FB 7141(AOL) debranding geht nicht...
Trailrunner
5 Feb 2008
Habe alles versucht,
per Kabel die generierte neue Firmware runtergeladen, per Kabel updateversuch..
1. Fehlermeldung (sinngemäß) achtung falsche Firmware für dieses Gerät
2. (ignoriert) trotzdem auf weiter gedrückt.... sofortiger abbruch mit dem Hinweis das update sei fehlgeschlagen
Habe die 71411 mi 40.04.30 drauf
Hat jemand noch ne Idee?
Trailrunner
Also, um dem Threadstarter mal zu antworten:
Ja, geht. Man kann aus der FritzBox 7141 AOL-Edition (AOL branding), Firmware Version 40.04.25 zum Beispiel in meinem Fall, eine 7141 AVM-Edition machen.
Unter http://www.the-construct.com/ baust du dir ein Pseudo-Image, in dem du die aktuelle Firmware-Nummer eingibst. Dann machst du das Update mit der Pseudo-Datei. FritzBox wird relativ schnell wieder da sein - und melden, dass du eine geänderte Firmware hast. Tja, war ja auch deine Absicht.
Dann die neue Firmware vom AVM-Server laden (direkt hier laden) und das Update machen. Und ratz fatz hast du die Update-Sperre von AOL umgangen.
Übrigens, du kannst auch zuerst alles downloaden und dann die Updates machen. Alle Updates gehen ohne Telnet-Zugang und dergleichen, ganz bequem im Web-Interface.
Jochen
Bei mir hat es ähnlich funktioniert, allerdings musste ich nach bereits geschilderter Prozedur die Fritzbox noch einmal neustarten (Netzkabel rausziehen und wieder reinstecken) um eine Veränderung zu bemerken.
Ich habe damit übrigens eine 1&1 Debranding durchgeführt, funktioniert also nicht nur mit AOL Fritzboxen.
