Wie die Ports für VoIP-Datenstrom der FBF ändern?
Telecom2D
8 Mai 2006
Hallo Community,
vieleicht konnt Ihr mir ja helfen. Wie kann ich die Ports für VoIP-Datenstrom der FBF ändern? Benötigen würde die die Ports 10000 bzw. 100010. Nur so komme ich in den Genuss von Voip, da mein Provider keine anderen Prioisiert und die Box nur als Client angeschlossen werden kann.
Wäre für jeden Lösungsansatz sehr dankbar.
Gruß T2D
würde mich auch interessieren, da ich gerne mehrere FritzATA Boxen hinter einem Router betreiben möchte und nur die Änderung des Ports 5060 alleine nicht reicht, da ohne Portweiterleitung ich meinen Gegenüber nicht hören kann ...
Telecom2D schrieb:
...Ports für VoIP-Datenstrom der FBF ändern?
Wenn es wirklich keine Möglichkeit gibt direkt auf der fritzbox port forwarding zu machen (weiss das jemand genauer??),
dann könnte als workaround asterisk auf der fritzbox laufen, z.B. nur als "sip relay": fritzbox meldet sich bei asterisk an und asterisk meldet sich beim Provider an. (->thread)
spblinux
Die Ports innerhalb der FBF kannst du in der ar7.cfg verbiegen:
                        forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:5070 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
                                       "udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
                                       "udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
                                       "udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
                                       "udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
                                       "udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
                                       "udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
                                       "ip 0.0.0.0 192.168.178.5 0";
                        shaper = "globalshaper";
Wenn Du noch das richtige Tool suchst, um an die .cfg der FBF zu kommen, such mal hier im Forum nach dem FBFEditor.
@inbound - Danke für die Info. Ich bin blutiger Anfänger, wie muss ich das genau machen mit dem Editor ? Reicht das wenn ich die gewünschten Adressen dort eingebe ?
Gruß T2D
FritzBox-Branding
m. E. ist dies oben die Einstellung der ForwardingRules der N(etwork)A(ddress)T(able).:mad: Der TIPP mit dem FBFEDitor - perfekt - finde das Ding auch gut.:D Also vielleicht gibts eine andere Table mit den Portnummmern für die Audioalgorithm fürs S(ession)D(escription)P(rotocol), die Mediadescription Protocol für SIP.:noidea:
Laut "political correctness" darf der Client und in der Server irgendeine Portnummer wählen.:rolleyes: Festgelegt ist da m. E. von der IETF nichts.:mad: Ansonsten muss wohl die Box Provider-gebranded werden.:(
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende:cool:
Telecom2D schrieb:
Ich bin blutiger Anfänger...
Das ist ja nicht schlimm. Mit dem Editor kannst Du Dir die Konfiguration der Box praktisch auf den lokalen PC holen. Ähnlich wie mit der Backup-Funktion der Box. Allerdings kannst Du mit dem Editor die .cfg's bearbeiten und anschliessend mit korrekter Prüfsumme wieder auf die Box schieben. Das heisst, Du musst Dir die .cfg durchlesen, den Sinn kapieren, nach Deinen Wünschen abändern und die Box damit füttern. Es gibt bereits sehr viele Threads hier zu dem Thema ar7.cfg, voip.cfg, ect. Mit etwas Glück macht Dich das Lesen dieser Thread schlau, dass Du lernst, wie solche Linux-Konfigurations-Dateien funktionell und syntaktisch gestrickt sind. Dieses Verständnis ist die Grundlange für solche Eingriffe, die Du vor hast. Das Prinzip der FBF ist denkbar einfach. Es lohnt sich also, die Threads hier zu dem Thema zu lesen, da sie Dir sicher schnell zu diesem Verständnis verhelfen werden. Danach ist der Rest ein Kinderspiel.
@inbound
na das ist doch mal ein Ansatz, natürlich auch viel Information. Ich werde versuchen mich dadurch zu wuseln. Mit Sicherheit wird die eine oder andere Frage noch kommen. Zumindest weiss ich jetzt schon mal wo ich weitermachen muss. Vielen Vielen Dank für die Infos
Gruß T2D
Hi Community, nach dem ich die Ratschläge befolgt habe und auch shr viel im Forum gestöbert und gelesen habe bin ich nach wie vor noch unsicher ob das was ich da mache auch richtig ist.
Ich habe jetzt mal mit FBEditor ein bischen gespielt und auch die gewünschten Adressen so wie ich meine eingegeben. Nun trau ich mich nicht das zurückzuspielen ohne vieleicht nochmal mit dem ein oder anderen zu sprechen.
Frage reicht das so wie ich das gemacht habe ? oder muss ich noch was anders änern um die Box dazu zu bewegen die Ports 10000 bzw. 10010 für Voip zu nehmen.
                                       "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:7086 0.0.0.0:7086",
                                       "udp 0.0.0.0:7087 0.0.0.0:7087",
                                       "udp 0.0.0.0:7089 0.0.0.0:7089",
                                       "udp 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:7090",
                                       "udp 0.0.0.0:7091 0.0.0.0:7091",
                                       "udp 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:7092",
                                       "udp 0.0.0.0:7093 0.0.0.0:7093",
                                       "udp 0.0.0.0:7094 0.0.0.0:7094",
                                       "udp 0.0.0.0:7095 0.0.0.0:7095",
                                       "udp 0.0.0.0:7096 0.0.0.0:7096",
                                       "udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097",
                                       "udp 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:10000",
                                       "udp 0.0.0.0:10010 0.0.0.0:10010";
                name = "voip";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                stay_always_online = yes;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 1h;
                username_prefix_after_auth_failure = "";
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                       "udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097";
wäre toll wenn sich mal jemand melden würde - Gruß T2D
Mein Problem hat sich mittlerweile gelöst - massgeblich beteiligt an der Lösung war das freundliche Mitglied Inbound ( der wie sehe leider gesperrt ist )
Vielen Dank für den guten Tip. :p
Es grüßt Dich herzlichst T2D
wäre super, wenn Du dein angepasste Datei mal posten würdest.
Hi - es lag nicht am umbiegen der Ports. Das war vollig daneben. Ich musste nur die Box im Nat Routermodus betreiben. Jetzt funzt es.
Gruß T2D
