Fritzbox WLAN 3070 bootet nicht mehr richtig
metropoliax
30 Jul 2006
Hallo Zusammen.
Seit 2 Tagen spielt die Box komplett verrückt. Ich hatte die Neue Firmware von AVM aufgespielt (19.04.07), und wenige Stunden später fing die Box an immer wieder neu zu booten, machmal mit Erfolg. Factory Reset und Recovery mit dem AVM-Tool hab ich schon gemacht. Seit Heute komme ich über Ethernet aber nicht mehr ran, also eben den seriellen Adapter gebastelt und das Bootlog mitgeschrieben.
Danach bootet die Box neu, manchmal auch schon an der Stelle die ich mit "--------BOOTPUNKT1" markiert habe.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
----------------------- SCHNIPP
(AVM) EVA Revision: 1.99 Version:1099
(C) Copyright 2005 AVM Date: Jul 28 2005 Time: 16:26:23 2 0-11
AVM_Ar7 > printenv
HWRevision            79
ProductID             Fritz_Box_3070
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.99
bootserport           tty0
bluetooth             00:04:0E:7F:FF:07
cpufrequency          150000000
firstfreeaddress      0x946ABA30
firmware_version      avm
firmware_info         19.04.07
flashsize             0x00400000
maca                  00:04:0E:A5:B8:11
macb                  00:04:0E:A5:B8:12
macwlan               00:04:0E:A5:B8:13
macdsl                00:04:0E:A5:B8:14
memsize               0x02000000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
mtd0                  0x90000000,0x90000000
mtd1                  0x90010000,0x903C0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x903C0000,0x903E0000
mtd4                  0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress          192.168.178.254
prompt                AVM_Ar7
ptest
reserved              00:04:0E:7F:FF:00
req_fullrate_freq     125000000
sysfrequency          125000000
urlader-version       1099
usb_board_mac         00:04:0E:A5:B8:15
usb_rndis_mac         00:04:0E:A5:B8:16
usb_device_id         0x3C00
usb_revision_id       0x0200
usb_device_name       USB DSL Device
usb_manufacturer_name  AVM
wlan_key              1681634458326124
AVM_Ar7 > go
AVM decompress Kernel:
..........done
start kernel
LINUX started...
Config serial console: ttyS0,38400
prom_init: local_env_buffer 914 used (max 2048)
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Number of TLB entries 16.
Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le (jpluschke@EmbeddedVM) (gcc version 3.3.2) #1014-9 Wed May 17 16:45:39 CEST 2006
Reset Status: HW reset
DEBUG: Bring MDIO out of reset.
Determined physical RAM map:
 memory: 14000000 @ 00000000 (reserved)
 memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
 memory: 01fe0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line:
calculating r4koff... 000b71b0(750000)
CPU frequency 150.00 MHz
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000]
Memory: 30696k/32768k available (1283k kernel code, 2072k reserved, 83k data, 48k init)
Dentry-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch ([email protected])
devfs: boot_options: 0x1
Squashfs 2.1-r2b (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
pty: 32 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
[avm] configured: watchdog (module) eventled enable direct gpio
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: May 17 2006 16:45:50)
block: 64 slots per queue, batch=16
Universal TUN/TAP device driver 1.4 (C)1999-2001 Maxim Krasnyansky
resize flash to 0x400000 Bytes
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
Looking for mtd device :mtd0:
Looking for mtd device :mtd1:
Looking for mtd device :mtd2:
Looking for mtd device :mtd3:
Looking for mtd device :mtd4:
Looking for mtd device :mtd5:
mtd mtd5 not found
flash: mtd[0] 0x90000000 - 0x90000000
flash: mtd[1] 0x90010000 - 0x903C0000
flash: mtd[2] 0x90000000 - 0x90010000
flash: mtd[3] 0x903C0000 - 0x903E0000
flash: mtd[4] 0x903E0000 - 0x90400000
flash: mtd[5] 0x00000000 - 0x00000000
[_4_1_mtd_Xmb]:
search for Squash Fs image: 0x90010000 - 0x903c0000
SquashFs image found at 0x90079600
[add_partition] mtd0: 0x90079600 - 0x903c0000 (root filesystem)
Found a mtd0 image (0x79600), with size (0x346a00).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00079600-0x003c0000 : "mtd0"
mtd: partition "mtd0" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[add_partition] mtd1: 0x90010000 - 0x903c0000 (kernel)
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0x3b0000).
