Mehr als 5 Fritzbox im WDS
Der Ultimative
22 Jul 2006
Hi
Ich hab schon im anderen Forum die frage gestellt noch nach tage langem warten keine antwort bekommen.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=159953
Vielleicht war ich auch im Falschen den ich kann mir gut vorstellen das man dazu was ändern/Modifizieren muß.
Ich hab 5 Fritzbox und alle im WDS doch wie kann ich mehr eintragen? Was muß ich machen?
Was muß ich machen?
Meines wissens gar nichts, weil das nicht geht. Denkbar wäre, an die Masterbox eine zweite per Kabel dranzuhängen.
Was würde denn passieren, wenn man mit dem FB-Editor die Box ausliest, dann weitere WDS-Boxen ins Script einfügt und dann die Config zurückspielt?
Genau sowas würde mich interessieren! Das sind lösungs ansätze :D
Ich würde mich bereit ekläre sowas zu testen sobald meine nächste Box da ist.
Nur wie kann ich das auslesen und so?
Wahrscheinlich gar nichts. Die weiteren Boxen müssten vom Programmcode auch unterstützt werden.
Wäre einen Versuch wert, wobei ich die Chancen als gering einschätze.
Macht denn einer den Versuch? Ich habe leider nur drei Boxen.
@Feuer-Fritz: Brauchst du ja auch nicht. Du kannst ja in den ersten vier einfach drei nicht vorhandene eintragen - damit kommst du in Summe auf 5 WDS-Slaves. Wenn der fünfte, wirklich vorhandene funktioniert hast du die Antwort.
wlancfg {
        ap_enabled = 1;
        channel = 1;
        channelwidth = 0;
        ssid = "###";
        hidden_ssid = 1;
        power_level = 1;
        bg_mode = 2;
        user_isolation = 0;
        encryption = 4;
        passwd = "";
        wep_auth_type = "open";
        allowSharedKeyAuth = yes;
        key_id = 0;
        key_value0 = "";
        key_len0 = 0;
        key_value1 = "";
        key_len1 = 0;
        key_value2 = "";
        key_len2 = 0;
        key_value3 = "";
        key_len3 = 0;
        pskvalue = "#####################################################################";
        interval = 3600;
        turbomode = yes;
        mac_accesslist = "##:##:##:##:##:##", "##:##:##:##:##:##",
        WDS_enabled = yes;
        WDS_hop = 0;
        [B]WDS_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave0 = 00:04:0E:##:##:##;
        WDS_mac_slave1 = 00:04:0E:##:##:##;
        WDS_mac_slave2 = 00:15:0C:##:##:##;
        WDS_mac_slave3 = 00:15:0C:##:##:##;
        [COLOR="Red"]WDS_mac_slave4 = 00:15:0C:##:##:##;[/COLOR][/B]
        WDS_encryption = 3;
        WDS_key = "#####################################################################";
        night_time_control_enabled = no;
        night_time_control_no_forced_off = no;
        greenmode_enabled = no;
        wmm_enabled = yes;
        IPTVoptimize = yes;
        wireless_stickandsurf_enabled = yes;
        tx_autopower = yes;
        autochannel_plus = no;
        force_channel_conversion = no;
So wie man sieht gibt es einen Punkt in der Config wo man weiter Router eintragen könnte.
Der rote eintrag wäre zusätzlich also Box nummer sechs. Ob es geht muß ich mal testen. Ich werde berichten :D
Naja, wenn man's (dringend) braucht, ist man auch bereit zu testen! ;)
Mit der Liste von "Der Ultimative" wird einer neuen Variablen ein Wert zugeordnet. Woher soll die Firmware diese kennen?
Anders sähe es aus, wenn es eine Liste der Form mac_accesslist des gleichen Beispiels wäre. Dort kann man einfach einen Wert hinzufügen.
