- Mitglied seit
- 9 Apr 2006
- Beiträge
- 378
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Die Situation ist folgende: inode liefert an Kunden des web&fon Pakets eine FritzBox 5010sl aus. Die firmware wurde um einen eigenen Eintrag "inode" bei der telefonie-Konfiguration ergänzt. Kundendaten eintragen und gut ist, alles funktioniert ganz wunderbar, stabil und fehlerfrei. VoIP-Verkehr wird extra getunnelt und schlägt sich nicht auf das traffic-Voluimen nieder (was allerdings inzwischen egal ist, da die Volumensbegrenzung vor kurzem abgeschafft wurde), obendrein bleibt beim surfen neben dem telefonieren die zugesicherte download-Geschwindigkeit erhalten.
Weniger nett (wenn auch verständlich aus Sicht des Providers) ist die Tatsache, daß es unmöglich ist, andere VoIP-Provider zu registrieren, die werden grundsätzlich blockiert. In Verbindung mit Tarifen, die nur ganz knapp unter denen der Telekom angesiedelt sind, versuche ich natürlich, trotzdem unabhängiges VoIP zu betreiben.
Das ist auch weiters kein Problem, mit einem zusätzlichen SPA1001 oder einer FB ATA ist das sehr gut möglich und läßt sich mit etwas extra Kabel auch so realisieren, daß nicht mehrere Telefone rumstehen und benutzt werden müssen.
Trotzdem juckt's mich, einmal einfach aus Neugier, ob's denn machbar ist, obendrein, wär's auch nicht schlecht, wenn ich meiner Geldbörse und der Umwelt den extra-Stromverbrauch der zusätzlichen Box sparen könnte.
Also telnet an beiden Boxen aktiviert, MacroTelnet auf dem computer installiert und hier sind ein paar logs:
1. Ein regulärer inode-login auf der 5010:
xx.xx.xx.xx ist meine IP adresse, die sich verändert, wenn die FB neu gestartet wird. Alle anderen IP adressen und auch die DNS server adressen bleiben trotz Neustarts der Box unverändert.
Danach erscheint in der "System" Meldung auf der FB Weboberfläche diese Erfolgsmeldung:
2. Füge ich nun einen zweiten VoIP-account in der 5010 hinzu, sieht das log so aus:
und nebst der oben zitierten Erfolgsmeldung, erscheint auch noch:
3. Versuche ich hingegen, inode in der FB ATA zu registrieren, gelingt das natürlich nicht:
Interessant ist vielleicht auch, daß fehlgeschlagene Telefonie-Versuche über inode (weil ich zB. nicht abgehoben habe) in den System-Meldungen als am SIP Server p9.voip.inode.at versuchte Telphone-events aufgeführt werden.
Ein Login auf diesem Server funktioniert natürlich auch nicht, allerdings nicht mit der üblichen Fehlermeldung 403 (Forbidden) sondern mit 513 (Message too large).
Meine grundsätzliche Frage ist nun, ist es überhaupt möglich, sich mit einem anderen Gerät als der inode-5010 einzuloggen, zB mit meinem SPA1001, bei dem man ja in der konfig auch DNS Server etc. eintragen kann? Für einen Überblick über das config-menu hier klicken.
Und dann natürlich, gibt's eine Möglichkeit, ev. zuerst mal der ATA und falls das klappt, einer ungebrandeten FB Fon (die dann auch als modem fungieren kann) beizubringen, daß sie sowohl inode als auch andere Provider unter einem Dach betreibt.
Bin ja mal gespannt auf Eure Kommentare.
