danisahne-mod ..::Usersupport::..
danisahne
Aktives Mitglied
30 Jul 2005
zuerst mal die ...
EINTEILUNG:
Problem bei der Installation des Mods oder beim Erstellen des Images? Dann bist du hier genau richtig.
Hier gibts den aktuellen Mod:
[noparse]danisahne-mod >>[/noparse]
Das ist der Thread für Entwickler:
[noparse]danisahne-mod ..::Developer::.. >>[/noparse]
HINWEISE:
Sollte dein Posting auch Ausgabe von Skripten etc enthalten, dann verwende bitte auch die [noparse]
[/noparse] Tags. Formuliere immer genau das Problem und setzte nicht vorraus, dass wir eine Glaskugel haben (meine funktioniert zur Zeit nicht ;)) also genug Infos geben, welche Firmware Version, welcher Boxtyp etc.
Nun zu den Problemen...
Mfg,
danisahne
5050 Problem
Hi ,
ich wollte den RC5 gerade für meine beiden Boxen (5012 und 5050) kompilieren. Bei der 5012 ist alles okay nur bei der 5050 musste ich erstmal die Download Location anpassen auf das .101.image aber das leider dank verschobener var.tar nicht durchläuft. Kann das noch optimiert werden? Alternativ müsste ein .89.image mitgeliefert werden, oder zumindest ein Tipp wo man das runterladen kann.
Tremor schrieb:
Hi ,
AVM Images dürfen nicht zum Download angeboten werden, auch die originalen nicht (das steht so in den Lizenzen). Deshalb geht nur eine Anpassung des Mods. Jetzt werden halt der Reihe nach die Firmwares upgedated. Wenns wieder mit einer Firmware Problem gibt, dann einfach hier schnell posten.
Im Anhang der Patch, der in ds-0.2rc5 die 5050er aktualisiert.
Gruß,
danisahne
  • ds-0.2rc5-p1.patch.bz2
fehler 127
hi,
das ist ja wunderbar das es jetzt extra ein problemfall forum gibt :p
ich habe wie gesagt immernoch das problem das bei dem schritt "make tools" der fehler 127 gemeldet wird "/bin/sh: patch : command noch found"
jemand eine idee ?
ich hab alle packages installiert die notwendig sind.
mfg
Wo ist das Problem? Installiere doch einfach patch. Welche Distribution benutzt du denn?
Mfg,
danisahne
welchen patch soll ich denn installieren, das is die frage :D
ihr müsst wissen unix/linux und alles andere mit nem x am ende ist noch so mein fall ;)
ich bennutze cygwin unter winxp?!
oder was meinst du mit Distribution.
mfg
Das Package Patch? Category Utils?
MfG Oliver
Es fehlt dir kein Patch, sondern das Programm "patch", das die Patches verarbeiten kann. Das kannst du bei Cygwin mit der setup.exe nachinstallieren.
Ich habe schon unzählige male versucht, mir eine Firmware zu erstellen und das auch mit unterschiedlichen Versionen des danisahne-mods, es funktioniert aber nie.
Ich benutze Ubuntu-Linux und habe meiner Meinung nach alle nötigen Programme und Bibliotheken installiert.
Nach dem eingeben von 'make tools' kommt aber immer folgende Fehlermeldung:
dos2unix source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA/LZMADecoder.*
/bin/sh: dos2unix: command not found
make: *** [source/lzma406/.unpacked] Error 127
Wenn ich noch ein bestimmtes Programm oder eine Bibliothek installieren muss, vielleicht könnt ihr mir ja helfen und sagen wie ich das am besten mache bzw. wo ich das finde.
Danke schon mal im Voraus,
klaus
Ja da steht "command not found". Also nachinstallieren. Erstmal bitte immer dazu sagen, welche Distribution ihr benutzt, die Pakete heißen doch überall anders. dos2unix ist bei Debian glaub ich im Paket sysutils.
Mfg,
danisahne
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe das Paket dos2unix (welches bei meiner Distribution im Paket sysutils enthalten ist...), nachinstalliert und es hat alles einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank nochmal!
klaus
@danisahne
hallo,
hier noch ein Patch für das ds-0.2rc5, welcher ein paar zusätzliche Links für die Grafiken setzt, damit bei der "Eumex 300 IP" im Menu "Internet > DSL-Informationen" nicht mehr diese störenden häßlichen roten X'se erscheinen ;)
hoffe du hast nichts dagegen, wenn ich den Patch (diff) hier poste.
