Lokales Portal in NewThomson
High
15 Jan 2005
Ich habe nach den Anweisungen im Wiki die localstart.htm editiert und eine portal.htm auf dem Stick. Wenn ich jetzt aber auf "Lokales Portal" im NewThomson gehe, kommt nix. Was kann man noch machen.
Weiterhin habe ich mich direkt auf dem Portal von Neelix angemeldet. Aber da kann ich nichts editieren oder ändern, der IE (auf PC) wirft mir nur einige Java-Fehler raus.
high
welchen IE hast Du denn?
Funktioniert das Login über die Thomson Box?
ich habe es mit ie6 und ie7 sowie mit firefox probiert, ich kann keine neuen links anlegen. es kommt nur login erfolgreich und dann deine angelegten hauptmenülinks auf der linken seite. auf der box habe ich es noch nicht probiert da ich erst eine tastatur anschließen muss. ich wollte mir die links mit meinem pc anlegen und auf der box nur per fernbedienung arbeiten.
hast du noch einen tipp zum lokalen portal ?
kannst du die änderung in der localstart.htm mal posten?
hast Du beim IE irgendwelche Sicherheitseinstellungen (inframes müßen zugelassen werden)
Bei mir geht das Hinzufügen auch nicht. Weder über die Box, noch am PC. Ich glaube, da stimmt noch was nicht mit der Seite. Ansonsten ist das ganze schon SUPER!
sicher das das einloggen richtig geklappt hat? Euer Benutzername muß links oben stehen.
hier meine localstart
  • localstart.zip
das einloggen auf deinem portal klappt, es steht oben mein username, nur kann ich nichts editieren.
ich konnte es zwar nicht testen aber probier mal file://\Festplatte/portal.htm
oder file:///Festplatte/portal.htm
editieren geht auch noch nicht, nur der Button hinzufügen müßte sichtbar sein
button "hinzufügen" ist leider nicht sichtbar
fehler in angehängter datei:
Ok... Asche auf mein Haupt, mit Eurer Hilfe konnte ich den Fehler jetzt finden ... brummel war selbst daran schuld ... :-( nunja Hauptsache es funktioniert jetzt
SUPER-JOB !!!!!!!!!!!!!!!!
Du weißt ja wie Menschen sind, wenn sie etwas haben wollen sie gleich noch mehr ;-)
Kann man auch einen Button "entfernen" einarbeiten ?
high
kommt dann als Feature mit den Farbtasten, lasst Euch überaschen, habe eine schöne Idee und hoffe das ich sie umsetzen kann
wo liegt eigentlich das hauptportal welches erscheint wenn ich die box starte ? ist doch auch html oder ?
meinst Du das wo du auswählen kannst PORTAL - Lokales Portal - FileExplorer - TCPMP ???
ja das meine ich
das ist die Datei PKClient.exe im Netzwerkpfad Ordner, die ist mit Embedde Visual C++ erstellt
ok das lasse ich dann mal, visual c++ zähle ich nicht zu meinen kompetenzen ;-)
ich bisher auch nicht, habe erst mit der BOX damit angefangen, vorher zählte ich nur VB und Scriptsprachen wie PHP zu meinen bevorzugten Sprachen
