Hallo und Danke!!
Ich komme nicht von den Heise Seiten..
Habe einfach im Netz nach Fritzbox Modding gesucht.. Hatte auch meinen Speedport vor ein paar Monaten mit der FB Oberfläche versehen..
Habe mir VM Ware installiert und die Freetz1.0 nach Anleitung kompiliert (heisst das so)
Also entpackt, ins Verzeichniss gewechselt, make menuconfig und make ausgeführt.. In der Menuconjfig hab ich nur meine Box ausgewählt, sonst nix verändert.. Checksum kann ich gerne Posten wenn du mir sagst wo ich die finde..
Ist auch sauber durchgelaufen, Image wurde erstellt..
Dann habe ich versucht mit VM das Image aus dem Ordner modified/....../tmp/kernel.image zu flashen..
Die Meldung dass ich die Box neustarten soll kommt auch, habs per WEB If versucht und per Stecker ziehen... Nix, er flasht nicht..
Dann hab ich versucht das erstellte Image und die push_firmware Datei unter CYGWIN auszuführen.. Habe aber nur diese beiden dateien in das home Verzeichniss kopiert, wenn ich den ganzen Ordner freetz-1.0 kopieren will kommen tausende Fehler unter VM.
Edit: Hier noch die Ausgaben von make wenn ich es nochmal durchlaufen lasse..
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
installing mod base
replacing busybox
installing packages
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
packing var.tar
creating filesystem image
merging kernel image
packing 7170_04.57-freetz-1.0.de_20080719-235755.image
done.
FINISHED
slightly@StinkyLinux:~/Desktop/freetz-1.0$
Das krieg ich soweit hin, nur mit dem flashen haperts..
Nochmal Edit: Habe die neueste Originale drauf.. 29.04.57
