- Mitglied seit
- 9 Jun 2007
- Beiträge
- 4
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
hi
bin, nachdem ich mit anderen isdn karten verzweifelt bin, zum billion tiny usb isdn ta usb gekommen.
- mit avm fritz pci&usb variante bekomme ich kernel > 2.6.18 nicht zum laufen; bin aber gezwungen mindestens 2.6.20 zu verwenden (wegen via c7 und padlock-sha unterstuetzung);
- die pci karte, die zwar mit zaphfc laeuft, spinnt mit den irqs rum, weil ich im bios keine moeglichkeit habe sata controller und den einzigen pci steckplatz auf unterschiedliche irqs zu legen ---> rechner schmiert immer wieder ab wenn die sata platte am arbeiten ist waehrend der zaphfc treiber geladen ist.
ich habe immer wieder gelesen, dass das o.g. usb geraet mit misdn und asterisk funktionieren soll, aber aber keine funktionierende anleitung zum aufsetzen gefunden.
ich habe 2 wege ausprobiert:
zum einen den hier
beschriebenen, der relativ simpel aus zu fuehren ist, aber veraltet scheint (asterisk 1.2).
und die variante misdn selbst zu kompilieren, den kernel zu patchen, den kern neu zu kompilieren und dann misdnuser zu kompilieren.
(auf den trick das man den kern nicht auf 300hz setzen darf bin ich dann nach langer suche auch gekommen; in einem franzoesischem forum....)
misdn kompiliert bei beiden wegen schoen durch modprobe hfcsusb funktioniert auch ohne mecker, aber ein
fuehrt dann zu einem frustierendem
der billion usb leuchtet auch nur deshalb weil ich in der momentan getestetn kern version vergessen habe das hisax zeugs rauszuschmeissen;
in einem kern ohne das deprecated isdn4linux bleiben die leds dunkel.
Das Geraet selbst ist funktionstuechtig (getestet aufm spiele system; XP)
Muss man noch etwas beachten bei der installation? ich verwende einen stark abgespeckten kern 2.6.22.16 auf einem mini-itx jetway(details zur hardware siehe mein hp )
mit debian lenny. es waere schoen wenn ich das zum laufen bekaeme(ich verspreche auch eine moeglichst vollstaendige anleitung zu schreiben und unter gpl zu veroeffentlichen )
zum einen den hier
$misdn-init scan
[OK] found the following devices:
[ii] run "/usr/sbin/misdn-init config" to store this information to /etc/misdn-init.conf
$lsusb
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 07b0:0007 Trust Technologies
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
$modprobe hfcsusb
$dmesg
Modular ISDN Stack core version (1_1_7_2) revision ($Revision: 1.40 $)
mISDNd: kernel daemon started (current:e04dfa70)
mISDNd: test event done
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
capifs: Rev 1.1.2.3
capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (middleware+capifs)
ISDN L1 driver version 1.20
ISDN L2 driver version 1.32
mISDN: DSS1 Rev. 1.47
mISDN Capi 2.0 driver file version 1.21
mISDN_dsp: Audio DSP Rev. 1.29 (debug=0x0) EchoCancellor MG2 dtmfthreshold(100)
mISDN_dsp: DSP clocks every 128 samples. This equals 4 jiffies.