Datum Zeit voipd[722]: startup (AVM FRITZ!Box Fon 5010 Annex A 48.04.14 AVM SIP v5.01.48 Jul 12 2006 14:28:54)
Datum Zeit voipd[722]: using capi controller 5
Datum Zeit voipd[722]: using b1 protocol 10
Datum Zeit voipd[722]: tel: supported
Datum Zeit voipd[722]: ENUM NOT enabled
Datum Zeit voipd[722]: enumdomain: e164.arpa
Datum Zeit voipd[722]: enumdomain: e164.org
Datum Zeit voipd[722]: Couldn't load shared library libspeex.so - File not found - Bad file descriptor (9)
Datum Zeit voipd[722]: VoIP led value = 0
Datum Zeit voipd[722]: 0: [email protected] configured
Datum Zeit voipd[722]: 1 useragent configured
Datum Zeit voipd[722]: INFO led: off (value=0)
Datum Zeit voipd[722]: priority is -20
Datum Zeit voipd[722]: encaplen 24
Datum Zeit voipd[722]: brutto speed 2560000/640000 voip speed 624000
Datum Zeit voipd[722]: connstatus 0 -> 5
Datum Zeit voipd[722]: second - running (voip=1)
Datum Zeit voipd[722]: 0: connected vcc 9/35/PPPoE/32 stay online 1
Datum Zeit voipd[722]: 0: ip xx.xx.xx.xx/yy.yy.yy.yy mtu 1492 dns aa.aa.aa.aa/bb.bb.bb.bb
Datum Zeit voipd[722]: 1: connected vcc 9/36/RBE/24 stay online 1
Datum Zeit voipd[722]: 1: ip zz.zz.zz.zz/ww.ww.ww.ww mtu 1500 dns cc.cc.cc.cc/dd.dd.dd.dd
Datum Zeit voipd[722]: [email protected]: REGISTER starting
Datum Zeit voipd[722]: dns: voip.inode.at: query
Datum Zeit voipd[722]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[722]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[722]: G726-32: 56533 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[722]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[722]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[722]: iLBC: 42400 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[722]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[722]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[722]: G726-32: 84800 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[722]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[722]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[722]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[722]: verbose: DISABLED
Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: zz.zz.zz.zz, DNS-Server: cc.cc.cc.cc und dd.dd.dd.dd, Gateway: ww.ww.ww.ww
Datum Zeit voipd[851]: startup (AVM FRITZ!Box Fon 5010 Annex A 48.04.14 AVM SIP v5.01.48 Jul 12 2006 14:28:54)
Datum Zeit voipd[851]: using capi controller 5
Datum Zeit voipd[851]: using b1 protocol 10
Datum Zeit voipd[851]: tel: supported
Datum Zeit voipd[851]: ENUM NOT enabled
Datum Zeit voipd[851]: enumdomain: e164.arpa
Datum Zeit voipd[851]: enumdomain: e164.org
Datum Zeit voipd[851]: Couldn't load shared library libspeex.so - File not found - Bad file descriptor (9)
Datum Zeit voipd[851]: VoIP led value = 0
Datum Zeit voipd[851]: 0: [email protected] configured
Datum Zeit voipd[851]: 1: [email protected] configured
Datum Zeit voipd[851]: 2 useragents configured
Datum Zeit voipd[851]: INFO led: off (value=0)
Datum Zeit voipd[851]: priority is -20
Datum Zeit voipd[851]: encaplen 24
Datum Zeit voipd[851]: brutto speed 2560000/640000 voip speed 624000
Datum Zeit voipd[851]: connstatus 0 -> 5
Datum Zeit voipd[851]: second - running (voip=1)
Datum Zeit voipd[851]: 0: connected vcc 9/35/PPPoE/32 stay online 1
Datum Zeit voipd[851]: 0: ip xx.xx.xx.xx/yy.yy.yy.yy mtu 1492 dns aa.aa.aa.aa/bb.bb.bb.bb
Datum Zeit voipd[851]: 1: connected vcc 9/36/RBE/24 stay online 1
Datum Zeit voipd[851]: 1: ip zz.zz.zz.zz/ww.ww.ww.ww mtu 1500 dns cc.cc.cc.cc/dd.dd.dd.dd
Datum Zeit voipd[851]: [email protected]: REGISTER starting
Datum Zeit voipd[851]: dns: voip.inode.at: query
Datum Zeit voipd[851]: dns: sip.yesss.at: query
Datum Zeit voipd[851]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[851]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[851]: G726-32: 56533 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[851]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[851]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[851]: iLBC: 42400 bits/second (encaplen=24,30ms)
