[Gelöst] Anrufliste meldet Fehler bei der Auswertung
david2002
20 Apr 2006
Hallo zusammen!
Ich habe gestern bei meinen Eltern die Siemens Gigaset ISDN Anlage an die Fritz Box 7170 gehängt und auch den LCR Updater v1.44 darauf installiert.
Soweit scheint alles zu funktionieren. Allerdings bekomme ich beim Klick auf die "Anrufliste" nur folgende Fehlermeldung im LCR:
Es liegt noch keine berechnete Anrufliste vor, warte auf Anruflistendaten...
Fehlermeldung: Fehler bei der Auswertung der Anrufliste
Die Fritz Box hat die Firmware-Version 29.04.01. Im Forum habe ich schon gesucht, allerdings nichts Passendes gefunden. Irgendwelche Tipps oder Hinweise, warum es nicht geht? Ich habe den LCR auch schon wieder deinstalliert und neu installiert, keine Veränderung. :confused:
Merci!
Edit/Executive Summary: Das Problem hing mit Sonderzeichen (z.B. % oder &) im FritzBox Passwort zusammen. Es wurde in der Beta-Firmaware V1.46.10 behoben.
Je nachdem wieviele Anrufeinträge in der Liste sind, kann die Berechnung (eher gesagt das Auslesen der AVM Daten) bis zu 90 Sekunden dauern. Die Liste wird jedes Mal komplett neu ausgelesen, sobald ein Gespräch beendet wurde, oder die Telefon LED an/aus gewesen war (womit auch ein einfaches Hörer abheben und auflegen zu einer Neuberechnung führt).
Ich habe die 7170 nicht zum Testen, hatte aber bei der V1.44 bislang keine Probleme bemerkt, bzw. auch keine Fehlermeldungen erhalten.
Einen Neustart (Netzstecker kurz trennen) der Box hattest Du schon probiert?
Harald
Hi Harald,
wow, die Antwort kam flott! :)
Das dürfte aber nicht das Problem sein. Es sind ja nur 10 Einträge in der Liste, wenn ich mir diese über das Fritz Box Menü anschaue.
Das habe ich gerade probiert. Es hat aber leider nicht zur Lösung des Problems beigetragen. Kann man irgendwo genau schauen, wo es zum Fehler/Problem mit der Auswertung kommt?
Via Telnet wäre es möglich nachzusehen, welche Dateien angelegt wurden (/var/tmp/tsb/data) und ob auch alle benötigten Prozesse noch laufen (ps).
Ich kann Dir gerne eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben...
Harald
Hi Harald,
den Telnet Zugang hatte ich schonmal aktiviert. Da ich aber das Beta Recovery Image von AVM eingespielt hatte, ist dieser nun wieder deaktiviert.
Welche Dateien bzw. Inhalte benötigst du denn? Dann kann ich diese mit "cat xy" auslesen?
