- Mitglied seit
- 28 Mai 2005
- Beiträge
- 72
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
Es ist schade dass es so untergegangen ist die Erweiterung von Forum und leider war die Entwicklung auch stehen geblieben aber ich lasse es noch mal aufflammen mit einigen weiteren nützlichen Sachen.
Swap-Space (Auslagerungsspeicher) ist die Bezeichnung für Speicherplatz, der auf der Festplatte oder ( USB Stick ("100.000 Schreibzyklen")) eingerichtet wird, um scheinbar den verfügbaren Arbeitsspeicher des Systems zu vergrößern, wenn der physikalisch vorhandene Speicher knapp wird. Natürlich kann Swap-Space einen Mangel an physikalischem RAM nicht vollständig ausgleichen. Der Zugriff auf eine Festplatte ist um ein Mehrfaches langsamer als der RAM-Zugriff. Die Auslagerungsdatei wird deshalb in erster Linie dafür benutzt, mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen, die nicht zusammen im physikalischen RAM untergebracht werden könnten.
Leistungsumfang:
- Swap übersicht per MOD Status
Mit automatischer Zuschaltung bei Erkennung
- Status Daten erweitert ("Cache")
- Swap als Basis-Pakete unter Dienste
- Swap start Automatisch nach Reboot oder Manuell in Menü wählbar
- individuelle Anpassung
Swap Off (shell script) per Menü
Swap On (shell script) per Menü
- Einbindungen von anderen scripte per Web Menü ( einfach für Anfänger )
- Intelligente Warteschleife für mounten von USB-Speicher mit anzeige Info-LED blinkt.(„updat 20.09.2007“)
Anleitung:
Entpacken und ins MOD Verzeichnis legen. („ds26-15.2“)
Swap On (shell script) updat 20.09.2007
Erste Version war von „ptweety“ aus IP-Phone-Forums bereich
Danke euch allen die es ermöglicht haben mit swap.
Leistungsumfang:
Anleitung:
Cd dsxx-xx.x
./Install_400-patch.sh
#!/bin/sh
swapoff /var/media/ftp/uStor01/swap/swapfile
cat /proc/meminfo >/dev/null 2>&1
#!/bin/sh
i=1
if [ -e /var/media/ftp/*/swap/swapfile ]
then
# USB-Speicher da super gleich los.
swapon /var/media/ftp/*/swap/swapfile
# Skript ausführen bei Manuel Start Swap On
exit 1
else
# Skript einbindungen von second extended filesystem
#modprobe ext2
#mkdir -p /var/media/ftp/USBFestplatte
#chmod 777 /var/media/ftp/USBFestplatte
#mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/ftp/USBFestplatte
# 1 bis 2000 Schleifen warten, bis der USB-Speicher mountet
# Info-LED blinken lassen
echo 7,3>/var/led
# warteschleife
while [ $i -le 2000 ]
do
then
Info-LED blinken aus
echo 7,1>/var/led
# Skript ausführen bei Reboot
# cd /var/media/ftp/*/webtransmission-Tron_1.573; ./install.sh >/dev/null 2>&1
break
fi
i=`expr $i + 1`
done
exit 1
fi
# Skript ausführen bei kein USB Speichergerät
exit 0
