none caps) :
quote SETENV firmware_version avm
instantly you'll get a confirmation and a new ftp-prompt.. type bye followed by enter to close the ftp-connection and ditch the bootloader.
9) the schwitzer-recovery-tool probably fails again.. no problem.. just klick "Weiter" till it closes itself and instantly start it up again....
10) PRESTO!!! The recovery starts (NO POWER OFF!!!!), which cleans out Fritz completely and gives him a German rebirth. This takes a while... the moment the recover-program is done, you can connect to http://192.168.178.1 in your browser, and your first action (before even settings options), should be the update to 58.04.57 !!
After this you can, start setting up your fresh, clean, german, feature-packed 7170.
11) Don't forget to double-click the media_sensing_ON.reg file, to make sure you enable this again in Windows.
That's all :) Enjoy !!
PS : Please don't be offended by my childish way of talking you thru these steps, but since I don't have any idea about your technical IT-background, I figured this was the most clear and not too technical way :)
PS2 : There might be a lot of typo's in the text, but it's a tradition for me to booze all night before I write my first post on a forum :)
Hi Babbel00!
Super alles auf anhieb funk. grosses THX für deine Hilfe!
Habe die 7170.annexa.04.43.recover-image.exe eingespielt und alles ok,
anschliessend gleich die neue Version 58.04.57 drauf und funkt Super!
Nochmals grosses THX für deine Super Hilfe!
Greetz
lex10
Hallo lex10, bin in Portugal, wo bist Du mit Deiner 7170 Annex A? Geht darum, dass die Annex A auch die gleiche Annex A ist, wie die meinige hier. Kannste mir bitte mal einen Link schicken von der 04.43 recover,exe? DANKE hebihebi.
Hallo Leute,
also meine 7170 Annex A englische Version, da hat Recover usw. nicht geklappt. Meine FB lehnt die CH/A Recover ab und nimmt nur die engl. Recover, installiert aber nicht die CH/A 58.04.57 ;o(
Hat jemand noch eine Idee, wie ich die englische FB 7170 A in die FB 7170 A CH/A geflasht bekomme?
Gruss Hebihebi.
Ich unterstelle, daß Du die ORIGINAL-AnnexA-7170 hast mit englischer FW 04.56. Ich habe in einem anderen Beitrag in einem anderen Thread die Vorgehensweise über ftp so beschrieben:
FÜR ALLES WAS JETZT KOMMT, musst Du folgende Vorbereitungen treffen:
-- 2 RECOVER- und eine IMAGE-FW von AVM (ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox....an_7170/x_misc bzw. ...firmware) auf Deinem PC speichern:
1. FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.04.56.recover-image.exe
2. fritz.box_fon_wlan_7170.annexa.04.43.recover-image.exe
und schliesslich
3. FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.58.04.57.image
-- Vorsichtshalber "mediasensing" in Windows deaktivieren (unterstelle, daß Du auch Windows XP hast) wie folgt:
in "Ausführen-Fenster eingeben "regedit". Dich dort in der Registry von Windows auf diesem Pfad durchklicken "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Tcpip\Parameters" Wenn Du "parameters" öffnest, findest Du dort u.a. die Datei "DisableDHCPMediaSense". Öffnen und und den dort eingetragenen Wert 0 durch 1 ersetzen (XP macht das auch automatisch zu Beginn des Recover-Programms, fährt dazu aber noch einmal den Rechner herunter = Risiko bei unserem Vorhaben).
Vorbereitungen fürs Recovern, Einzelheiten siehe gesonderte Anleitungen (u.a. in AVM-FAQ). Im Wesentlichen:
Deinem Rechner eine feste IP geben zwischen 192.168.178.2 und 192.168.178.20. Als Standardgateway und DNS Server für TCP/IP eintragen 192.168.178.1. NetBios (unter "Erweitert" zu finden) über TCP/IP aktivieren
Umstellen mit ftp-server-Methode von Original-EnglischA auf D-A-CH-Deutsch 04.57:
-- ftp server öffnen wie folgt
- Box vom Stromnetz trennen
- ftp 192.168.178.1 in das AUSFÜHREN-Fenster ohne ENTER
- Fritz!Box einschalten, warten bis die Power-LED ALLEIN anfängt zu blinken (nachdem alle LEDS einmal geblinkt haben - oder ca. 3 Sekunden nach Einschalten, weil ftp Zugang per Flash nur während der ersten 5 Sekunden nach Einschalten verfügbar ist)
- jetzt ENTER drücken
Müsste jetzt so aussehen:
Verbindung mit 192.168.178.1 wurde hergestellt
User (192.168.178 .1:<none>>) eingeben:adam2
Password: eingeben: adam2 (kommt kein Echo zurück)
ftp> eingeben: debug bin
(Antwort): Debugging EIN
ftp>die fallbezogen nötigen Befehle eingeben
(Rückmeldung kommt: command succesfull)
eingeben: bye
(ftp-Fenster schliesst sich)
jetzt NICHT rebooten!!!!! STROMVERSORGUNG AUF KEINEN FALL UNTERBRECHEN (auch wenn Recover dazu auffordert) sondern SOFORT RECOVERN mit der (D-A-CH) Recover.exe a.04.43.
Nach erfolgreichem Recover Box rebooten - am zweckmässigsten durch Trennen von der Stromversorgung und Wiederanschliessen nach 2 Minuten.
Jetzt müsstest Du die D-A-CH-Firmware 58.04.43 haben. Von da aus jetzt ganz normal die FW 58.04.57 als Upgrade laden.
Schliesslich nicht vergessen, das Mediasensing wieder zurückzudrehen auf Wert 0 und ggfls. die Netzwerkeinstellung von fester IP auf dynamische IP zurückzuändern sowie die NetBios-Einstellung ebenfalls zurückzudrehen."
Das ist im Wesentlichen die selbe Vorgehensweise wie sie "Bubble00" in seinem weiter oben stehenden englisch-sprachigen Beitrag beschreibt.
__________________
Hallo "imagomundi",
DANK, DANK.....
hat hingehauen!
Super endlich Fax to Mail!
Viele Gruesse Hebihebi.
Gruß mit Glückwunsch aus Hispanien (Venezuela) nach Lusitanien.
Kannst Du mir im Gegenzug noch bestätigen, daß die HWR-Nr. Deiner Box 127 ist? Am einfachsten geht's, wenn Du mit Eingabe von "http://fritz.box/html/support.html" in Deinen Webbrowser eine Support-Daten-Datei (.txt) erstellst, die Du mit einem Text-Editor, z.B. WordPad, öffnen kannst. Gleich in einer der ersten Zeilen findest Du die HWR-Nummer.
Hallo imagomundi,
meinste diese Nummer hier -> FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A-A-162909-001318-346560-010266-787902-580457-11410-avm?
Die 127 habe ich bei der recover.exe gesehen....??? Ansonsten hast Du eine PN.
Venezuela, ist schön warm ;o))...wie kommste denn dahin?
Gruss Hebihebi.