Mich würde interessieren:
Prozessliste: ps
Verzeichnisinhalt: ls -l /var/tmp/tsb/data
Weitere Fragen und Wünsche folgen dann :)
Harald
Ok, hier kommen die Daten:
Prozessliste:
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        324 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            RWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    7 root            SW  [mtdblockd]
    8 root            SW  [tffsd_mtd3]
  287 root        244 S   ledcfg -c -d -f /etc/Fritz_Box_7170.led.conf
  292 root            SW  [khubd]
  424 root            SW  [ubik2_tx[10]]
  425 root            SW  [capitransp]
  429 root            SW< [kdsld]
  456 root       1828 S N ctlmgr
  482 root        444 S   wpa_authenticator
  496 root       1196 S N websrv
  502 root       1428 S   igdd
  509 root       1212 S   multid
  529 root       1476 S   dsld -i -n
  553 root       1196 S N websrv
  554 root       1196 S N websrv
  555 root       1196 S N websrv
  561 root       1664 S < voipd
  564 root        200 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  572 root        268 S   /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
  578 root        324 S   init
  629 root       1428 S   igdd
  633 root       1428 S   igdd
  634 root       1428 S   igdd
 1005 root        536 S   /bin/sh /var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh
 1036 root        428 S   /bin/sh /var/tmp/tsb/tsbcallmonitor.sh
 1213 root        792 S   /usr/bin/telefon 1 a127.0.0.1
 1522 root        412 S   -sh
 1617 root        292 R   ps
Verzeichnisinhalt von /var/tmp/tsb/data:
# ls -l /var/tmp/tsb/data
-rw-r--r--    1 root     root         2260 Apr 20 13:37 TelefonSparbuch_FritzBox.cfg
-rw-r--r--    1 root     root          644 Apr 20 13:38 callings.log.start
-rw-r--r--    1 root     root         1270 Apr 20 13:38 daemon_message.log
-rw-r--r--    1 root     root           30 Apr 20 13:37 daemon_start.date
-rw-r--r--    1 root     root           30 Apr 20 13:38 daemon_success.date
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Sep  8  2002 sessions
-rw-r--r--    1 root     root            5 Apr 20 13:38 telmonitor.date
-rw-r--r--    1 root     root           30 Apr 20 13:38 telmonitor.work
-rw-r--r--    1 root     root           28 Apr 20 13:37 tsb.cfg.modified
prw-r--r--    1 root     root            0 Apr 20 13:39 tsb.fifo
-rw-r--r--    1 root     root         8874 Apr 20 13:37 tsb.lcr
-rw-r--r--    1 root     root           29 Apr 20 13:38 tsb.modified
-rw-r--r--    1 root     root          255 Apr 20 13:38 tsb.msg
-rw-r--r--    1 root     root            5 Apr 20 13:38 tsb.timer
-rw-r--r--    1 root     root           33 Apr 20 13:38 tsb.updated
-rw-r--r--    1 root     root            1 Apr 20 13:38 tsb.updated.cnt
-rw-r--r--    1 root     root           30 Apr 20 13:37 tsb.verified
-rw-r--r--    1 root     root            5 Apr 20 13:38 tsb.vorwahl
Hi Harald,
schon irgendwelche Erkenntnisse aus den obigen Informationen?
Merci!
Hi!
Ich schiebe das noch einmal nach oben. Vielleicht hat der ein oder andere doch noch einen Tipp, was man probieren könnte. :)
Merci!!
habe ein ähnliches Problem. Der LCR zeigt bei mir auch diese Fehlermeldung an, wenn ich die Anruferliste anzeigen lassen will. Zuerst war dies so, da ich ein Passwort mit Sonderzeichen verwende, aber soweit ich das im Changelog gelesen habe, sollte das kein Problem mehr sein.
Da der Fehler aber immer noch Auftritt bin ich ein wenig auf die Suche gegangen. Meine Liste ist sehr lang, mehr als 399 Einträge, welches auch das normale Webfrontend von AVM scheinbar auf eine Probe stellt, denn es werden nur maximal 399 angezeigt, ich weis nun nicht ob die anderen Anrufe verloren sind, oder ob es irgendwo ein Überlauf im Frontend gibt.
Deswegen meine beiden Anliegen:
*) Wie kann ich es vielleicht schaffen, das das LCR Frontend die Anruferliste anzeigt? Dazu hier auch gleich die von David2002 verlangen ausgaben von ps und ls -l.
