Hi Leute,
Ich habe vor ca. zwei Wochen die etwas veraltete 29.04.25 Firmware meiner 7170 durch die DSL Labor Firmware ersetzt. Hierbei ist mir aufgefallen, daß das registrarlose, anonyme telefonieren gemäß dieser Anleitung
http://www.wehavemorefun.de/fritzbo...ricks#Anonyme_.28registrarlose.29_SIP-Adresse
nicht mehr richtig funktioniert. IIRC hat die registrarlose Telefonie mit der Firmware 29.04.25 noch problemlos funktioniert. Die Gegenstelle, mit der ich meine Tests gemacht habe, ist ebenfalls eine FBF 7170, welche die Firmware 29.04.49 nutzt. Der Zielanschluß, welcher dort angerufen wird, ist ebenfalls ein "Fake Account" gemäß der oben genannten Anleitung. Auf beiden Seiten sind die notwendigen Einträge in der voip.cfg vorhanden.
Wenn ich probiere diese Gegenstelle zu erreichen, wird der Anruf dort zunächst mal richtig per Klingelzeichen signalisiert. Wenn dann jedoch abgehoben wird, ist nur Stille in der Leitung. Laut Syslog werden die Audiocodecs korrekt vereinbart, jedoch stehen im Log Warnmeldungen, nach denen bei UDP-Paketen die WAN-IP und die LAN-IP der Gegenstelle miteinander vertauscht seien. Offenbar gibt es also ein Problem mit dem NAT Routing der RTP / UDP Pakete. Hierzu der Hinweis: Um ein ausführliches Log vom voipd im Telnet-Fenster oder ggf. per Syslog zu erhalten, muß man den voipd stoppen und mit dem Paramter "-vvv" neu starten.
Hat jemand von euch mit einer der neueren Firmwareversionen mal getestet, ob das registrarlose telefonieren bei ihm noch funktioniert ? Hat evt. jemand einen Tip für mich, wie man das Problem lösen könnte ?
Noch ein Hinweis: Bei den neueren Firmwareversionen ist es nicht mehr möglich im Telefonbuch die Zielrufnummer im Format "sip:[email protected]/" anzugeben, weil der Doppelpunkt unterdrückt wird. Desweiteren ist es auch nicht möglich, hinter der dyndns Adresse einen anderen Port anstelle der 5060 anzugeben. Ich nutze daher stattdessen einen Eintrag in der Form "[email protected]", was soweit auch funktioniert, denn der Anruf wird ja korrekt bei dem entsprechenden Teilnehmer signalisiert.
C.U. NanoBot
C.U. NanoBot
