voip.cfg ändern und speichern, wie?
Psychodad
31 Mai 2005
Hi
Damit bluewin phone mit der FB geht muss ich in voip.cfg eine kleine Aenderung machen (ttl=60).
Das geht auch bestens, nur sobald ich über das Webinternface mal einen Provider z.B. deaktivere (einen anderen natürlich) wird die Aenderung wieder überschrieben.
Wie kann ich das dauerhaft ändern?
Grüsse
Psychodad
<Hüstel>
Steh ich aufm Schlauch oder macht sonst niemand Aenderungen in der voip.cfg?
Was passiert den genau, wenn ich im WebIF etwas in der Internetelefonie Konfig verändere? Irgendwas überschreibt ja meine Einträge, das müsste doch zu verhindern sein?
Grüsse
Psychodad
Probiers mal mit "nvi /var/flash/voip.cfg", aber Grundkenntnisse des vi sind nötig dazu!
vi ist mein Freund
Hi
vi ist nicht das Problem, das Aendern selber geht problemlos.
Ich mach mal ein Beispiel:
1. Ich mache die Aenderung bei Provider 1, speichern, killall voipd, voipd. Alles klar, alles läuft.
2. Irgendwan habe ich dann ein Problem mit Provider 3 und deaktiviere diesen im Webinterface.
3. In diesem Moment wird die Aenderung von Provider 1 wieder rückgängig gemacht und dadurch läuft dieser dann nicht mehr.
Also werden von irgendwas die Voip Parameter auf Standardwerte zurückgesetzt. In meinem Fall wäre es sogar ok diesem Standardwert anzupassen, alle meine Provider laufen mit ttl=60m - nur einer läuft halt NICHT mit ttl=30.
Alles unklar?
Psychodad
Und nach Ändern "voipcfgchanged" oder "reboot" bringt auch nichts?
werds probieren
Hi
Das habe ich nicht ausprobiert, werde ich heute abend mal machen.
Bis jetzt habe ich die neuen Werte einfach mit killall voipd und voipd aktiviert.
Danke für den Tip
Gruss
Psychodad
Edit: Nein, bringt leider nichts. Die Befehle haben keinen Einfluss.
Weiss jemand was genau beim Klicken auf "Uebernehmen" im Menu Internettelefonie genau passiert?
Vor dem Ändern: ctlmgr -s
Nach dem Ändern: ctlmgr
HTH,
Enrik
Hi enrik
Leider auch nicht. Uebrigens krieg ich eine Fehlermeldung (diesselbe beim starten von voipd), die Box funktioniert aber einwandfrei:
2007-03-28 11:47:27 cltmgr: csock: using poll
2007-03-28 11:47:27 cltmgr: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Bad file descriptor (9)
2007-03-28 11:47:27 cltmgr: process priority is 19
Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich habe sonst keine Modifikationen gemacht (kein ds-mod, kein LCR oder ENUM). Ich möchte wirklich nur 1 Zeichen in voip.cfg ändern.
BTW: Wie kommt man auf die Befehle wie ctlmgr oder voipcfchanged? Ist das irgenwo dokumentiert?
Grad noch getestet: Die Daten werden nur überschrieben wenn ich bei "Internettelfonie" etwas änderen (Provider aktiviern/deaktivieren). Nur "Uebernehmen" ohne Aenderung macht nichts.
Grüsse
Psychodad
