Serielle 232 auf der Platine?
sterkel
22 Okt 2004
Hat schon jemand herausgefunden/herausgelesen, welcher der Anschlüsse ist denn die RS232 ist?
Braucht man einen Pegelwandler? Entweder per max232 (DIE Legende) oder ganz profan mit einem umgeschnippelten Handydatakabel?
Die Serielle-Schnittstelle ist J7H1:
Pin 1 = TXD1 (LPC47 Pin85)
Pin 2 = RXD1 (LPC47 Pin84)
Pin 3 = VSS (GND)
Pin 4 = VCC (3,3V)
Dazu sollte man sich auch mal das vorgehen bei der MSN TV Box ansehen:
http://www.toc2rta.com/index.php/Main_Page !
Dort sieht man wie eine Schnittstellenhardware aussehen könnte.
Der Steuerungsbaustein ist wohl nicht auf dem Baord selber, sondern muss ebenfalls extern realisiert werden.
Diese Box basiert auf einem ähnlichen Chipsatz (830er???).
Ich gehe daher auch davon aus, dass die gleiche Schaltung für den 845er Chipsatz funktionieren wird.
Jetzt muss es nur noch wer probieren....
Der Knabe mit den MSNTVs bastelt die Schnittstelle noch auf die klassische Art mit dem Max232. Kann man da nicht auch ein entsprechendes Handydatenkabel verwenden, ähnlich wie bei der Fritzbox?
Hab die serielle Schnittstelle nun mittels MAX3232 am Com1 des PC angeschlossen.
Wenn man nun Hyperterminal startet und die Box einschaltet, erhält man folgende Meldung:
Intel(R) Consumer Electronics Firmware Development Kit (Intel(R) CEFDK)
Version 1.0.5 (01/20/06 14:26:00).
Copyright (C) 1999-2005 Intel Corporation. All rights reserved.
Video_init_pal starting
scart_status = 0xE0
Video information from Video_debug_info
Model: 5 IP1100G
VGA: disable
Mode: 1 PAL
Video memory base: 0xF0000000
Video memory size: 0x800000
aperture size: 0x8000000
Display base:  0x0
Display size:  0x240000
Display Physical Base: 0xF0000000
Display Width =
Display Height = 576
Display Bits Per Pixel = 32
Display Pitch = 4096
System Configuration = 0x21
Found 40MB heap at 05000000 (80MB).
Version Information
  core               : 5
  cs_854             : 5
  brd_sunsetvalley   : 5
  Board Revision     : 15
Attempting to boot Microsoft(R) Windows(R) CE...
Time stored is 09:00:00 on 08-01-04
POST returned with 0
B0
B1-
B1
B2
B3
ToMain
Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.0 Built Jul  6
 2006 10:11:48
ROM Loader Version 1.6 (Built Jul  6 2006
Returned device id:3e81dc
Returned device id:3e81dc3941IP110
FindAllPCINetCard: Searching for PCI Ethernet NIC ...
FindALLPCINetCard(0): Found Ethernet NIC (IRQ=12, IOBase=0xFEAFF000, Type=16).
SelectPCINetCard:Argument IOBASE=0, IRQ=0,TYPE=2
SelectPCINetCard:Found 1 PCI Ethernet NIC ([0] @ 9000) ...
SelectPCINetCard: Found our winner IO 9000 Irq C Type 10
SelectPCINetCard: Found Ethernet NIC (IRQ=12, IOBase=0x9000).
bFoundCard 9000 C 16
I825xxInitDMABuffer: Start.
I825xxInitDMABuffer: End.
calling pfnEDbgInit(90
I825xxInit: Start.
eth825xx_init: Baseaddress = 9000.
nicInit link speed (100Mb).
I825xxInit: End.
calling pfnEDbgCurrentPacketFilter(32) (promiscuous).
I825xxCurrentPacketFilter: Start.
I825xxCurrentPacketFilter: dwFilter = 20.
I825xxCurrentPacketFilter: End.
BTLDR - FPA PIC Powered Up.
BTLDR - IRR PIC Software Version (CUR): 00000001.00000009
File System initialized.
Compact Flash initialized.
CheckIDE rc = 1.
Image file found.
System ready!
Preparing for download...
Opened file NK.bin.
##################################################rom_offset=0x80000000.
Found pTOC signature.
ROMHDR at Address 00220044h
RomHdr.ulRAMStart=817C5000h RomHdr.physfirst=80220000h.
Debug Serial Init
SysInit: GDTBase=817c50e8 IDTBase=81816fc0 KData=81835800
Windows CE Kernel for i486 Built on Jun 24 2004 at 18:23:42
g_pPageDir = 81837000
                     InitKitlNIC: Searching for PCI Ethernet NIC (dwIrq = 0, dwI
oBase = 0, dwDfltType = 0) ...
