FritzBox hinter "Multibox" von Ewetel
kursy
18 Nov 2006
Ich betreibe eine FritzBox hinter der Multibox "Tilgin Vood 453W", dieses funktioniert leider nicht ganz zu 100%, hier erst einmal meine Einstellungen:
<< Multibox >> (453W_ISDNR2_B_S_3_2_1_RC_7_Ewetel)
Erweitert > Portweiterleitung > DMZ
- DMZ aktiviert
- WAN Verbindung = i3_pppoe_1
- LAN Gruppe und IP-Adresse entsprechend der FritzBox gewählt
> EXTRAS > Systembefehle > Alles Speichern
<< FritzBox Fon >> (Firmware-Version: 06.04.33)
Zugangsdaten:
- Internetzugang über LAN
- Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
- Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
- IP-Adresse manuell festlegen
- IP-Adresse 192.168.1.---
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- Standard-Gateway 192.168.1.1
- Primärer DNS-Server 192.168.1.1
- Sekundärer DNS-Server 192.168.1.1
- Traffic-Shaping benutzen aktiviert
- Upstream 128 kBit/s
- Downstream 1024 kBit/s
Zu 90% funktionieren diese Einstellungen wunderbar, nur leider gibt es manchmal Ausfälle, bei denen die FritzBox nicht auf eingehende Anrufe reagiert und man auch keine Ausgehenden Telefonate starten kann, kein Freizeichen und an den Signalleuchten tut sich dann auch nichts.
ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die Box als DMZ einzurichten.
Die Probleme einer ATA sind hingegen nicht neu. Dagegen gibt es auch schon Abhilfe:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=143149
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=140697
(Der letzte Beitrag behandelt zwar einen WDS Verbund, die Probleme sind aber praktisch die gleichen, wie bei dir. Vor allem ab hier wird es richtig interessant: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=909746#post909746)
Frank
Ersteinmal vielen Dank ich werde das mal probieren. :D
Das mit dem aktivierten DMZ funktioniert genauso gut, bzw. schlecht, als ob ich die Ports alle Freigebe. Also gleiches Problem bei Portforwarding, wie bei DMZ.
Frank
Noch mal vielen Dank, mit dem "[HowTo] VOIP-Accounts einer Fritz als IP-Client nach IP-Wechsel registrieren" funktioniert es wunderbar, der IP-Wechsel war anscheinend das Problem. :D
