smb.conf im ds-mod editieren
Ikarus
16 Aug 2006
ich habe jetzt auf einer 7170 den ds-0.2.9 Mod drauf, und das läuft bisher prima. Danke an alle die an diesem Mod gearbeitet haben; insbesondere Danisahne.
Nun meine Frage:
Wie kann ich die smb.conf editieren, ohne daß diese nach einem Reboot wiederhergestellt wird? Das brauche ich aus folgenden Gründen:
1) Meine Fritzbox hat für WLAN und LAN unterschiedliche Adressbereiche. Diese will ich da eintragen.
2) Außerdem möchte ich die Fritzbox auch als WINS Server laufen lassen (wenn das überhaupt geht).
3) Die Standardfreigabe soll read only werden.
Weiß jemand wie man das bewerkstelligt?
Andere Frage:
Wenn die Standardfreigabe beschreibbar ist. Wie ist das, wenn jmd. mehr Daten als RAM vorhanden ist rauf schreibt.
Danke für jede Hilfe!
Die Konfigdatei smb.conf wird vom Skript /mod/etc/default.samba/smb_conf erzeugt. Im Startskript /mod/etc/init.d/rc.samba kannst du das nachvollziehen. Ist die Datei /tmp/flash/smb_conf (ausführbar!) vorhanden, so wird diese dem Skript /mod/etc/default.samba/smb_conf vorgezogen. Kopiere dir also am besten das Skript, bearbeite es und speichere es mit der ds-mod Konfiguration ab:
cp /mod/etc/default.samba/smb_conf /tmp/flash/smb_conf
mvi /tmp/flash/smb_conf     # mvi ruft nach Beendigung von vi automatisch `modsave flash' auf
/mod/etc/init.d/rc.samba restart
Sind deine Änderungen nun in der smb.conf? Wenn nicht, schau nach, ob die Datei vielleicht nicht ausführbar ist, gegebenenfalls:
chmod +x /tmp/flash/smb_conf
modsave flash               # sichert das Verzeichnis /tmp/flash/, welches sich in der Ramdisk befindet
Wenn du lediglich weitere Zeilen der smb.conf hinzufügen willst, dann kannst du diese in der Datei /tmp/flash/smb.extra hinterlegen (/tmp/flash/smb.extra wird immer an das Ende der Ausgabe von smb_conf angehängt):
mvi /tmp/flash/smb.extra
Dann stürzt die Fritzbox ab und startet neu. Man muss sich schon überlegen, ob man wirklich eine Schreibfreigabe in die Ramdisk machen will (selbes gilt für FTP).
Mfg,
danisahne
Keine Mitglieder online.
Alf777
