Hallo!
Nach nur ca. 6 Stunden rumprobieren funktioniert jetzt alles.
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.01
Vorgehensweise:
---> Kabelmodem direkt am PC testen und Verbindung wieder trennen (Netzwerkkabel entfernen)
---> Fritz!Box in den Auslieferungszustand (bei mir mit obiger Firmware)
---> Fritz!Box per LAN2 mit PC verbinden
---> Fritz!Box-Dialog z.B. in Mozilla Firefox (Ansicht/Webseiten-Stil/Kein Stil = ohne CSS) aufrufen: 192.168.178.1
---> System/Ansicht: Expertenansicht aktivieren
---> Internet/Zugangsdaten: Internetzugang über LAN1 speichern (evtl. vorübergehenden Gateway etc. eingeben, damit Speicherung möglich)
---> Fritz!Box-Dialog in Browser (ganz normal, mit CSS) aufrufen; so ist eine komfortablere Konfiguration möglich
---> Internet / Zugangsdaten:
1) Betriebsart: Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
2) Zugangsdaten: Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
3) Verbindungseinstellungen: IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen (funktioniert, Fritz!Box "loggt" sich beim Kabelmodem ein)
4) Upstream und Downstream des Kabel HighSpeed eingeben
5) MAC-Adresse der Fritz!Box stehen lassen oder eingeben
---> Kabelmodem kurz vom Strom trennen und Netzwerkkabel mit LAN1 der Fritz!Box verbinden
---> Unter Übersicht / Internetverbindung taucht jetzt dann irgendwann eine IP-Adresse auf (Ansicht aktualisieren, bis die Adresse da ist, etwas Geduld haben)
---> Internetzugang möglich!
---> Ggf. unter System / Netzwerkeinstellungen / IP-Adressen des lokalen Netzwerks (für Lan2-4 und WLan) anpassen
---> VoIP bisher nur über Sipgate eingerichtet. Funktioniert bestens. ACHTUNG: analoges Telefonmodem mit Adapter auch wirklich an Fon1-3 anschließen; ich habe ewig gebraucht um festzustellen, dass ich den Adapter versehentlich an der SO-Buchse angeschlossen hatte, und dann geht natürlich nichts... ;-)
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an folgende Threads, die mir doch sehr weitergeholfen haben:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=94410
http://forum.tecchannel.de/forum/showthread.php?t=3782
http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=74295
Viel Spaß!
mary-lou
Vorgehensweise:
Viel Spaß!
mary-lou
