FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Version 29.04.57 online
Bommel_0507
IPPF-Promi
9 Mai 2007
Neue Features:
  • Telefonie: Faxempfang ohne Faxgerät. Auf Wunsch mit Weiterleitung per E-Mail
  • Internet: VPN für sichere Verbindungen über das Internet. Professionell per IPSec
  • Internet: Sichere Fernwartung mit Hilfe von HTTPS. So helfen sich Freunde
  • System: Anzeige eines Sicherheitshinweises bei nicht gesetztem Kennwort
_________________________________________________________
Verbesserungen in der 29.04.57
  • DSL: Verbesserter DSL-Treiber, Statistik und DSL-Einstellungen
  • Internet: NEU - VPN für sichere Verbindungen über das Internet. Professionell per IPSec
  • Internet: NEU - Sichere Fernwartung mit Hilfe von HTTPS. So helfen sich Freunde
  • Internet: NEU - Einrichtungsassistent unterstützt jetzt auch Kabelmodem
  • Internet: NEU - Erweiterte Unterstützung von IPTV-Anschlüssen (T-Home)
  • System: NEU - Anzeige eines Sicherheitshinweises bei nicht gesetztem Kennwort
  • System: NEU - Verfügbarkeitshinweis bei neuer Firmware
  • System: Menüpunkt Internet/Freigabe für Portfreigaben, Fernwartung, USB-Freigabe, Dynamic DNS und VPN
  • System: Push Service leichter Einrichten. Sprach-, Fax- und FRITZ!Box-Infos per E-Mail
  • Telefonie: NEU - Faxempfang ohne Faxgerät. Auf Wunsch mit Weiterleitung per E-Mail
  • Telefonie: NEU - passive Faxweiche für analoge Anschlüsse
  • Telefonie: Faxübertragung via Internet verbessert
  • Telefonie: Verbesserte Zeitansagen im Anrufbeantworter
  • FRITZ! Mini: Neue Funktionen und diverse Verbesserungen (siehe www.fritzmini.de)
  • WLAN: WLAN-Monitor-Grafik überarbeitet
Firmware
Recover
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (Annex A) Firmware Austria/Schweiz Edition (58.04.57)
Firmware
Recover
Ey...*Bommel_0507*.. Sag' mal, wie heißt Dein Spezial FTP-Snifferlein ?.. :)
War gerade erst auf der AVM-Home nachsehen > Nichts ! Auch jetzt gerade nicht !
Bin gerade wieder zurück, da hatte es schon "Ge-Bommelt" .. :)
(Hier schnell noch die "All-in-One" Info.txt )
Thanks für die Meldung !...
Achtung : Nach Update waren die AB- Einstellungen weg ! (s.a. Startmenü)
Den Verlust der AB-Konfig konnte ich erstmal nicht bestätigen. Nach dem Einspielen der .57er firmware (von .49 aus) sind bei mir alle Einträge unverändert erhalten.
Allerdings bin ich versehentlich in den Assistenten geraten und danach waren die AB-Einstellungen tatsächlich weg.
Was springt ins Auge?
- der vormals häßlich rote (telnet)Eintrag wurde durch einen in dezentem schwarz gehaltenen Hinweis "Vom Hersteller nicht unterstütze Änderungen" ersetzt
- der Bildschirmaufbau erfolgt deutlich schneller als unter .49
- im Startmenü wird jetzt Name und Status einer Dynamic DNS Registrierung angezeigt
- DSL Version ist: 1.36.08.01
- In den DSL-Informationen gibt es einen neuen Reiter "Einstellungen"; hier kann in 5 Stufen zwischen Stabilität und Speed getuned werden.
- In DSL-Informationen/Statistik werden die Angaben jetzt graphisch im Tagesverlauf angezeigt
Meine DSL-Synchronisierung ist (zumindest optisch) beträchtlich gestiegen und erreicht wieder das Niveau aus 2006:
.57: 16667/1183 kbit/s
.49: 15415/1139 kbit/s
.33: 15215/1183 kbit/s
.29: 15488/1183 kbit/s
.25: 17374/1183 kbit/s
.21: 16655/1183 kbit/s
Seit 5.45 Uhr habe ich die neue FW drauf. Das Update von der .49 ging reibungslos. Die .57 funktioniert bei mir bis jetzt ohne Probleme. Die ausgewiesenene DSL-Werte (Dämpfung & S/R) haben sich bei mir nicht verändert.
Bevor die Frage nach dem DSL-Treiber kommt: 1.36.08.01
Wann gibt's diese Features endlich auch für die 7150, die ja angeblich ein weiteres "Flaggschiff" von AVM ist???? FW ist lange genug angekündigt. Implementierung sollte jetzt nach dieser FW-Entwicklung für die 7170 für AVM nicht mehr so schwierig sein.
Interne Uhrzeit wird nicht eingestellt, wenn über LAN1 am Internet
Ich zitiere mich mal aus dem alten Beta-Firmwarethread:
Offenbar merkt die Box nicht, dass sie mit dem Internet verbunden ist. In den Einstellungen zur Nachtschaltung steht:
Mit der Nachtschaltung nimmt FRITZ!Box einen Ruhezustand ein.
FRITZ!Box verfügt über keine gültige Uhrzeit. Die Nachtschaltung ist daher nicht verfügbar. FRITZ!Box muss mindestens einmal mit dem Internet verbunden werden, damit eine gültige Uhrzeit vorliegt.
Dabei ist die Box über LAN1 mit dem Internet verbunden, es sind sogar mehrere IP-Telephonieaccounts registriert und angemeldet!
Nachdem ich die Uhrzeit manuell eingestellt hatte lief es mit dem Push Service. Aber nach dem nächsten Neustart der Fritz!Box ist die Uhrzeit weg und es werden wieder keine Statusberichte versendet.