FindI825xx: Searching for I825xxx Ethernet NIC ...
InitKitlNIC: Found Intel NIC (type = 10, IRQ=12, IOBase=0x9000).
I825xxInit: Start.
I825xxInit: End.
x86KitlCreateName: Using Device Name '854M4942'
OALKitlCreateName: Using Device Name '854M4942'
KITL: *** Device Name 854M4942 ***
VBridge:: built on [Jun 24 2004] time [18:30:52]
VBridgeInit()...TX = [16384] bytes -- Rx = [16384] bytes
Tx buffer [0xA182AE00] to [0xA182EE00].
Rx buffer [0xA182EE20] to [0xA1832E20].
VBridge:: NK add MAC: [0-10-95-7D-3-AE]
ERROR: OALKitlInit: KitlInit failed
RTC - Status Reg B - 0x02
X86Init done, OEMAddressTable = 80229308.
OEMIoControl: Unsupported Code 0x101008c - device 0x0101 func 35
OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100d0 - device 0x0101 func 52
OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100f8 - device 0x0101 func 62
VBridge:: VB_INITIALIZED returns [1]
VBridge:: RESET_BUFFER received.
Das sieht ja mal gut aus, sollte beim modden doch einiges bringen wenn man genau sieht mit welchen settings die box bootet, werd mich heut mal dransetzen, hab da zufällig noch nen 12V-3V3 Pegelwandler rumfiegen ;)
Was hast du für Settings im HT eingestellt?
9600?
Baudrate: 115200 Data: 8 Bits Stop: 1 Bit (Standardeinstellungen)
Also der Trick wie bei der msn2tv box geht nicht. Ein $ Zeichen zu senden bewirkt gar nix.
hast DU mal ein Bild wie das ganze dan auf dem Board aussieht!??!
Pin 3 = VSS (GND)
Pin 4 = VCC (3,3V)
von wo gesehen?!?!?! Bekomme nur wirwar in der Anzeige!!!
Pin 1 ist mit nem weißen Pfeil markiert und denk dran TXD und RXD zu kreuzen!
btw: Schnittstelle funzt bei mir super.
Danke für die Antwort. Bekomme leider nur diese AUsgabe hier. HAbe aber auch kein MAX3232 verwendet sondern nur mal mit nem S55 Kabel :)
Ne IDee wie ich was sehen kann?!?!
(ëm#5'¯[*¿y!#%5u'59#-9¿s-=¿w55'!
1/¿¯y*¿¥›¾¾•¿m#5'¿y!!-!#£¿}''¿ë««
««««ååëe!75'‹¿•¿m_¾¾qååëSq}‹¿7-=;'5åå
¾¾ååëS-75!¿%5%!¿-
5‹¿¾¾¾¾¾¾ååë=5¿-
¿-5‹¿¿¾¾ååëw-'= 5
¿o5-1/¿…¿•‘“ååëw-'¿¾•¾¾¾¾¾¾¿¯¾e{*£å
¿¿¿‹¿•åë¿¿{!=¿[5--!#¿¿¿¿¿‹¿•åë}5%
y!%%!#¿g-;¿S5-!#¿£¾¿{-'¿k'¿¿“¿›}%5#m
a{}Yum[]WM_uY5'59_ymc5y=s!#7_ymuN55cmyIE
5Y5'59_ymc5y=s!#7u/55cmym[]ma{=5;s!#7y=y
mm#-we}{335Y=mm#-we}{335u#79=''-#13#uw;1
w 3 =
-'5Y=my#_=9)5s-'57sL'5my#_=X)5sL'5u#7{Wg
w[s_}_my_!//////////////////////////////
m#-qwW{=575mwW{=53iw==37Q-#7!yui55'%o7/
bei 9600 kommt gar nichts mehr
Glaube ich gehe mir morgen auch mal einen Pegelwandler kaufen. Vielleicht geht es dann
Welche Kondensatoren werden denn benötigt!?
@evilp:
Beim Siemens-Kabel musste noch die UBat-Ader an 3.3V gelegt werden und ein Pull-Up Widerstand (z.B. 4.7kOhm oder 10kOhm) zwischen die Adern UBat und DataOut geschaltet werden.
steckerbelegung: http://www.nobbi.com/steck_s25.htm
(ich bastel mir meist ne lumberger buchse aus nem alten siemens handy ins gerät, dann gehts ohne aufmachen, plug'n read...)
hast du drinn? 38400 baud 8n1 hardware und software flow control aus.
ansonsten, beim max232 gehören 100nf tantal's rein...
genauer plan: http://www.nobbi.com/datacables10.htm
Sagt mal habe gerade mein Paket von Reichelt bekommen folgendes war drin
1x MAX 3232cpe (ist das der richtige)
und 5 mal SMD Tantalá (haben die falschen eingepackt :-()
melli2203
