Speedport 200 Modem Interface und Diverses
jo2080
7 Jan 2006
Diverses:
Hersteller: TECOM
Zugriff aufs Webinterface:
Feste IP auf Netzwerkkarte einstellen 192.168.1.2 bis 20 o.ä.
Subnetz: 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
Aufruf im Browser mit 192.168.1.1
Passwort wird verlangt beides mit: "admin" beantworten.
Schon ist man im Mini Webinterface und kann, naja, ein wenig was auslesen.
Erfahrungswerte ADSL bei mir subjektiv. Test steht noch aus.
SNR ~ 4 db Downstream (nicht berauschend im Vergleich Teledat 302, 6 db down, Speedport w701V und w900Vmit 8-9 db down)
Upstreamwerte 11 db SNR identisch +- 1db mit den anderen Geräten.
Wie es mit ADSL2+ aussieht kann ich leider nicht testen, ob hier die Qualitäten besser sind.
An meinem Anschluß getestete Modems und Router:
Teledat 302 SNR ~6,5 Note 2 kein Abbruch
Teledat 430 SNR 5-6 Note 3 kein Abbruch
Fritz Box 7170 SNR 5-6 Note 5 Abends Abbrüche
Sinus 154 Basic 3 Router 6-7 Note 1 bestes Gerät niedrigste Werte bei FEC und CRC Fehlern
geht auch noch stabil wenn alles andere nicht mehr geht bessere Werte als 302 und 430
Speedport W500 8 SNR Note 3 weniger für lange Leitungen schwankt sehr, vereinzelt Abbrüche
Speedport W700V 4-5,5 Note 4 für ADSL soll aber top für ADSL2+ sein, Abbrüche
Speedport W701V 8-9 SNR Note 1 für ADSL beste Werte bisher kein Abbruch
Speedport W900V 8-9 SNR Note 1 für ADSL beste Werte bisher kein Abbruch
Speedport 200 steht noch aus.
Grüße Jo
Nun ist es amtlich. Der Speedport 200 ist so mies bei ADSL und bekommt bei mir abends nicht mal mehr die Verbindung, sprich Synchronisation hin. Das hatte ich bisher noch nicht.
Heute ein weiteres Speedport 200 Modem getestet, der gleiche Schrott mit gleichem Ergebnis. Kein Sync Abends !!!! Taugt nix zumindest für ADSL.
die Netzgeräte haben ganz gerne mal Schwierigkeiten wenn die Spannung unter 218 Volt geht. Kann es sein, dass es bei euch abends Spannungsschwankungen gibt?
Gruß erbze
Eigentlich nicht !
Tagsüber fast 240 Volt Abends nicht unter 230 Volt.
Das zweite Gerät hatte die gleichen SNR Werte für ADSL tagsüber.
Gibt es ne Möglichkeit die IP-Adresse des Speedport 200 zu ändern?
Das Interface ist ja echt mager...
LG Jeannine
Glaub nicht kanns nicht mehr testen hab den Speedport 200 nicht mehr.
Wie hast du es geschafft dir Daten zur SNR (Downstream/Upstream) bei den Teledat 302 / 430 Modems zu besorgen? Hast du bei der Telekom angerufen oder haben die ein Web-Interface von dem ich noch nichts weiß?
gibt hier ein thread wo man sich software runterladen kann, um aufs modem zuzugreifen. außerdem gibts tools von dmt wo man alles aufgegliedert kriegt. teledat 302 ist ein Siemens Speedstream router und ist nach update sogar ADSL2+ fähig.
Für die Extremen kann man sogar die routerfunktionalität freischalten.
musst aber googlen.
Hallo, habe DMT gefunden! Danke für die Information, das habe ich noch nicht gewusst! :)
Aber eine Rückfrage habe ich trotzdem noch.
Sprichst du noch von irgendeiner anderen Software und wie finde ich zu dem Thread? Danke für deine Hilfe! :D
wenn du bereits auf das Modem zugreifen kannst brauchst du diese nicht.
Nein, also an HW habe ich zufälligerweise eine Teledat 430 Modem, ein Speedwort W500V, meherere Fritzboxen und ein sehr altes ECI Modem (von 2001 glaube ich) zur Auswahl. Wobei letzteres von DMT nicht unterstützt wird.
Die Daten habe ich vom Speedport W500V nach Telnet-fähigem FW Flash mal ausgelesen und diese sind nach meinen Messungen besser als meine beste Fritz!Box.