Gruß Micha
/Edit: neue Version des Patches gibt es hier
so also es geht jetzt- das mal vorneweg :D
und zwar war bei mir das problem das alle pakete installiert waren aber patch war die falsche version man konnte 2 versionen auswählen ich hatte die falsche :!
so aber vielen dank für die hilfe.
mal kurz was anderes ich weis nicht ob ich da shie rposten soll oder im ds mod thread direkt und zwar ist der
hauptspeicher verdächtig voll
Gesamt: 30516 KB
Belegt: 26792 KB
woran liegt das ? ich hab mal 3 module weniger installiert gehabt und der balken war trotzdem schon rot ?!
mfg tim
grhellas1 schrieb:
... und zwar ist der hauptspeicher verdächtig voll
Gesamt: 30516 KB
Belegt: 26792 KB
Das wurde hier schon irgendwann mal besprochen.
Linux betreibt intensives Caching, welches in die Anzeige auch mit einfließt (also nicht herausgerechnet wird). Solange die Box nicht willkürlich neu startet (was ein Anzeichen für vollen Speicher ist) brauchst du dir keine Sorgen machen!
Du kannst dir die Auslastung etwas genauer z.B. per telnet mit top anschauen! ;)
edit: auf meiner 5012 beispielsweise (die nur 16MB Ram hat) läuft der mod mit allen derzeit verfügbaren Modulen (wenn auch nicht alle ständig gestartet sind) und es sind trotzdem effektiv noch ca. 4MB frei.
@SpeedyBZ:
Danke für den Patch, ich werd ihn in die nächste Version integrieren.
Mfg,
danisahne
habe mir gerade den neuesten DS-Mod runtergeladen.
Funktioniert auch soweit ganz gut, aber dann bleibt er mit einer nicht sagend Fehlermeldung hängen:
STEP 3: PACK
hidden squashfs blocksize: 65536
root filesystem blocksize: 65536
packing var.tar
copying hidden files
creating filesystem image
make: *** [firmware] Error 1
Was mach ich falsch? Wo krieg ich debug Info's her?
Flane
mhh... ich habe jetzt gesucht und gesucht, aber finde den fehler nicht.
(vielleicht auch übersehen :) )
bei mir wird bei dem Image die Onlinezeit nur als ?2000? angezeigt.
bei der T-Com Firmware wurde das ganze per "query" abgefragt, was ja scheinbar bei der AVM Firmware nicht der fall ist.
wie kann ich wieder die abfrage im image zum laufen bekommen, damit mir das ganze auch richtig angezeigt wird?
danke für die hilfe ;)
Gruß Micha
@Flane
Zuerst müsstest du uns mal mehr Infos zukommen lassen...
Box, Firmware?
MfG Oliver
sorry, dachte es ist klar.
Also, ich verwende den aktuellsten DS-Mod 0.2rc5 incl. patch1
Das ganze wollte ich eigentlich für eine Fritz!Box SL-WLAN probieren, aber es ist egal was ich im make menuconfig auswähle
(habs mal mit der 7050 getestet, da kommt der selbe Fehler)
Jeweils die aktuelleste Firmware von AVM verwendet.
Ich denk es muss irgendwo an meinem System liegen. Was wird denn normalerwiese an dieser Stelle beim STEP 3 gemacht?
Flane
EDIT: Ach ja, als Linux hab ich Debian Sarge drauf (in CoLinux)
EDIT2: Problem gelöst. Hatte zuwenig Speicher auf der Maschine und dann ist mksquashfs immer abgebrochen. Mein Fehler :) Sorry
Hi
ich habe eine 7050 und versuche den aktuellen mod (DS-Mod 0.2rc5) mit der aktuellen firmware (.101) zu packen (über Cygwin oder SuSE Linux) und bei beiden erhalte ich folgenden fehler im STEP 2 bei make
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
Hunk #1 FAILED at 14.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/html/de/menus/menu2
_system.html.rej
Woran liegt das?
Vielen Dank!
fanti88
