hallo miteinander,
als neumitglied komme ich lieber gleich zur sache:
ich habe
- einen anlagenanschluss mit 6 amtleitungen (3nt)
- ein analoges fax am a/b
- eine asterisk 1.2.x (letzte version von digium)
- einen sn4638
was will ich:
- anrufe sollen von extern an die asterisk per durchwahlen kommen
- nur die 11 soll direkt auf den letzten port umgeleitet werden und über den
a/b weiter an das fax weiterleiten
- das fax soll natürlich auch raus faxen können.
- ausgehende anrufe sollen grundsätzlich wieder über den sn4638 nach drausen gehen.
ich halte mich für nicht ganz blöd und habe an an der beispiele hier im forum doch einiges hinbekommen....
wo hakts:
- zweistellige durchwahlen von extern kommen rein 909010(isdn) -> 10 (asterisk)
- einstellige durchwahlen funktionieren jedoch nicht.
- sind mitarbeiter im aussendienst werden die anrufe über asterisk auf deren handys weitergeleitet.
- leider sehren sie nicht den anrufer sondern immer nur die asterisk (liegt an der nummerumsetzung im patton nicht in der asterisk).
das fax gate habe ich noch nicht getestet bin aber gerade dabei
entschuldigt bitte das layout.
bin mit foren noch ungeübt.
mfg
the
meine konfiguration:
[Edit foschi: bitte das nächste Mal code-Tags benutzen!]
meine extensions.conf (alles mal recht schlicht)
meine sip.conf ebenfalls schlicht
ich habe
- einen sn4638
was will ich:
wo hakts:
mfg
the
sn4638
# SN4638/5BIS/UI #
# R3.21 2007-05-14 H323 SIP BRI #
# 1970-01-01T11:28:16 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
network 192.168.101.0 255.255.255.0
include 1 192.168.101.10 192.168.101.99
lease 2 hours
default-router 1 192.168.101.1
domain-name-server 1 192.168.101.1
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface WAN
ipaddress dhcp
use profile napt NAPT_WAN
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface LAN
ipaddress 192.168.101.1 255.255.255.0
context ip router
dhcp-server use DHCPS_LAN
context cs switch
digit-collection timeout 2
national-prefix 0
international-prefix 00
routing-table called-e164 fromlocal
route .T dest-service isdn mod_2
routing-table called-e164 fromisdn
route 909011 dest-interface fax
route 90900 dest-interface sip-gw mod_3
route 9090.. dest-interface sip-gw mod_1
routing-table calling-e164 callerid
mapping-table called-e164 to called-e164 mod_1
map .%(..) to \1
mapping-table called-e164 to called-e164 mod_2
map 0(.%) to \1
mapping-table itc to itc speech
map default to speech
map unrestricted-digital to unrestricted-digital
mapping-table called-e164 to called-e164 mod_3
map 90900 to 00
interface isdn isdn00
route call dest-table fromisdn
use mapping-table out 1 speech
interface isdn isdn01
interface isdn isdn02
interface isdn fax
route call dest-service isdn
interface sip sip-gw
bind gateway sip-gw
service default
route call dest-table fromlocal
remote 192.168.101.5 5060
early-connect
early-disconnect
service hunt-group isdn
drop-cause normal-unspecified
drop-cause no-circuit-channel-available
drop-cause network-out-of-order
drop-cause temporary-failure
drop-cause switching-equipment-congestion
drop-cause access-info-discarded
drop-cause circuit-channel-not-available
drop-cause resources-unavailable
route call 1 dest-interface isdn00
route call 2 dest-interface isdn01
route call 3 dest-interface isdn02
context cs switch
no shutdown
gateway sip sip-gw
bind interface LAN router
service default
gateway sip sip-gw
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
power-feed
q921
protocol pp
uni-side user
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
encapsulation cc-isdn
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock auto
encapsulation q921
power-feed
q921
protocol pp
uni-side user
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface isdn00 switch
port bri 0 1
no shutdown
port bri 0 2
clock auto
encapsulation q921
power-feed
q921
protocol pp
uni-side user
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface isdn01 switch
port bri 0 2
no shutdown
port bri 0 3
clock auto
encapsulation q921
power-feed
q921
protocol pp
uni-side user
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface isdn02 switch
port bri 0 3
no shutdown
port bri 0 4
clock auto
encapsulation q921
power-feed
q921
permanent-layer2
protocol pmp
uni-side net
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
bind interface fax switch
port bri 0 4
no shutdown
[macro-toexphone]
exten => s,1,SetCallerID(${CALLERIDNUM}<${CALLERIDNUM}>)
exten => s,2,Dial(SIP/0${ARG1}@isdnGateway01,20)
exten => s,n,Hangup
[sonstige]
[meine-telefone]
exten => 2000,1,Dial(SIP/2000,25,tT)
exten => 2000,2,VoiceMail(2000)
exten => 2000,n,Hangup
exten => 2001,1,Dial(SIP/2001,25,tT)
exten => 2001,2,VoiceMail(2001)
exten => 2001,n,Hangup
exten => 2999,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)},s)
exten => 29,1,Dial(SIP/2001,20,tT)
exten => 39,1,Macro(toexphone,mobilnummer)
exten => _X,1,Dial(SIP/2000,25,tT)
exten => _XX,1,Dial(SIP/2000,25,tT)
[general]
context=sonstige
port = 5060
bindaddr = 192.168.101.5
srvlookup=yes
language=de
[isdnGateway01]
type=peer
insecure=very
host=192.168.101.1
context=meine-telefone
[2000]
type=friend
secret=1234
host=dynamic
username=2000
insecure=invite
qualify=no
nat=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
dtmfmode=inband
callerid="00"<00>
canreinvite=no
realm=localdomain
[2001]
type=friend
secret=1234
host=dynamic
username=2001
insecure=invite
qualify=no
nat=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
dtmfmode=inband
callerid="29"<29>
canreinvite=no
realm=localdomain