# ls -l
-rw-r--r--    1 root     root         2308 May 14 16:26 TelefonSparbuch_FritzBox.cfg
-rw-r--r--    1 root     root         1247 May 14 16:26 daemon_message.log
-rw-r--r--    1 root     root           30 May 14 16:26 daemon_start.date
-rw-r--r--    1 root     root           30 May 14 16:26 daemon_success.date
-rw-r--r--    1 root     root            0 May 14 16:26 siguser1.telefon
-rw-r--r--    1 root     root           28 May 14 16:26 tsb.cfg.modified
-rw-r--r--    1 root     root         8328 May 14 16:26 tsb.lcr
-rw-r--r--    1 root     root           29 May 14 16:26 tsb.modified
-rw-r--r--    1 root     root          255 May 14 16:26 tsb.msg
-rw-r--r--    1 root     root            5 May 14 16:26 tsb.timer
-rw-r--r--    1 root     root           33 May 14 16:26 tsb.updated
-rw-r--r--    1 root     root            1 May 14 16:26 tsb.updated.cnt
-rw-r--r--    1 root     root           30 May 14 16:26 tsb.verified
-rw-r--r--    1 root     root            4 May 14 16:26 tsb.vorwahl
# ps
    1 root        332 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            SWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
  321 root            SW  [insmod]
  322 root            SW  [capitransp]
  326 root            SW< [kdsld]
  373 root        432 S   wpa_authenticator
  388 root       1212 S N websrv
  426 root       1212 S N websrv
  427 root       1212 S N websrv
  428 root       1212 S N websrv
  437 root        200 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  455 root        332 S   init
  908 root        528 S   /bin/sh /var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh
 1290 root        272 R N /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
 1299 root        436 S N -sh
 2130 root        208 S   sleep 5
 2131 root        296 R N ps
*) Oder wenn dies nicht gehen sollte, kann man es schaffen (ggf. auch auf telnet und vi Ebene), die Anruferliste manuell zu bearbeiten. Entweder indem ich verhindere, das spezielle Rufnummern (Mailboxen) immer wieder eingetragen werden, oder diese später manuell zu entfernen. Ginge dies? Gibt es eine vi lesbare Datei in welcher alles gespeichert wird?
Vielen Dank für etwaige Hilfen.
MfG Dirk Holzapfel
Hallo zusammen!
Leider tritt das Problem "Fehler bei der Auswertung der Anrufliste" immer noch bei mir auf (siehe Screenshot). Ich habe heute einmal einen Update-Tag eingelegt und sowohl meine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 auf Firmware-Version 29.04.06 geflasht und den LCR auf 1.45 Build 20.05.2006 aktualisiert. Wie gesagt, das Problem konnte dadurch nicht gelöst werden. :(
Bin also immer noch für jede Hilfe dankbar! :p
Hier nochmal die aktuelle Prozessliste und das Verzeichnislisting:
# ps
    1 root        332 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
  312 root            SW  [khubd]
  454 root            SW  [insmod]
  455 root            SW  [capitransp]
  533 root        316 S   /sbin/printserv -d /dev/usblp0 -p 9100 -c /dev/tts/0
  535 root        308 S   /sbin/printserv -d /dev/usblp0 -p 9100 -c /dev/tts/0
  536 root        312 S   /sbin/printserv -d /dev/usblp0 -p 9100 -c /dev/tts/0
  537 root            SW< [kdsld]
  566 root       2640 S N ctlmgr
  600 root        448 S   wpa_authenticator
  621 root       1272 R N websrv
  625 root       1456 S   igdd
  633 root       1324 S   multid
  658 root       1492 S   dsld -i -n
  663 root       1272 S N websrv
  667 root       1272 S N websrv
  673 root       1272 S N websrv
  678 root        832 S   telefon a127.0.0.1
  683 root       1700 S < voipd
  690 root        200 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  704 root        272 S   /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
  713 root        332 S   init
  739 root       1456 S   igdd
  740 root       1456 S   igdd
  744 root       1456 S   igdd
 2713 root        576 S N /bin/sh /var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh
24302 root        416 S   -sh
24509 root        208 S N sleep 5
24510 root        548 R N /cgi-bin/webcm
24511 root        296 R   ps
-rw-r--r--    1 root     root         2274 Jun 11 13:39 TelefonSparbuch_FritzBox.cfg
-rw-r--r--    1 root     root         1110 Jun 11 13:46 daemon_message.log
-rw-r--r--    1 root     root           30 Jun 11 13:45 daemon_start.date
-rw-r--r--    1 root     root           30 Jun 11 13:46 daemon_success.date
drwxr-xr-x    1 root     root            0 Jun 11 13:45 install__1.45.tar.tmp
-rw-r--r--    1 root     root           11 Jun 11 13:48 random.id
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Jun 11 13:39 sessions
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jun 11 13:45 siguser1.telefon
-rw-r--r--    1 root     root           28 Jun 11 13:40 tsb.cfg.modified
-rw-r--r--    1 root     root         9126 Jun 11 13:45 tsb.lcr
-rw-r--r--    1 root     root           29 Jun 11 13:46 tsb.modified
-rw-r--r--    1 root     root          255 Jun 11 13:46 tsb.msg
-rw-r--r--    1 root     root            5 Jun 11 13:46 tsb.timer
-rw-r--r--    1 root     root           66 Jun 11 13:46 tsb.updated
-rw-r--r--    1 root     root            1 Jun 11 13:46 tsb.updated.cnt
-rw-r--r--    1 root     root           30 Jun 11 13:45 tsb.verified
-rw-r--r--    1 root     root            5 Jun 11 13:46 tsb.vorwahl
-rw-r--r--    1 root     root           68 Jun 11 13:46 version.tmp
Cheers!
