Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    579
Pikachu
Aktives Mitglied
18 Nov 2006
Habe mal einen kurzen Test zu dem Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax hier,
Ich habe hier mal die Überprüfung der zuletzt gewählten Rufnummern
mit hinzugefügt, es gibt einen Hinweistext, wenn zum Beispiel eine
Ländervorwahl wie das + Zeichen in der Rufnummer enthalten ist.
Die Rufnummern werden aus dem Registry Eintrag gelesen hier:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\AVM\FRITZ! 2.0\Fax\Rufnummern]
Darum nur ein Test des Tools AVM_NetCapi_x6432.zip
und nur Heute :wink:
Wird dann wieder gelöscht :motz: ;-)
DL im Anhang
Gruß Erwin
  • AVM_NetCapi_x6432.zip
Das kleine Tool Fritz!Box_WB.exe(Fritz!Box NetCapi an aus)
ist als Ersatz für das Telefon gedacht, wenn man keines zu Hand hat,
kann man damit über die Wahlhilfe in der Fritz!Box FonPort 1, die
Tastatur Codes am PC wählen.
Man muss dazu nur die IP und das Passwort der Fritz!Box eintragen
und schon sollte es gehen, auch mit der SID bei den neuen Firmware
Versionen.
 WLAN aus        -> #96*0*
 WLAN an         -> #96*1*
 CAPIoTCP aus    -> #96*2*
 CAPIoTCP an     -> #96*3*
 CallMonitor aus -> #96*4*
 CallMonitor an  -> #96*5*
 Telnetd an      -> #96*7*
 Telnetd aus     -> #96*8*
Die IP(wird auf gültigkeit geprüft) und das Passwort muss stimmen
sonst wird keine Funktion ausgeführt.
Dir Firmware der Boxen muss dazu die Funktionen unterstützen,
es gehen nicht immer alle Codes, das muss man Testen.
Bei einigen Speedport Firmwares(.57/900u701) geht die Capi Funktion nicht.
@informerex
Hier mal das kleine Fritz!Box_NetCapi_WB.exe Teil,
es hat aber keine SID Unterstützung.
Ergänzung: Fritz!Box_NetCapi_WB_2.zip wenn ich das mit der
SID richtig verstanden habe dann hoffe ich mal dass es klappt?! :confused:
Ergänzung: Fritz!Box_NetCapi_WB_3.zip mit SID getestet auf
FB 7270 sollte jetzt auch bei euch klappen,
das ganze geht auch mit den Speedport OEM/AVM
getestet mit SP W 900V / SP W 701V
Hinweiss: In der FritzBox muss ein Fon Port eingerichtet sein,
und die Wahlhilfe muss für diesen Port Aktiviert sein,
und ein Kennwort/Passwort muss vergeben sein.
FRITZ!Box Benutzerkonto Berechtigungen
ab Firmware Version xxx.05.29 / xxx.05.50 / xxx.05.5x
31.07.2009 23:15 -> Fritz!Box_NetCapi_WB_2.zip gelöscht
31.07.2009 23:25 -> Fritz!Box_NetCapi_WB_3.zip hinzugefügt mit SID
13.11.2009 17:20 -> Fritz!Box_WB_06.zip hinzugefügt mit SID
08.08.2010 -> Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.7 25.06.2010 at 3949354
-> Version 2.1.1.7 25.06.2010 ersetzt alle Vorversionen,
darum sind ab jetzt alle anderen nicht mehr zum Download vorhanden.
Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.0.6 15.11.2009 (62,7 KB, 468x aufgerufen) -> Ist in Pikachus_Tools enthalten.
30.12.2012 -> Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.10 30.12.2012 ab Firmware xxx.05.5x
03.07.2013 -> Fritz!Box_WB_07_at_3949354.zip (56,8 KB, 3190x aufgerufen) <- Download Eingestellt.
24.01.2014 -> Fritz!Box_WB_21110.zip (60,8 KB, 2051x aufgerufen) <- Download Eingestellt.
Telnetd an/aus ab Version 4
Boxinterne Uhr stellen #83*hhmmddmmyyyy*
Rufnummer per Commandozeile Wählen
Commandozeile: Fritz!Box_WB.exe Rufnummer,FonPort
Checkbox rechts unten Anklicken und darin die Rufnummmer
zum Wählen eingeben sowie den Port.
Port = 1/2 für Analog
Port = 50-58 für ISDN Fon SO
Port = 60-69 für Dect / Port 60 = Dect 610, Port 61 = Dect 611 usw.
Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.6 06(16).11.2009 at informerex (mit Werksreset)
Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.7 25.06.2010 at 3949354 (mit FB Reset und Werksreset)
Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.12 30.01.2014 ab Firmware xxx.05.5x mit Benutzername
Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.15 30.07.2015 ab Firmware xxx.05.5x mit Benutzername
Änderung FB 7490 FW xxx.06.25/xxx.06.30/xxx.06.35 Wahl per Lua ab Firmware xxx.05.5x mit Lua Login / Fix: Dial / DialPort in ini Speichern bei Wahl per Commandozeile
Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.16 30.10.2017 ab Firmware xxx.05.5x mit Benutzername
Änderung FB 7490 FW xxx.06.90 ab Firmware xxx.06.90
Fix: Json wird Fehlerhaft zurückgegeben
Download: Fritz!Box_WB_21116_30102017.zip
Gruß Erwin
  • Fritz!Box_WB_21112.zip
Hallo Erwin,
vielen Dank für dein Engagement!
Funktioniert perfekt... :rock:
PS: hab es ins Kompendium eingetragen... :)
Hallo Erwin,
tolles kleines Programm! Gefällt mir! :nemma:
Der Programmname paßt eh schon nicht mehr zur Funktionalität ;) ... könntest Du es dann bitte noch um folgende 2 Funktionen erweitern:
[FONT=Courier New]telnetd an   -> #96*7*[/FONT]
[FONT=Courier New]telnetd aus  -> #96*8*[/FONT]
Besten Dank und happy computing!
R@iner
Wenn Du die Ergänzungsvorschläge von Skyteddy implementiert hast, ist es perfekt. Aber auch bis hierhin ist es schon klasse, danke :groesste:
Habe hier mal eine kleine Testversion: Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe
mit der man den CAPIoTCP Status der Fritz!Box Lesen kann,
und man kann damit auch CAPIoTCP an und CAPIoTCP aus machen,
dabei kann man den maxctrl Wert zwischen 1-99 frei wählen,
das Tool benutzt den Web Login, somit muss die
IP und das Passwort angegeben werden.
Es ist hier noch nicht Fertig, sollte es Funktionieren werde
Ich es wohl im NetCapi x6432 mit aufnehmen.
Das aussehen wird sich noch etwas Ändern.
Fast vergessen SessionID wird unterstützt.
Viel Spass damit
Gruß Erwin
PS: Es ist nur ein Vorab Test und wird nicht länger als nötig zum DL hier stehen.
Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe Version 2.1.0.3 15.11.2009
Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe Version 2.1.0.4 25.09.2010 @martin_dia
28.10.2009 -> Eine etwas geänderte Version, denn informerex fehlte etwas, ich hoffe es ist jetzt ok
25.09.2010 Änderung Version 2.1.0.4 25092010 Commandozeile @martin_dia
Kleine Info dazu in der Textdatei: Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.txt
  • Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.zip
  • Fritz!Box_CAPIoTCP_Status_2104.zip
SP97R Speedport / Fritz!Box ReConnect Tool
Habe hier mal eine kleine Testversion: SP97R.exe
mit der man einen ReConnect machen kann sowie
Connect und Disconnect bei einem Speedport OEM/AVM
oder bei einer Fritz!Box, Ich weiss solche Tools gibt es schon
genug, aber da der Speedport W701V / W900V usw. kein UPNP
unterstützt, benutze ich die direkte Lösung, in dem ich nur zwei
Links benutze hier:
connection0:settings/cmd_disconnect=1
connection0:settings/cmd_connect=1
Dazu werden noch ein paar Status Werte Angezeigt,
man muss aber selbst Testen mit welcher Box es geht,
das unterstützen nicht alle.
Das Tool benutzt den Web Login, somit muss die
Das aussehen kann sich noch etwas Ändern.
Die IP wird durch ein Gif Bild von hier: wieistmeineip.de gelesen.
Das Tool Starten und mal Connect klicken, vorher PW / IP der Box nicht vergessen einzutragen.
Viel Spass damit
Gruß Erwin
SP97R.exe Version 2.1.0.2 15.11.2009
SP97R.exe Version 2.1.0.3 25.09.2010 Commandozeile
25.09.2010 Änderung Version 2.1.0.3 25092010 Commandozeile
Kleine Info dazu in der Textdatei: SP97R.txt, es gibt keine Funktionsgarantie von mir
  • SP97R_02.zip
  • SP97R_2103.zip
Telnet-Menüpunkte fehlen
bei mir fehlen die Menüpunkte für Telnet. Woran liegt das ?
Gruss
Wegi
Hi, hätte auch gerne die V4 per Mail.
Wäre super.
