sp-to-fritz W900V und Fritz!fax 3.06
meierchen006
Aktives Mitglied
7 Jun 2007
ich habe meinen 900er eine Firmware aufgespielt.
Die Firmware wurde so erstellt:
sudo ./sp-to-fritz.sh -tfqn -o tcom -m 900.
Nun wollte ich fritz!fax 3.06 installieren dabei kommt folgende Fehlermeldung:
jpeg Datei.
Was mache ich falsch?
meierchen006
Was steht denn bei dir auf der "Startseite des W900V"?
"Fritz!Box Fon Speedport W900V" oder "Speedport W900V"?
Gruß xxolli
Hallo xxolli,
bei mir steht folgendes:
FRITZ!Box Fon Speedport W 900V, Firmware-Version 34.04.21.
Die Oberfläche des Speedport W 900V wurde durch den Speedport2Fritz-Mod von Spirou verändert. Im folgenden erhalten Sie Informationen über die verwendeten Skript- und Fimrware-Versionen.
Verwendete Skript-Version
Verwendet wurde das Skript 'sp-to-fritz' in der Version vom 09.04.07. Folgende Optionen wurden verwendet:
Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'tcom' gesetzt.
Hostname: Der Hostname der Box ist festgelegt als 'fritz.box'.
Auto Konfiguration: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet.
Konmpatibilität: Der Produktname wurde um den Zusatz 'FRITZ!Box Fon ' erweitert.
'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde angewendet.
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images von TCOM und AVM verwendet:
TCOM Basisimage: Das Image der Telekom liefert die Basisfunktionen der Box und ist genau auf die Telekom-Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'fw_Speedport_W_900V.34.04.21.image'.
AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um fehlende Systemfunktionen und ggf. auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Telekom-Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'fritz.box_fon_wlan_7141.40.04.25.image'.
AVM WebUI-Image: Im Falle des Speedport W 900V wird die Weboberfläche noch aus einem separaten AVM Image kopiert, welches auch die speziellen ISDN-Funktionen der Box abbildet. Verwendet wurde das Image-File 'fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.25.image'.
meierchen006
kann mir keiner weiterhelfen?
meierchen006
1. Firewall mal abschalten
2. #96*2* CAPI over TCP ausschalten
3. in Windows\sytem32\drivers\etc\host eintragen mit normalem Editor:
192.168.178.1 fritz.box fritz
speichern,
nochmal versuchen zu installieren
Hallo wolf-essen,
ich habe deine Anweisungen befolgt und es kommt doch der gleiche Fehler.
in Windows\sytem32\drivers\etc\hosts eintragen mit normalem Editor:
nur bei mir heist die Datei hosts
so sieht sie aus:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
# Zum Beispiel:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # Quellserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x-Clienthost
127.0.0.1 localhost
192.168.2.1 fritz.box fritz
Habe auch mit
192.168.2.1 fritz.box Fon
probiert gleiches ergebnis wie oben in der Jpeg Datei
meierchen006
ich denke nicht, das fritz.box richtig ist. Meist ist es fritz.box.fon oder ähnlich.
Zudem mußt du bei einem Punkt im Namen diesen in Hochkommas setzen, sonst wird er nicht aufgelöst ("fritz.box").
hosts, natürlich.
Macht es Dir etwas aus, die IP-Adresse Deiner Box auf 192.168.178.1 zu ändern und es dann noch einmal zu versuchen? (hosts natürlich auch)
>Einstellungen >System >Netzwerkeinstellungen >IP-Einstellungen (sieht man nur, wenn unter Ansicht die Expertenansicht angehakt wurde.
das weiß ich, klar. Ich habe ihn jedoch auch erfolgreich geändert und bei mir läuft das alles (FritzFax, FritzBox Monitor usw.). Er hat ihn doch gefritzt.
Sorry, hatte nicht in deine Sig geschaut! :oops:
In der Tat könnte die 192.168.178.1 entscheidende Auswirkungen auf FF haben.
hat jetzt doch so funktioniert
Man sollte sich doch genau an die Anweisungen halten, und Punkt 1 auch Beachtung schenken: "Firewall ausschalten" mit akzeptieren war es halt nicht getan.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Doch noch eine Frage:
Kann der Sp-to-fritz W900V auch Fax ohne PC abholen und auf Stick oder Festplatte speichern?
meierchen006
Bei mir lag es daran, daß UPNP im Router noch nicht aktiviert war.
Hallo Leute,
ich habe nun auch mal meine 701 als AVM gebrandet um das
FritzFax nutzen zu können bin jedoch auf einige Schwierigkeiten
gestossen und hoffe das Ihr einen Tipp für mich habt.
Als ich beim Image draufspielen die Firmware angegeben hatte
sagte er mir das es falsche Parameter sind. Habe es nun mal
gelassen obwohl ich als Branding AVM angegeben hatte.
Die Box läuft trotzdem ;-)
Nun habe ich als Systemanzeige folgendes :
FRITZ!Box Fon Speedport W 701V, Firmware-Version 33.04.26
Habe in /hosts folgendes eingetragen ( vorher die IP der Box geändert )
Merkwürdigerweise habe ich mit dem neuen kein FREIZEICHEN
mehr bei der Internetelefonie über ein normales DECT kann aber
trotzdem anrufen und auch angerufen werden und ich denke das
hat was mit dem zweiten Problem zu tun denn ich kann
irgendwie "#96*2*" bzw "#96*3*" nicht nutzen und bekomme kein
Quittungston und nichts am Hörer.
Dann habe ich nach dem "UPNP" geschaut aber das läßt sich an der
Box nicht ändern :
Aufgrund der verwendeten Kombination von Firmwareversionen können keine Statusinformationen über UPnP übertragen werden
Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP sind in dieser Variante ebenfalls nicht möglich.
Sorry für die vielen Fragen !
Grüsse aus München
-- Alf --
NACHTRAG : DAS FREIZEICHEN HABE ICH WIEDER NACH EINEM BOXENRESET
Fritz!Fax 3.06
Man kann die InstallShield-Datei von Fritz!Fax mit dem Universal Extractor auspacken, dann läuft Fritz!Fax sofort, nur wie ich die DruckerPorts für den Fritz!Fax Drucker dann installieren soll habe ich noch nicht herausgefunden...
Gruss Manuel
Edit: Gibt es eigentlich eine funktionierende Lösung W900V mit 34.04.21, speed2fritz und dem aktuellen Freetz-trunk???
Hi.
Weiß keiner eine Antwort auf die Frage von Manuel?
Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein?
1. igdd muss laufen?
2. Name der Box muss mit Fritz!Box Fon beginnen?
3. Capi over TCP muss laufen?
MfG Oliver
Möglicherweise gibt es irgendwo eine Datei '*.INF', die für die Installation des Durckers zuständig ist.
Drucker-Ports kann man beim Anlegen eines neuen Druckers mit anlegen. Dafür muß der entsprechende Drucker-Port Treiber aber bereits installiert sein, sonst wird er nicht mit zur Auswahl angeboten. Dies wird vermutlich auch vom Installationsprogramm gemacht. Es gibt auch Windows Systemaufrufe, mit denen man das von Hand machen kann.
Interessant könnte auch das sein (Windows XP, vielleicht auch andere):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Möglicherweise ist es aber einfacher, mit einem Netzwerk-Trace herauszufinden, was das Installationsprogramm erwartet.
