Folgende Probleme bei einer 7150 am 1&1 DSL 2000 + analog Telekom Anschluß:
Die Fritz!box Fon7150 ist mit dem Splitter an DSL- und TAE-Buchse (analog) über das DSL-Y-Kabel verbunden.
neuste Firmware für DECT und Router sind installiert.
Es ist in der 7150 eine Festnetznummer und eine VoIP-Nummer konfiguriert.
4 Mobilteile via DECT sind an der Station (7150) angemeldet.
Alle 4 verwenden die Hauptnummer (VoIP registriert, die entsprechend auch Festnetznummer ist) zum wählen und klingeln alle 4 bei Anrufen auf beiden Nummern.
1. Wenn Anruf über VoIP in die 7150 reinkommt ist alles okay.
2. Wenn Anruf über VoIP von der 7150 abgeht (*121#...) ist auch alles okay.
3. Wenn Anruf auf dem Festnetz über 7150 reinkommt:
- Hört der Anrufer beim Annehmen Gesprächs durch ein 7150-Mobilteil ein kurzes lautes Quietschen/Zwischern.
- Die Lautstärke beim Telefonat ist für beide Teilnehmer *deutlich* leiser als über VoIP (1.+2.)
- Beim Sprechen knackt es gelegentlich sehr störend für beide Teilnehmer.
4. Wenn Anruf über 7150 über Festnetz rausgeht (*111#...)
- Lautstärke beim Telefonat ist für beide Teilnehmer leiser als über VoIP
- Beim Sprechen am 7150-Mobilteil knackt es gelegentlich sehr störend bei beiden Teilnehmern.
* Neustart der Fritzbox half nix.
* Die Gegenstelle zum Testen war ein Arcor-ISDN-Anschluss.
* Ein einfaches analoges Tel. in die Splitter-TAE-Dose gesteckt funktioniert ohne irgendwelche Störgeräusche prima...
Hat jemand eine Idee?
Danke sehr, Tom
Danke sehr, Tom
