LCR und Labor-Firmware HD-Telefonie AB (derzeit 31-6572)
ThAlex
11 Aug 2006
Gibt es außer schlechten Erfahrungen (falsche Ausführung der Wahlregeln) Erfahrungen mit dem LCR und der neuen Laborfirmware mit HD-Telefonie und Anrufbeantworter?
Läuft der LCR-Updater nicht? Oder funktioniert die Wahltabelle anders?
Letzteres würde bedeuten, dass auch ein Image nicht mehr korrekt erstellt werden könnte bzw. anders aussehen müsste.
Wer hat Erfahrungen mit dem LCR und der genannten Firmware gesammelt?
Gruß, Thomas
Ich habe seit Samstag die Firmware 29.04.31-6572 und den LCR 1.48.07 (Stable) und keine Probleme. Ich kann den Anrufbeantworter nutzen und ich kann auf die LCR-Oberfläche zugreifen. Es werden auch Wahltabellen berechnet und im entsprechenden Menüpunkt angezeigt. Ich habe allerdings noch nicht getestet, ob die Wahltabellen beim Telefonieren auch zum Einsatz kommen (und kann das im Moment auch nciht, da ich nicht zu Hause bin).
Es scheint Probleme mit den Wahlregeln zu geben in der Anrufbeantworter-Firmware, da kann der LCR natürlich auch nicht gut funktionieren. Ob das immer so ist konnte ich in dem Thread über die neue Laborfirmware nicht rauskriegen.
Gruß, Thomas
ich habe auch die Firmware 29.04.31-6572 gehabt, aber LCR funktionierte nicht richtig. Grundlos kam es zum Fallback auf das Festnetz, dnach gings wieder bis zum nächsten Telefonat. Auch die Deinstallation des LCR hat nichts gebracht, das Spielchen ging wieder von vorne los: beim 1. Anruf -> Fallback aufs Festnetz, aufgelegt, wieder gewählt, dann hat es funktioniert ( VOIP ). Beim nächsten Anruf das gleiche Schauspiel ->Festnetz. Mittlerweile habe ich ein Recover durchgeführt auf die Versiuobn 29.29 und jetzt klappt es wieder.
Hast Du ein Werksreset gemacht und danach alles manuell neu eingegeben?
Im Forum über die Labor-Firmware wird berichtet, dass die Probleme mit den Wahlregeln und LCR geringer seien.
Gruß, Thomas