0x00010000-0x003c0000 : "mtd1"
[add_partition] mtd2: 0x90000000 - 0x90010000 (urlader)
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
0x00000000-0x00010000 : "mtd2"
[add_partition] mtd3: 0x903c0000 - 0x903e0000 (tffs)
Found a mtd3 image (0x3c0000), with size (0x20000).
0x003c0000-0x003e0000 : "mtd3"
[add_partition] mtd4: 0x903e0000 - 0x90400000 (tffs)
Found a mtd4 image (0x3e0000), with size (0x20000).
0x003e0000-0x00400000 : "mtd4"
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Initializing the WAN Bridge.
Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
MAC Address should be in the following format: xx.xx.xx.xx.xx.xx
802.1Q VLAN Support v1.6  Ben Greear <[email protected]>
vlan Initialization complete.
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
root device=/dev/mtdblock/0
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 48k freed
[sys_reboot]: cmd=0x0
init started:  BusyBox v1.00-pre3 (2006.03.24-08:21+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
Sep  8 12:00:05 ar7cfgctl[93]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Sep  8 12:00:05 ar7cfgctl[93]: load_config(ar7): factory default loaded
**** adam2 environment ****
HWRevision      79
annex   B
autoload        yes
bootserport     tty0
memsize 0x02000000
prompt  AVM_Ar7
ptest
Sep  8 14:00:08 ar7cfgctl[166]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Sep  8 14:00:08 ar7cfgctl[166]: load_config(ar7): factory default loaded
HWRevision='79'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
OEM='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='0'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='n'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_CAPI='n'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='n'
CONFIG_CAPI_TE='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='y'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='4'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=79&oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='n'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_4eth_wlan_usb_host_12134'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_3070'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box WLAN 3070'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=79&oem=avm&language=de&country=&version=19.04.07&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='y'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='y'
CONFIG_USB_STORAGE='y'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='y'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.07'
CONFIG_VERSION_MAJOR='19'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='1'
CONFIG_VLYNQ1='2'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_XILINX='n'
set 'Activate Wizzard'
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
checkempty: : No such file or directory
checkempty: warning, /var/flash/ar7.cfg not found - nop
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_cpmac/avalanche_cpmac.o
Warning: loading avalanche_cpmac will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
cpmac .bss-address: 0xc0035cdc (&cpmac_cpu_freq - 0x4)
  See [URL="http://www.tux.org/lkml/#CPMAC"]http://www.tux.org/lkml/#CPMAC[/URL] ADM: ID serial 0x71010  EEPROM 0x4154
export-tainted for information about tainted modules
[avm_old_led] once: can't setup ab,1
[avm_old_led] once: can't setup internet,0
[avm_old_led] once: can't setup internet,1
[avm_old_led] once: can't setup ab,2
 eth0 irq= 0 io=a8610000
 eth1 irq= 0 io=a8612800
Installed 2 cpmac instances.
c0022000 __insmod_avalanche_cpmac_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/net/avalanche_cpmac/avalanche_cpmac.o_M44733EC8_V-1    [avalanche_cpmac]
c0034f60 __insmod_avalanche_cpmac_S.data_L1104  [avalanche_cpmac]
c0031bc0 __insmod_avalanche_cpmac_S.rodata_L13216       [avalanche_cpmac]
c0022060 __insmod_avalanche_cpmac_S.text_L64320 [avalanche_cpmac]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/char/avalanche_vlynq/avalanche_vlynq.o
Warning: loading avalanche_vlynq will taint the vlynq_dev_init: 2/2 VLYNQs, mask 0x0003
kernel: non-GPL GPIO pin reset, bit 6
license - (C) CoSetup registers for VLYNQ0
pyright 2003, TeSet local_mem.RxSize to 0x2000000
xas Instruments,VLYNQ_TXMAP_REG = 4000000
 Inc
(C) CopyriVLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = c0000000
ght 2004, AVM
 VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 40000
 See [URL="http://www"]http://www[/URL].
