Wie in einem anderen Beitrag geschrieben, habe ich mittlerweile zumindest raus, wie man mISDN installiert, ohne, daß das System beim Booten stehen bleibt. Doch mISDN will noch nicht so richtig, d.h. Asterisk steht noch hinten an.
Umgebung:
PC mit Debian 2.6.8-r4
mISDN installiert wie hier beschrieben
ein misdn-init scan ergibt:
Da das Ziel Asterisk mit einer eigenen ISDN-Amtsleitung (an einer Hicom Anlage) lautet, habe ich die Datei "/etc/misdn-init.conf" derart geändert, daß die HFC-Karte zukünftig für den Amtsanschluß herhalten soll, also aus der Zeile
die zwei Zeilen
gemacht.
Danach ein /usr/sbin/misdn-init start wobei ich nun (Neustart des Rechners hat auch nichts gebracht) immer nur folgende Ausgabe bekomme (war beim allerersten Aufruf übrigens anders)
Für mich macht das den Eindruck, als müsse man den Befehl nur ein einziges Mal aufrufen und dadurch veranlasste Einstellungen(?) sind auch noch nach einem Neustart des Rechners vorhanden (?). Ein restart von mISDN mittels misdn-init restart meckert über ein offensichtlich auf Grund von Abhängigkeiten ("mISDN_isac") nicht entladbares modul "mISDN_core"
Wenn ich nun misdnportinfo eingebe bekomme ich immer folgende Ausgabe:
Für Port 2 (den Anschluß zum Amt) sieht das für mein Dafürhalten OK aus, doch wie sieht es mit Port 1 aus? Was sollen mir die Fehlermeldungen sagen?
[EDIT]Asterisk meint übrigens ich hätte beide Karten im TE-Modus
[Edit]Lösung: DAU-Fehler: vertauschte Portzuweisungen in der etc/misdn-init.conf. Richtig ist in diesem Fall (siehe Ausgabe von misdn-init scan:
Umgebung:
[OK] found the following devices:
card=1,hfcpci
card=2,avmfritz
[ii] run "/usr/sbin/misdn-init config" to store this information to /etc/misdn-init.conf[code]
Danach hatte ich auch [b]/usr/sbin/misdn-init config[/b] aufgerufen mit dem Ergebnis, daß die Datei "/etc/misdn-init.conf" zunächst so ausschaut (ich habe die auskommentierten Zeilen hier mal weggelassen):[code]
card=1,hfcpci
card=2,avmfritz
te_ptmp=1,2
poll=128
dsp_options=0
dtmftreshold=100
debug=0
te_ptmp=1,2
te_ptmp=1
nt_ptmp=2
Loading module(s) for your misdn-cards:
/sbin/modprobe --ignore-install hfcpci protocol=0x2 layermask=0xf
/sbin/modprobe --ignore-install avmfritz protocol=0x12 layermask=0x3
modprobe mISDN_dsp debug=0x0 options=0 dtmftreshold=100
ERROR: Module mISDN_isac is in use by avmfritz
Unloading module(s) for your misdn-cards:
/sbin/rmmod hfcpci
/sbin/rmmod avmfritz
ERROR: Module mISDN_core is in use by mISDN_isac
Port 1: TE-mode BRI S/T interface line (for phone lines)
-> Missing layer 2 protocol.
-> Missing layer 3 protocol.
-> childcnt: 2
* Port NOT useable for PBX (maybe there is already a PBX running?)
Port 2: TE-mode BRI S/T interface line (for phone lines)
-> Protocol: DSS1 (Euro ISDN)
-> childcnt: 2
mISDN_close: fid(3) isize(131072) inbuf(0x804c060) irp(0x804c060) iend(0x804c060)
*CLI> misdn show stacks
BEGIN STACK_LIST:
* Port 1 Type TE Prot. PMP L2Link DOWN L1Link:DOWN Blocked:0 Debug:4
* Port 2 Type TE Prot. PMP L2Link DOWN L1Link:DOWN Blocked:0 Debug:4
nt_ptmp=1
te_ptmp=2