Es scheint echt ein Bug zu sein, den ich nochmal an AVM melden werde. Ich habe es jetzt mit der 29.04.57 Final getestet, aber wie befürchte, ist der Bug dort auch drin.
Es wurde ja am Push Service laut Änderungsliste gebastelt. Da ist wohl was daneben
gegangen.
Seltsamer Weise sind die Systemmeldungen mit der richtigen Uhrzeit/Datum versehen:
06.05.08 08:18:32 HTTPS Fernzugriff von IP-Adresse 82.113.yyy.xx.
06.05.08 08:13:28 HTTPS Fernzugriff von IP-Adresse 82.113.yyy.xx.
Maximilianus
Zusätzliche AB (Nr. 2 und folgende) lassen sich weiterhin nicht vollständig löschen, die Registerkarte bleibt bestehen. Kann das mal jemand verifizieren?
Einfach unten den Haken bei Speichern auf Stick wegnehmen und schwupp isser wech ;-)
Grade ausgetestet
Danke, aber der Haken war gar nicht gesetzt...
Hast mir dennoch geholfen, nach dem Aktivieren und Deaktivieren ging es dann.
Edit: Ist trotzdem ein Bug, leg mal einen neuen an (einfach nur auf "weitere" klicken), und versuche sofort danach, ihn wieder loszuwerden.
Bekomme mit der neuen Firmware immer ein NIC link down meines NAS. Damit mit nicht "connectable" zum Tracker. Mit der alten 29.04.49 hat aber alles funktioniert. Kann mir einer bitte helfen?
@Feuerwehr.
Genau das hatte ich gemacht und dann halt mit dem Haken rum gespielt. Daher war ich drauf gekommen.
"Verbesserung der Zeitansage"
Neue Features:
[*]Telefonie: Verbesserte Zeitansagen im Anrufbeantworter
Ich habe ein Upgrade von der Labor vorgenommen, wo noch die männliche Stimme die Zeitansagen gemacht hat. Konsens war wohl auch hier im Forum, dass das nicht so schön klang. Allerdings ist die neue weibliche Stimme auch nicht gerade Marylin Monroe. AB abhören kann und sollte schöner sein... :)
Hallo!
Wäre nett, wenn jemand über seine Erfahrungen vom upgrade von der letzten offiziellen VPN-FW berichten könnte. Ich werde ansonsten heute Abend order morgen den Versuch wagen...
Gruss,
keule
Und Annex A ???!
Super, sie ist da !
Und wann gibts auch ne ANNex A - Version ???
Kenn da einige die gespannt drauf warten...
Der DSL Treiber 1.36.08.01 ist bei mir seid Monaten der erste der ohne weitere Einstellungsmaßnahmen auch am Wochenende ohne Unterbrechung durchläuft :)
Da ich aber immernoch skeptisch bin und auf die zusätzlichen DSL Einstellungen der DSL Labor nicht verzichten möchte, würde es mich interessieren wie die Einstellungsseite der Final aussieht.
Könnte jemand ein Screenshot machen und einen Vergleich ziehen zwischen der Final DSL Einstellungsseite und der DSL Labor Einstellungsseite ?
Danke im vorraus ;-)
@light01
Die DSL Einstellungen sind der Schieberegler mit den 5 Stellungen (siehe Anhang). Was im Gegensatz zur Labor für mich ein entscheidender Nachteil ist, ich kann zwar Richtung "sicher" und damit meine DSL Sync "drosseln", nicht aber Richtung "unsicher". Bei normal ist schluss :( Mit der DSL-Labor konnte ich rund 2000 mehr Downspeed erreichen durch die erweiterten Einstellungen und das Stabi!
Kann man bei der Final vielleicht die erweiterten Einstellungen über einen versteckten Link aufrufen so wie früher?!
Gruß,
Smithy
Danke für die schnelle Auskunft :p
Wird denn nur der SNR angehoben oder wird auch auf Interleaved geschaltet wenn man in Richtung "sicher" geht ? :rolleyes:
@light01 Hab dir mal Screenshots "normal" vs. "sicher" drangehängt. Mit der DSL-Labor lag meine Downsync bei 16500 bis 16800! Jetzt zwischen 14200 und 14700.
Super Danke ;-)
Dann bleib ich doch lieber bei der DSL Version und deren Einstellungsmöglichkeiten :rolleyes:
Kann ja mal sein das ich sie wieder brauche :-Ö
Nochmal danke für deine Mühe :p
also bei mir läuft die neue FW einwandfrei. Userinterface ist m.E. schneller geworden, und der Hinweis, wenn man z.B. Telnet aktiviert hat ist jetzt viel kleiner und in schwarz, statt in rot. Gut so, AVM!
Zwei kleine Fragen hätte ich aber noch:
1. Im Log steht:
06.05.08 13:29:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.171.xxx.xxx, DNS-Server: 217.xxx.xxx.xxx und 217.xxx.xxx.xxx, Gateway: 217.xxx.xxx.xxx, Breitband-PoP: FULX41-erx
Was bedeutet dieses "Breitband-PoP"?
2. Beim Einrichten eines internen Faxgerätes, kann ich folgendes auswählen:
Fax-Empfang Intern bei Fax-Erkennung
Was heißt "bei Fax-Erkennung"? Reagiert die Box dann auf alle Rufnummern? Ist das die beste Einstellung (wenn die Box auf alle Faxe reagieren soll)?
EDIT: Die verborgene rote LED im Inneren der Box hat nun auch aufgehört zu leuchten. Darauf warte ich schon Ewigkeiten! Top!
c0deisme
IPPF im Überblick