Mir ging es primär eigentlich nur darum herauszubekommen, ob es auch noch andere Programme gibt, die du vielleicht kennst und wenn du weißt, wo ich gucken kann, so freue ich mich über jede Rückantwort. :) Danke!
bei pollin gibt es zur zeit das Congstar DSL Box zwei ADSL2 Modem das ja Baugleich mit dem Speedport 200 der Tecom sein soll für 3,95¤. Mich interessiert weniger der ADSL2+ speed als die Fähigkeit auch ADSL Annex A zu unterstützen. Ich wohne in Belgien und da läuft DSL über PSTN also Annex A.
Ich bin auf der Suche nach einem günstigen Ersatzmodem falls meins ausfällt.
Kommt man per Telnet/ssh auf das Modem? Annex A über andere Firmware oder nur ein Setting in der config?
Danke für jegliche info
robin26
... Speedport 200 ...
Telnet gibts scheinbar nicht. War mal per serielle Konsole auf dem Modem. Ist aber schon zwei Jahre her. Da ließ sich auch was konfigurieren. Ich glaube dazu gehörte auch Annex a / b, würde ich aber nicht meine Hand für ins Feuer legen :p Um an die serielle Konsole zu kommen, muss das Modem geöffnet werden und du brauchst nen Adapter mit 3,3V Pegel - z.B. Datenkabel für alte Nokias (6210 etc). Falls du sowas nicht zufällig schon hast, lohnt sich das Ganze wohl eher nicht.
Da neulich noch mal jemand nach dieser Sache gefragt hat, war ich noch mal auf der Konsole vom Modem. Nur falls es die Nachwelt noch interessieren sollte: Es sieht für mich so aus, als ob man kein Annex A aktivieren kann. Die einzigen interessanten Einstellmöglichkeiten sind wohl
G.DMT (1=enable / 0=disable) : 1
G.lite (1=enable / 0=disable) : 0
T1.413 (1=enable / 0=disable) : 0
ADSL2 (1=enable / 0=disable) : 1
AnnexL (1=enable / 0=disable) : 1
ADSL2+ (1=enable / 0=disable) : 1
und die Möglichkeit, ATM VCs zu konfigurieren.
Details siehe Logs.
Die serielle Schnittstelle gibts auf der 4-poligen Stiftleiste:
 | Richtung C112,power connector,...
J3C2:
|o| GND / Masse
|o| Rx
|o| Tx
|o|
 | Richtung C281,LEDs,...
 v
Bootlog:
Tiny Bridge version 2.00B.20 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Tue Jul 11 08:28:54 PDT 2006 (root@dhcp-3-143-58)
Copyright (C) 2000 - 2004 Broadcom Corporation.
Initializing Devices.
flash_get_device_id: buf 0xbf 0x44
flash memory device SST25LF040
Auto-negotiation timed-out
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 0x200000 bytes (2MB)
Total memory used:         0x80001000 - 0x80154000 (1388544)
Initialized Data:          0x8009FFB0 - 0x800A64F0 (25920)
BSS Area:                  0x800A64F0 - 0x800C1B20 (112176)
Local Heap:                0x800C1B20 - 0x8014BF20 (566272)
Stack Area:                0x8014BF20 - 0x80153F20 (32768)
Text (code) segment:       0x80001000 - 0x8009FF28 (651048)
Loading configuration and multi-tasking kernel...
Board Id Name                   : 96338L
Memory size in MB               : 2
Board MAC address               : 00:19:15:1c:05:e1
Board IP address                : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                 : 192.168.1.100
Default image update file name  : bcm96338_tinybr_tecom_b.w
Ethernet PHY Type               : Internal
ADSL Status                     : link down
Led Init.
BcmAdsl_Initialize=0x8000D0C0, g_pFnNotifyCallback=0x800A6410
ADSL Diags port 5100 succesfully opened.
pSdramPHY=0xA01FFFF8, 0x4E176C 0xDEAD9CCC
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA01F9244
ADSL PHY version is B2pB021h.d19c
ATM Soft SAR: ATM link connected.