Hier Pikachus_Tools.exe ist ein kleines Tool in dem ich ein paar Tools
zusammen gelegt habe, hatte es schon längst vor, jetzt hat mich
doch informerex mal nach sowas gefragt, somit habe ich versucht es
jetzt mal umzusetzen, das müsste fürs erste reichen.
Die Informationen zu den enthalten Tools sind hier im Forum zu finden.
Bitte beachten die Tools im Tool werden nur erstellt, wenn sie nicht im Ordner vorhanden sind.
Gruß Erwin
In Pikachus_Tools wird wenn ich es für Nötig halte die Tools aktualisieren
PS: Die NetCapi im ersten Beitrag vom 27.03.2009, 06:44 hat die
Version 2.1.0.5 und das wird sich vorerst nicht ändern.
In Pikachus_Tools.exe ist es die NetCapi Version 2.1.0.6 10.12.2009
14.11.2009 -> Update der Tools in Pikachus_Tools.exe 2.1.0.3
16.12.2009 -> Update der Tools in Pikachus_Tools.exe 2.1.0.4 10.12.2009
AVM_NetCapi_x6432.exe Version 2.1.0.6 10.12.2009
AVM_CAPI_TEST.exe Version 2.1.0.6 10.12.2009
30.01.2012 -> Update der Tools in Pikachus_Tools.exe 2.1.0.5 30.01.2012
05.12.2014 -> Pikachus_Tools_2105.zip (497,4 KB, 7080x aufgerufen) <- Download Eingestellt.
30.01.2014 -> Update der Tools in Pikachus_Tools.exe 2.1.0.6 30.01.2014
Fritz!Box_CAPIoTCP_Status.exe Version 2.1.0.10 30.01.2014
SP97R.exe Version 2.1.0.9 30.01.2014
Download der einzelnen Tools hier für Firmware Version ab xxx.05.5x SID Login Lua
Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.12 30.01.2014 Windows Admin Mode
15.05.2016 -> AVM_NetCapi_x6432.exe Version 2.1.0.9 15.05.2016
21.05.2016 -> AVM_NetCapi_x6432.exe Version 2.1.0.10 15.05.2016 Mit x64 unterstüzung
Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.16 30.10.2017 Windows User Mode
Pikachus_Tools.exe -> Download per Anhang
Falschmeldungen der Virenscanner
Bitte alle Tools zum Testen und Fritz!Fax bei der Installation mit Administratorrechten ausführen.
  • Pikachus_Tools.zip
  • Pikachus_Tools_2106.zip
dauerhaft speichern ist wohl mehr ein frommer Wunsch, wenn Pikachu den Anhang wieder entfernt, gelle! ;)
EDIT: Pikachu, hab es getestet und bin begeistert! DANKE! :)
bekomm telnet nicht aktiviert.
Habs damals immer mit dem Telefon gemacht, nur klappt das jetzt nicht mehr.
Auch mit dem programm von Pikachu klappts leider nicht.
Ist das mit den neuen FW versionen nicht mehr möglich?
Hab ne fritzbox 5140 mit Firmware-Version 43.04.67
@Joe85, hol dir dieses Image und spiel es als Update in deine Box (siehe hier). ;)
Das könntest du auch mit dem FBEditor (beta) erreichen.
Oder versuch dies hier...
ich versuche mit Pikachus_Tools oder Fritz!Box_WB auf meiner Box Telnet zu aktivieren.
Bin jedoch der Meinung das es mit beiden Versionen nicht funktioniert.
Habe immer folgenden Status:
Grünes []
Rotes []
Grünes []
Was hat denn dieses zu sagen. Und per Windows\Telnet oder Putty (telnet 192.168.xxx.xxx) komme ich nicht drauf.
Gebe ich bewußt ein falsches Kennwort ein, erscheint nur ein Rotes [].
Hat jemand eine Idee für mich?
Danke und Gruß, iprix
@iprix
warum probierst du nicht das pseudo-image welches doc gepostet hat.
einfach als "Firmware-Update" einspielen.
Ich wollte nicht unbedingt den Blödeintrag im Image haben, und es sollte doch auch mit den beiden Tools gehen. Oder wird meine Box von den Tools nicht unterstützt :confused:
Gruß iprix
Hallo pikachu !
Wie immer von Dir: TOLLE ARBEIT !!!
Vielen, vielen Dank und weiter so.
Gruß aus dem Rheinland - Atze
Avira meldet in der aktuellen Version den Trojan Dropper.Gen im Archiv Pikachus_Tools_03.zip. Muss ich jetzt besorgt sein oder kann ich doch eher von einem Fehlalarm ausgehen?
Bei Virustotal schlägt außer Avira nur noch McAfee-GW an.
Sem
RuthBeatty
