Asterisk 1.4.5 Snom360
stoner
15 Jul 2005
ich versuche schon den ganzen Tag die Besetztanzeige an meinem Snom 360 hinzubekommen, leider weigert sich die LED auch nur im geringsten irgendwann zu leuchten, trotz eifrigem nutzen der Suchfunktion.
Meine Settings:
extensions.conf:
[default]
include => hints
include => sip_nst
[sip_nst]
exten => 11,1,Dial(SIP/11)
exten => 12,1,Dial(SIP/12)
exten => 13,1,Dial(SIP/13)
[hints]
exten => 11,hint,SIP/11
exten => 12,hint,SIP/12
exten => 13,hint,SIP/13
sip.conf (jeweils für 11, 12 und 13):
[11]
type=friend
secret=11
context=default
subscribecontext=default
host=dynamic
defaultip=192.168.0.29
notifyringing=yes
useclientcode=yes
Ausgabe der CLI:
00asttest01*CLI> core show hints
00asttest01*CLI>
-= Registered Asterisk Dial Plan Hints =-
13@hints : SIP/13 State:Unavailable Watchers 1
12@hints : SIP/12 State:Idle Watchers 1
11@hints : SIP/11 State:Idle Watchers 0
00asttest01*CLI> sip show subscriptions
Peer User Call ID Extension Last state Type Mailbox
192.168.0.29 11 3c26700abbf 12@default Idle dialog-info+xml <none>
192.168.0.29 11 3c26700abbf 13@default Unavailable dialog-info+xml <none>
2 active SIP subscriptions
Leider wird wie gesagt nichts angezeigt, auch nicht der Unavailable Status (Client abgemeldet).
Der Zustand der Hints wird am Asterisk nicht geändert, steht immer entweder auf Idle oder auf Unavailable, egal ob Gespräch oder Ruf...
Getestet wird das Ganze mit 2 Softclients (Phoner) und einem Snom360 (getestet mit Firmware 6.2.2. 7.1.9 und aktuell 6.5.10).
Bin für jeden Tip dankbar, ich weis nicht mehr wo ich noch ansetzen könnte.
MfG, Frank
Kurze Übersicht:
Ich habe z.Zt. 1.4.4, mit 1.4.5 hatte ich einige Probleme, aber die Hints/LED funktionierten glaube ich.
Mit 1.4.2 hatte ich fast keine Hint Probleme , mit 1.4.4 eins (OT)
Hattest du schon mal eine funktionierende Asterisk+Hints+SNOM Konfig?
Zur extension.conf: Sollte richtig sein, ich verwende aber AEL=>bin mir nicht sicher, denn dort geht das so:
hint(SIP/70) 70 => Dial(SIP/70);
Wie sind folgende Werte in der Sip.conf gesetzt?
allowsubscribe=yes      ; En/Disable support for subscriptions. (Default is yes)
;subscribecontext = from-snom   ; Set a specific context for SUBSCRIBE requests
                ; Useful to limit subscriptions to local extensions
                ; Settable per peer/user also
notifyringing = yes     ; Notify subscriptions on RINGING state (default: no)
notifyhold = yes        ; Notify subscriptions on HOLD state (default: no)
                ; Turning on notifyringing and notifyhold will add a lot
                ; more database transactions if you are using realtime.
limitonpeers = yes      ; Apply call limits on peers only. This will improve
                ; status notification when you are using type=friend
                ; Inbound calls, that really apply to the user part
                ; of a friend will now be added to and compared with
                ; the peer limit instead of applying two call limits,
                ; one for the peer and one for the user.
Wenn limitonpeers aktiviert ist, kannst du dann pro Telefon mit z.B. "call-limit=2" eine Begrenzung für eingende Gespräche setzten (für Besetzt).
Ansonsten schaut core show hints in sip show... gut aus, eventuell mal die Einstellungen im SNOM zeigen bzw. mit den Empfohlenen im SNOM Wiki vergleichen.
Auf asterisk.org Blog gibt es auch eine Link für die devstate Funktion, zum Testen ganz nützlich.
Bristuff ähnliches/gleiches Devstate für 1.4:
http://www.voip-info.org/wiki/view/...Asterisk+1.4+without+rest+of+bristuff+patches
hi cibi
besten Dank für deine Antwort, limitonpeers und call-limit gesetzt, schon klappts, merci :)
nun muss ich noch pickup realisieren, patch ist bereits drin, jedoch klappts noch nicht...
Ciao,
Frank
dmobi