# ADSL G.994 training
ADSL G.992 started
ADSL G.992 channel analysis
ADSL G.992 message exchange
ADSL link down
ADSL G.994 training
ADSL G.992 started
ADSL link up, interleaved, us=1148, ds=13035
ATM VC 1/34 is used
Verschiedene Befehle auf der Konsole:
# help
Available commands:
dbg                 Turn on/off debug flags.
sm                  Set memory or registers.
dm                  Dump memory or registers.
s                   Display statistics for LAN, WAN, ATM or ADSL.
w                   Write the whole image start from beginning of the flash.
e                   Erase configuration and restore defaults.
p                   Display configuration.
a                   Set ADSL modulations.
v                   Change VCs.
c                   Change configuration.
reset               Reset the board.
help                Obtain help for commands
For more information about a command, enter 'help command-name'
*** command status = 0
# sm
sm address_in_hex value_in_hex size_4_2_or_1
# dm
dm address_in_hex length_in_decimal
# s
usage: s lan | wan | atm | adsl [reset]
# s lan
device name                     eth0
in bytes                        41355
out bytes                       279508
in packets                      467
out packets                     504
in errors                       0
out errors                      0
in dropped                      0
out dropped                     0
# s wan
device name                     atm0
in bytes                        798873
out bytes                       73671
in packets                      1009
out packets                     905
in errors                       0
out errors                      5
in dropped                      0
out dropped                     0
device name                     atm1
in bytes                        0
out bytes                       180
in packets                      0
out packets                     3
in errors                       0
out errors                      5
in dropped                      0
out dropped                     0
device name                     atm2
in bytes                        124
out bytes                       180
in packets                      2
out packets                     3
in errors                       0
out errors                      5
in dropped                      0
out dropped                     0
# s atm
atm interface statistics
in octets                       0
out octets                      0
in total errors                 0
in unknown                      0
in hec errors                   0
in invalid vpi vci errors       0
in port not enabled errors      0
in pti errors                   0
in circuit type errors          0
in oam rm crc errors            0
in gfc errors                   0
aal5 interface statistics
in octets                       1127523
out octets                      102649
in packets                      1306
out packets                     1153
in errors                       0
out errors                      0
in discards                     0
out discards                    0
aal5 vcc statistics for 1/32
crc errors                      0
oversized sdus                  0
short packet errors             0
length errors                   0
# p
ADSL Status                     : link up, interleave, us=1148, ds=13004
# a
Press:  <enter> to use current value
       '-' to go previous parameter
       '.' to clear the current value
       'x' to exit this command
# v
ATM VC 1 (VPI/VCI):  1/32
ATM VC 2 (VPI/VCI):  1/33
ATM VC 3 (VPI/VCI):  1/34
# c
Board id name (0-2)
96338L           -------- 0
96338L-2M-8M     -------- 1
96338SV          -------- 2     :  0
Gateway IP address              :
Speedport 200 auslesen
Hallo wgaa ,
kannst du mir genau beschreiben wie man auf einen Speedport 200 kommt.
Ganau danach habe ich schon lange gesucht.
Hallo wgaa ,
Zuerst brauchst du ein Kabel, um das Modem an den Computer anzuschließen. Dafür eignen sich z.B. USB-Adapterkabel für ältere Handys, da diese Handys selbst noch kein USB verwenden, sondern eben die gute alte serielle Schnittstelle, allerdings mit 0V / 3.3V-Pegeln für low / high Bitwerte, nicht die -12V/12V-Pegel, die man von den Computer-"COM-Ports" kennt.
Also USB-Adapterkabel für altes Handy nehmen, Pinbelegung besorgen ->
nach <Handy-Modell> <pinout> suchen. Dann findet man z.B. Seiten wie
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_5110_6110_pinout.shtml
Was du zum Anschluss an das Modem (und die meisten Router) brauchst, sind Masse, Rx (Daten empfangen) und Tx (Daten senden). An dem Nokiastecker wären das dann Pins 4,7,8.
Die musst du mit dem Modem verbinden. Dafür evtl. das Kabel aufschneiden.
Pinbelegung des Modems siehe Beitrag oben.
PS: kann nicht garantieren, dass alle alten Handykabel funktionieren und mit den richtigen Spannungen arbeiten. Bei mir haben Nokia 6210 und irgendein Motorola-Kabel funktioniert. Ich glaube aber, dass das relativ weit verbreitet ist (bzw. war).
Auf Computerseite hast du nach Anschluss des Adapterkabels (und unter Windows evtl. nach Installation passender Treiber) einen virtuellen COM-Port. Den solltest du auf folgende Parameter einstellen:
Bitrate 115200, 8 Datenbits, kein Paritätsbit, ein Stopbit
Dann kannst du dich mit Windows Hyperterminal oder unter Linux mit minicom verbinden.
Semperfideles