Datum Zeit voipd[851]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[851]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[851]: G726-32: 84800 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[851]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[851]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[851]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=24,20ms)
Datum Zeit voipd[851]: verbose: DISABLED
Anmeldung der Internetrufnummer 43xxxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Datum Zeit cltmgr[294]: AOLVoIP_Autodetect_Stop
Datum Zeit cltmgr[294]: Now doing actions: ActionMask is 0x10
Datum Zeit voipd[1454]: Signal: termination
Datum Zeit voipd[1454]: signal detected, shutdown now
Datum Zeit voipd[1454]: INTERNET led value = 0
Datum Zeit cltmgr[294]: box_led_update_status
Datum Zeit cltmgr[294]: got led event 20
Datum Zeit voipd[1551]: startup (AVM FRITZ!Box Fon ata 1020 11.04.01 AVM SIP v4.01.25 Jan 25 2006 11:44:38)
Datum Zeit voipd[1551]: using capi controller 4
Datum Zeit voipd[1551]: using b1 protocol 1
Datum Zeit voipd[1551]: tel: supported
Datum Zeit voipd[1551]: ENUM NOT enabled
Datum Zeit voipd[1551]: enumdomain: e164.arpa
Datum Zeit voipd[1551]: enumdomain: e164.org
Datum Zeit voipd[1551]: 7: [email protected] configured
Datum Zeit voipd[1551]: 1 useragent configured
Datum Zeit voipd[1551]: INFO led: off (value=0)
Datum Zeit cltmgr[294]: got led event 16
Datum Zeit voipd[1551]: priority is -20
Datum Zeit voipd[1551]: encaplen 14
Datum Zeit voipd[1551]: brutto speed 2304000/288000 voip speed 272000
Datum Zeit voipd[1551]: connstatus 0 -> 5
Datum Zeit voipd[1551]: second - NOT running (voip=0)
Datum Zeit voipd[1551]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Datum Zeit voipd[1551]: [email protected]: REGISTER starting
Datum Zeit voipd[1551]: dns: voip.inode.at: query
Datum Zeit voipd[1551]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Datum Zeit voipd[1551]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Datum Zeit voipd[1551]: G726-32: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Datum Zeit voipd[1551]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=14,30ms)
Datum Zeit voipd[1551]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Datum Zeit voipd[1551]: iLBC: 42400 bits/second (encaplen=14,30ms)
Datum Zeit voipd[1551]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Datum Zeit voipd[1551]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Datum Zeit voipd[1551]: G726-32: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Datum Zeit voipd[1551]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=14,20ms)
Datum Zeit voipd[1551]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Datum Zeit voipd[1551]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Datum Zeit voipd[1551]: dns: voip.inode.at: 100 50 "s" "SIP+D2U" "" _sip._udp.voip.inode.at ttl=1970 from 192.168.178.1
Datum Zeit voipd[1551]: dns: _sip._udp.voip.inode.at: query
Datum Zeit voipd[1551]: dns; _sip._udp.voip.inode.at: not found
Datum Zeit voipd[1551]: dns: voip.inode.at: 212.41.253.181 ttl=1723 from 192.168.178.1.
Datum Zeit voipd[1551]: query_local_ipaddress - NOT running (voip=0)
Datum Zeit voipd[1551]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Datum Zeit voipd[1551]: >>>udp Request: REGISTER sip:voip.inode.at
Datum Zeit voipd[1551]: <<<udp Status: 100 Trying
Datum Zeit voipd[1551]: ip address changed 192.168.178.21:5060 -> xx.xx.xx.xx:61002
Datum Zeit voipd[1551]: xxxxxxxxxx: my address xx.xx.xx.xx:61002
Datum Zeit voipd[1551]: <<<udp Status: 401 Unauthorized
Datum Zeit voipd[1551]: <<<udp Status: 403 Request from invalid IP range detected
Datum Zeit voipd[1551]: [email protected]: REGISTER end
Datum Zeit voipd[1551]: [email protected]: REGISTER failed 3 status 403 (try again in 10 seconds)
voipd[1551]: EVENT(72): Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