-----BOOTPUNKT1, manchmal macht die Box dann weiter mit:
//www.tux.org/lkInitializing USB CDC/CDROM driver (starting in CDC mode)...
ml/#export-taint
ed for informatinetusb: device_id=0x3c00 , revision_id=0x0200
Loaded.
c0038000 __insmod_avalanche_usb_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/net/avm_usb/avalanche_usb.o_M44733EC8_V-1[avalanche_usb]
c0038060 __insmod_avalanche_usb_S.text_L29488   [avalanche_usb]
c003f3b0 __insmod_avalanche_usb_S.rodata_L2624  [avalanche_usb]
c003fdf0 __insmod_avalanche_usb_S.data_L2912    [avalanche_usb]
usb: CDROM Fallback=n ISO=/lib/modules/cdrom.iso
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbcore.o
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
c0043000 __insmod_usbcore_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbcore.o_M44733EC8_V-1        [usbcore]
c0043060 __insmod_usbcore_S.text_L50624 [usbcore]
c004f6b0 __insmod_usbcore_S.rodata_L7888        [usbcore]
c0051c10 __insmod_usbcore_S.data_L1040  [usbcore]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbohcicore.o
USB 1.1 HOST: base ac010000, reset ac000200, clock ac000208, endian ac00021c, IRQ 116, VLYNQ1
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xac010000, IRQ 116
OHCI Revision 10
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb-ohci.c: IRQ 116 claimed.
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
c0059bf0 __insmod_usbohcicore_S.rodata_L1520    [usbohcicore]
c0054060 __insmod_usbohcicore_S.text_L23408     [usbohcicore]
c005a1e0 __insmod_usbohcicore_S.data_L288       [usbohcicore]
c0054000 __insmod_usbohcicore_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/usb/usbohcicore.o_M44733EC8_V-1        [usbohcicore]
nothing to do ....
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/ar0700xx.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o
Warning: loading tiatm will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2004, AVM
  See [URL="http://www.tux.org/lkml/#export-tainted"]http://www.tux.org/lkml/#export-tainted[/URL] for information about tainted modules
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc0070f90)
Sangam detected
PM_STATUS2(before switch on) = 0x03
12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
PM_STATUS2(after switch on) = 0x03
power up success !
#### DSP Core voltage set to 1,5 V ####
DSP binary filesize = 261024 bytes
avm event register
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.29]
c005c000 __insmod_tiatm_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o_M44733EC8_V-1    [tiatm]
c005c060 __insmod_tiatm_S.text_L70208   [tiatm]
c006d2c0 __insmod_tiatm_S.rodata_L8096  [tiatm]
c006f4d0 __insmod_tiatm_S.data_L6848    [tiatm]
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.o
Sep  8 14:00:18 ar7cfgctl[386]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Sep  8 14:00:18 ar7cfgctl[386]: load_config(ar7): factory default loaded
Warning: loading kdsldmod will taint the kernel: no license
kdsldmod: init start
kdsld: cache_create(datapipe)
kdsld: cache_create(datapipe_mod)
kdsld: cache_create(ipaccessset)
kdsld: cache_create(ipaccessrule)
kdsld: cache_create(ipfragid)
kdsld: cache_create(ipmasqentry)
kdsld: cache_create(ipmasqfwinfo)
kdsld: cache_create(ipmasqigdpm)
kdsld: cache_create(ipmasqappldata)
kdsld: cache_create(ipmasqmcgroup)
kdsld: cache_create(dnsmasqentry)
kdsld: cache_create(dnsstaticentry)
kdsld: cache_create(pingerentry)
kdsld: cache_create(pingerwaiter)
kdsld: cache_create(iprouteset)
kdsld: DATAPIPE: with header optimization
kdsld_thread: start
kdsld: PPP led: off (value=0)
kdsldmod: init done
c0076000 __insmod_kdsldmod_O/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.o_M44733EC8_V-1     [kdsldmod]
c0076060 __insmod_kdsldmod_S.text_L336656       [kdsldmod]
c00c8390 __insmod_kdsldmod_S.rodata_L26688      [kdsldmod]
c00ced80 __insmod_kdsldmod_S.data_L58496        [kdsldmod]
2002-09-08 14:00:21 cltmgr: csock: using poll
Sep  8 14:00:21 cltmgr[420]: csock: using poll
2002-09-08 14:00:21 cltmgr: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Bad file descriptor (9)
Sep  8 14:00:21 cltmgr[420]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Bad file descriptor (9)
