[GELÖST] Nach http://provisioning.snom.com/config/settings.xml Rebootschleife
snoopy78
31 Aug 2004
habe ein Snom 360 FW 7.1.2.
nachdem meine Frau das englische gestört hatte habe ich folgenden upgrade befehl "http://provisioning.snom.com/config/settings.xml" eingegeben um die deutsche sprache wieder zurückzubekommen.
Leider startet das Snom jetzt und zeigt die (manuelle) IP an, und sagt dann loading image, welches mit "wrong image - aborted" abgebrochen wird.
Danach steht das Telefon auf "system is booting up.. please wait...."
das ganze geht jetzt immer in der schleife.
ich glaube ein factory reset würde helfen!
wie macht man das? wird das helfen? irgend eine andere idee?
danke im vorraus!!
Ich habe das auch gemacht, natürlich mit "Nie Updaten, nur Settings laden" unter "Update Verhalten" - an zwei Telefonen und dies ohne Probleme. Es handelt sich bei dem xml-File ja nicht um ein Update!
Kann man wohl nur mittels TFTP Update resetten. Dazu bräuchte man eine Datei
snom3x0-7.x.x-SIP-f.bin (und nicht: snom3x0-update6to7-7.1.2-bf.bin),
wobei ich nicht weiß, ob es schon ein entsprechendes Application File gibt.
:( und genau DAS habe ich vergessen :'(
p.s.: habe schon eine mail an den support geschrieben, mal schauen was die sagen
Update Problem
Genau den Fehler habe ich auch gemacht ...auch tftp update versuche schlagen fehl. wäre also auch für eine antwort dankbar.
gruss aus wien
steve
**ERLEDIGT**
habe gerade folgende Antwort von Snom erhalten:
Vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Zunächst: Sie sollten sich bewusst sein, dass die 7.X noch im Status "experimentell" auf eigene Gefahr verwendet wird!!!
Um Ihr Problem zu lösen, führen Sie bitte ein TFTP Update durch:
http://snom.com/wiki/index.php/Firmware/Update/GER/TFTP_Update
Verwenden Sie das Image: http://fox.snom.com/download/snom360-7.1.6-SIP-f.bin
und benennen es in snom360.bin um.
Viel Erfolg!
OK.. habe es probiert und es FUNKTIONIERT :D
Keine Mitglieder online.
Ralph_Ohne_Plan