bei mir das gleiche
Hallo !
ich habe das gleiche Problem, auch schon alles versucht
ich denke ich habs
Moin !
es lag wohl am Passwort der FritzBox.
Habe es mal abgeschaltet und siehe da es geht oder den Kennwortschutz im LCR einschalten
was meint Ihr ? Was das
Hallo Heiko,
vielen Dank für dein update. Kannst du beschreiben, was du genau gemacht bzw. geändert hast? Dann würde ich das mal versuchen nachzustellen.
Bei mir ist die Situation folgendermaßen:
  • Passwort in der FritzBox gesetzt (wird imho benötigt für den Telnet Zugang)
  • Passwort-Funktion im LCR nicht aktiviert. -> FritzBox Passwort wird im LCR nicht abgefragt!
Du schlägst also vor, das Passwort in der FritzBox versuchsweise auf "blank" zu setzen, richtig?
Vielen Dank!!
[Edit Novize: Fullquote (Vollzitat) vom Beitrag darüber gelöscht. Bitte Forumsreglen beachten]
ja genau oder beide Paßwörter setzen
Hallo Heiko,
vielen Dank für deinen Tipp, das hat tatsächlich funktioniert!! :D Ich habe das Password in der FritzBox deaktiviert und schon wurde die Anrufliste angezeigt.
Hint für alle, die das gleiche Problem haben: Passwort in der FritzBox abschalten!
Natürlich ist das für mich erstmal nur ein workaround. Also habe ich noch etwas weiter experimentiert, um der Sache auf den Grund zu gehen. Nachdem ich das Passwort wieder gesetzt hatte, trat der Fehler in der Anrufliste wieder auf.
Ich habe nun noch etwas weiter experimentiert und komme einfach zum Ergebnis: Es liegt am '&' im Passwort!
Das ist zumindest meine Vermutung, daher bitte ich jeden, das doch mal nachzustellen.
Passwort in der Fritzbox: test
Folge: Anrufliste im LCR funktioniert
Passwort in der Fritzbox: test&
Folge: Anrufliste im LCR funktioniert nicht
Folge: Anrufliste im LCR funktioniert wieder
Passwort in der Fritzbox: test/
Folge: Anrufliste im LCR funktioniert immer noch
Folge: Anrufliste im LCR funktioniert wieder nicht
Lasst mich wissen, ob ihr zu den gleichen Ergebnisse kommt und ob das '&' im FritzBox Passwort wirklich ein Problem für den LCR bei der Anrufliste darstellt.
Besten Dank. :)
Kann ich bestätigen. Ein von mir für die Fritzbox benutztes Passwort enthielt zwei "&"-Zeichen und die Anrufliste im LCR funktionierte nicht. Bei Passwörtern ohne "&" gab es hier noch keine Probleme.
alpha1974
Ja hät ich auch bestätigen können, denn mein Passwort hat auch ein & enthalten, aber ist ja super, wenns jetzt bekannt ist und mal wieder prompt gefixt wird.
Sehr guter Support für ein super Tool.
