@jpascher
Wieder mal hat einer deiner Testversionen (12.02.2008) den Weg auf meinen Rechner gefunden ;-)
Testbericht:
Sehr schön ist die erweiterte Hinweismaske beim Installieren über WebGUI
Die Firmware wird auf die Anlage übertragen.
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Bitte haben Sie Geduld.
Achtung: Während des Firmware-Updates blinkt die INFO-LEDleuchtet die T-DSL-LED permanent. In dieser Zeit darf die Stromversorgung der Anlage nicht unterbrochen werden.
Wenn das Blinken der INFO-LED aufgehört hatdie T-DSL-LED erloschen ist, können Sie den Speedport neu booten (Netzstecker ziehen).
Je nach Firmware sind die Netzwerkseinstellungen am PC anzupassen, oder erneut per DHCP zu beziehen (Restart der Netwerkseinstellungen).
Die Adresse des Speedports kann esntdweder 192.168.178.1 oder 192.168.2.1 sein, die Eingabe von "Fritz!.Boxreicht nicht" ist nicht ausreichend, wenn sich die Adresse geändert hat.
Danach auf WERKSEINSTELLUNG stellen!Nach Reboot der Box muss diese Resetet und auf WERKSEINSTELLUNG zurück gestellt werden. (Endweder über WebGUI oder angeschlossenem Telefon durch die Eingabe von #991*15901590*).
Der Text oben wurde korrigiert (Mistypes und Fehlinformationen)
Ein Problem des LAN Ports konnte ich nicht nachvollziehen. Nach Installation des Updates lief der DHCP problemlos und der PC erhielt über DHCP seine Adresse.
Der Energiemonitor funktioniert. Die Einstellungsmöglichkeiten für LAN Ports ist nicht vorhanden. LAN2 - 4 wurden entfernt. Eventuell noch zur Einheitlichkeit des Systems die [1] hinter LAN entfernen (sonst überall im System passiert)
Die Einrichtung der analogen Telefonnummer (nur Analog) funktioniert sauber. Als Telefoniegeräte ist Telefon (FON 1) voreingestellt. Änderung der Parameter problemlos möglich. Einrichten des 2. Telefon funktioniert AVM Standardmäßig erst nach Eingabe einer Internet- oder Festnetzrufnummer.
Einrichtung von Wahlregeln und Telefonbuch (alter Standard eine Nummer pro Name) funktioniert.
Rufumleitung / Durchwahl noch in der original Version - fällt in den Bereich Schönheitsfehler, eventuell wie beim letzten Test beschrieben verfahren.
Wie bereits von Kabelwerker erwähnt, enthält die WLAN / Funkteinstellungen noch "AVM Stick & Surf aktivieren"
Infoanzeige - "USB-Stick" wurde sauber entfernt. Kann allerdings nicht feststellen, auf welche LED der W501V sich die Infoanzeige bezieht. Eine Änderung im Menü führt nicht zu einem anderen Blinken an der W501V. Ein Blick mit Telnet auf der Box führt zu folgenden Ausgaben bei Klick auf Übernehmen in der Info-Anzeige
Jan 1 01:03:04 ctlmgr[513]: DOUBLE wlan,0 TO info,0
Jan 1 01:03:23 ctlmgr[513]: UNMAP wlan,0
Jan 1 01:03:23 ctlmgr[513]: DOUBLE missedcall,0 TO info,0
Firmware-Update - Erstklassig, dass der Reiter "automatische Updates" entfernt wurde, dadurch kommt es nicht zu möglichen Komplikationen bei "unbedarften" Usern.
Soweit mein erstes Resumee bezgl. Oberfläche. Ein Test im Netzwerk geht erst heute Abend.
Erstmal meinen herzlichsten Dank an Johann, der es ermöglicht der "Kleinen Box" ein modernes Leben zu führen
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
CU
xxMExx
P.s. Um jetzt mal "typisch" Skriptnutzer gierig zu werden ;-) -- wird es im Skript eine Englische Annex=A Version geben
[EDIT]
TEST WDS
Einbindung der Box in ein WDS Netzwerk und Nutzung als AP funktioniert über LAN und WLAN hervorragend. Über LAN an die W501V angeschlossener PC erhält per DHCP Ip Adresse und kann problemlos im Intra- und Extranet surfen.
[/EDIT]
[EDIT2]
Gerade festgestellt, das im WDS Betrieb die 2-Online LED nicht mehr leuchtet. Scheinbar im Zusammenhang mit der Gesamtkonfiguration INFO-LED
[/EDIT2]
[EDIT3]
Weiß nicht, ob es Versionsbedingt ist, oder an der Stelle was gemacht wurde. Bei Internet und Telefonie in der Übersicht wurde früher
Lampe (grün oder weiß) Internet Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.
angezeigt. In der neuen Version erscheint
(leer) Internet Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IP-Adresse 192.168.0.2
ob das fehlen der Lampe an der 43er von AVM oder am einem RM liegt, kann ich nicht beurteilen.
[/EDIT3]
