CLIP-Fehler bei Anruf
darkman242
15 Jun 2006
Hallo Miteinander,
seit der Umstellung meiner 7170-FW von 29.03.96 auf 29.04.15 gibt es ein kleines Problem:
Bei einem Anruf klingeln alle angeschlossenen Geräte wie gewünscht, allerdings zeigt mein Gigaset erst die Rufnummer des Anrufers an (bis zum 3/4 Klingeln), danach steht die Nummer in der Anrufliste und es klingelt weiter, allerdings ohne übertragene Rufnummer. Bei Firmware-Update wurde ohne Werksreset durchgeführt. Nach Feststellung des Problemes wurde mit RecoverImage 29.04.15 komplett zurückgesetzt (da noch LCR drauf war) und ohne LCR (also nur VOIP-Telefonie) getestet. Hier jedoch das gleiche Fehlerbild.
Folgende Konfiguration wurde gemacht:
- Festnetznummer als VOIP registriert
- 7170-Analog - Anschluss Fon2 - Fax, Fon 3 - AB
- 7170-ISDN - Gigaset CX450 isdn
- Nutzung der 1und1 VOIP-Flate als Standard, Festnetz per LCR als Fallback
Wo kann sich der Konfig-Fehler eingeschlichen haben, wo habe ich einen Denkfehler. Danke schonmal für Hinweise an mich Newbie.
Darkman242
Wenn es ein analoges Telefon ist, mal die Clip-Anzeige umschalten zwischen normal und erweitert, wenn es ein ISDN-Telefon ist, mal die Displaymessages deaktivieren oder minimieren.
@Marsupilami
wo muss ich diese Sachen einstellen ?
Für analoge Telefone bei der Konfiguration der Nebenstelle, für die Display-Messages an ISDN-Telefonen muss ein Telefoncode über das Telefon eingegeben werden.
@Marsupilami
habe den Telefoncode für ISDN probiert, funzt trotzdem nicht. Ist scheinbar das gleiche Problem wie in diesem Thread beschrieben.
Darkman242