2002-09-08 14:00:21 cltmgr: process priority is 19
Sep  8 14:00:21 cltmgr[420]: process priority is 19
2002-09-08 14:00:21 wlancfgctl: FactoryDefault=/etc/default/avm/wlan.cfg (wlan)
Sep  8 14:00:21 wlancfgctl[426]: FactoryDefault=/etc/default/avm/wlan.cfg (wlan)
2002-09-08 14:00:21 wlancfgctl: load_config(wlan): factory default loaded
Sep  8 14:00:21 wlancfgctl[426]: load_config(wlan): factory default loaded
MAC WLAN:       00:04:0E:A5:B8:13
Sep  8 14:00:21 cltmgr[427]: eth1 info: ret=0 internal_ports=2 external_ports=4
Sep  8 14:00:22 cltmgr[427]: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/wlan/tiap.o
Sep  8 14:00:22 cltmgr[427]: load_config(ar7): factory default loaded
Warning: loading tiap will taint the kernel: non-GPL license -
(C) Copyright 2003, 2004, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2005, AVM
| APDK version 6.3.1.26   |
| Compiled for TNETW1130  |
 | Kernel 2.4              |
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: FactoryDefault=/etc/default/avm/wlan.cfg (wlan)
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: load_config(wlan): factory default loaded
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: FactoryDefault=/etc/default/avm/tr069.cfg (tr069)
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: load_config(tr069): factory default loaded
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: TR-069 is NOT ACTIVATED in tr069.cfg
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: mapping to info-LED already exist
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: box init ok
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: FactoryDefault=/etc/default/avm/stat.cfg (stat)
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: /etc/default/avm/stat.cfg: is empty
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: load_config(stat): file empty - factory default loaded
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: Statistic load_config failed
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libvdsl.so) failed: File not found
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: WAN (ata) led value = 0
Sep  8 14:00:24 cltmgr[427]: status change eth-interfaces
2002-09-08 14:00:25 unknown: FactoryDefault=/etc/default/avm/wlan.cfg (wlan)
Sep  8 14:00:25 unknown[459]: FactoryDefault=/etc/default/avm/wlan.cfg (wlan)
2002-09-08 14:00:25 unknown: load_config(wlan): factory default loaded
Sep  8 14:00:25 unknown[459]: load_config(wlan): factory default loaded
WSTART (May 18 2006 12:59:49)var/flash/wlan.cfg not exists
generating wlan.cfg with wpa-key '1681634458326124'...
*** sending hello msg with cipher  = 1 SecurityType = 1***
*** sending hello msg with cipher  = 4 SecurityType = 8***
wpa auth:waiting for driver to come up...
Wstart - made configure_wpa_authenticator
272: 802.11d is disabled
272: For SSID 0 vlan tag received is 0
272: wdrv_dbMainInit : WME disabled
272: wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
272: Configuration succeeded !!!
remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), IN_RESET)
gpio[a8610904] &= ~(1 << 6);
Resetting the remote device.
remote_vlynq_dev_reset_ctrl: done
remote_vlynq_dev_reset_ctrl(0(VLYNQ0), OUT_OF_RESET)
Un-resetting the remote device...
VLYNQ_R_RXMAP_OFFSET_REG(map=2) = f0000000
VLYNQ_R_RXMAP_SIZE_REG(map=2) = 22000
VLYNQ_R_TXMAP_REG = 0
VLYNQ_RXMAP_OFFSET_REG(map=1) = 14000000
VLYNQ_RXMAP_SIZE_REG(map=1) = 2000000
VLYNQ_REV_REG = 1010b
VLYNQ0: init succeeded!
vlynq init done
VLYNQ re-initialized.
Test, reading from a4000004... result = 0x9dd474fe
initTnetwAddr: MemAddr=0xa4000000, RegAddr=0xa4040000
275: AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
275: whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID(0x1000) = 0x9066104c, 0x9066104c
275: whal_acxProcInitiate: Cpu halt -> download code
275: whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image ----------------- SCHNAPP, Hier ist dann Schluss und die Box bootet neu
Bootlog: Wie?
Hallo zusammen
wie kann ich ein solches Bootlog von meiner Box erstellen?
mfg
Danke für die schnelle Antwort. Werd mir das mal anschaun ;)
