ich hätte immer das gleiche Problem, wenn ich auf eine neue version der Ds-mod Downgraden wollte, ist es mir nicht gelungen. Nach ewigen Neustarts der Fritzbox und versuchen hat dann irgent wann mal geklappt. Was das Problem war, weiss ich nicht. Jetzt habe ich eine Lösung, die beim ersten versuch, mit dem Downgraden klappt. Für die jenigen , die den gleichen Problem haben;
Unter Linux;
1-) Den erstellten Image auf PC entpacken. (mit Ark)
/./var/{alle dateien}
entpackte Image --------------------> FritzBox
/./var/tmp/filesystem.image -> /var/tmp/filesystem.image
/./var/tmp/kernel.image -----> /var/tmp/kernel.image
/./var/chksum ----------------> /var/chksum
/./var/flash_update.ko -------> /var/flash_update.ko
/./var/flash_update.o --------> /var/flash_update.o
/./var/info.txt -----------------> /var/info.txt
/./var/install ------------------> /var/install
/./var/regelex ----------------> /var/regelex
/./var/signature --------------> /var/signature
2-) Telnet wechseln
3-) Bei Usb Hdd, mit Ftp verbindung auf die Usb Hdd kopiren. Beim keine Usb Hdd, einfach auf eigene Webserver laden, dann mit wget abrufen.
4-) Alle Dateien die in /./var Verzeichniss sind, in die Fritzbox /var kopieren. Und alle Dateien die in der /./var/tmp sind, in die Fritzbox /var/tmp kopieren.
5-) Rechte geben. (chmod 755)
6-) In das /var Verzeichniss der Fritzbox wechseln und
./install [ENTER]
7-) Nach beenden der Script (~ 3-4 sec.)
reboot [ENTER].
Der Downgrade hat begonnen. Info blinkt. Nach 2-3 min. startet der FBF neu.
Herzlichen Glück Wunsch.
Unter Linux;
2-) Telnet wechseln
./install [ENTER]
reboot [ENTER].
