Frage: Wie kann ich eine FritzBox7312 als Repeater mit einer FritzBox die (firmwarebedingt) nur den AVM Repeater Modus beherrscht betreiben? (7390, 7490, 3270,...)
Antwort: Mit der richtigen Vorgehensweise gar kein Problem! - ich zitiere mal den User golf5
laut meiner bisherigen Recherche ist es wohl nicht möglich die 7312 mit dem neuen Repeater Verfahren (WDSv2) von AVM zu betreiben. Nun habe ich hier eine 7312 rumliegen mit neuer Firmware (05.51) und habe mal den Versuch unternommen mit der 7390 als Basis die 7312 als Repeater anzuhängen:
Ausgangssituation:
Eine 7390 OS 05.53 eingerichtet als Basisstation (IP 192.168.178.1) und auch erfolgreich mit einer 3270 OS 05.50 als Repeater (IP 192.168.178.2) betrieben.
Vorgehensweise:
1. Da ich die 3270 ja erfolgreich mit dem neuen Repeater Verfahren an der 7390 betreibe habe ich die Einstellungen der 3270 mal exportiert und mir die Daten angeschaut um sie dann (angepaßt) für die 7312 zu übernehmen.
wlan.cfg der 3270
2. Einrichten der 7312
Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen: IP Adresse auf 192.168.178.3 gesetzt
WLAN - Funknetz: WLAN Funknetz aktiv; SSID: SSID eintragen; SSID sichtbar
WLAN - Funkkanal: Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen
WLAN -> Sicherheit -> WPA-Modus: WPA + WPA2; WLAN-Netzwerkschlüssel: Netzwerkschlüssel eintragen
Soweit so gut allerdings kann man ja jetzt die 7312 nicht als Repeater über die Weboberfläche konfigurieren...
3. Telnet-Verbindung mit putty zur 7312 aufgebaut (192.168.178.3).
Anmelden
cd /var/flash
nvi wlan.cfg
und jetzt die wlan.cfg so angepaßt das sie mit den Daten der 3270 "übereinstimmt (soweit ich mich erinnere waren eigentlich nur die folgenden anzupassen:
speichern der wlan.cfg
reboot der 7312
Ergebnis:
1. WLAN LED der 7312 blinkt
2. Weboberfläche der Basisstation zeigt unter Heimnetz den Repeater 7312 an
3. Das Ereignisprotokoll der Basisstation zeigt nach einer gescheiterten Autorisierung im nächsten Punkt eine erfolgreiche Anmeldung der 7312
4. Weboberfläche des Repeaters zeigt im Heimnetz keine Basisstation an (was die 3270 sehr wohl macht s.o.)
5. Ich kann mich mit einem WLAN Gerät am Repeater 7312 anmelden
6. Es funktioniert!
Des weiteren kann man sogar über die Oberfläche den DECT Repeater an der 7312 aktivieren. Link dazu:
Ergebnis DECT: Scheint auch zu funktionieren. DECT LED an der 7312 leuchtet. Auf der Weboberfläche kann ich allerdings nichts erkennen. Reichweite des DECT ist etwas besser, aber nicht wirklich dramatisch...
Somit kann ich die 7312 wohl doch im Sommer noch für die Erweiterung meines WLAN im Garten benutzen.
mfG
Hier mal der Weg den ich gegangen bin.
1.Beibe Fritzboxen auf die aktuellste FW updaten.
2.Eure Hauptbox, welche den neuen Repeatermodus unterstützt muss als Basis eingestellt werden. WLAN->Repeater->Basisstation
3 Richtet die Hauptbox komplett nach euren wünschen ein. Wichtig: Name der Box (SSID), Wlan, PW (Verschlüsselung WPA2), Funkkanal alles selber festlegen und eintragen. Notiert euch die eingegebene Werte und Daten sowie die MAC Adresse der BOX, da ihr diese Später bruacht.
4.Setzt eure Fritzbox 7312 auf Werkseinstellungen zurück. Ich empfehle vorerst sie mit einem Netztwerkkabel zu verbinden. Danach geht ins Menü der 7312 (PW kann gesetzt werden) und aktiviert ganz unten am Bildschirm Ansicht:Erweitert
5.Gebt danach der 7312 eine Feste IP z.B. 192.168.178.2 (euro Hauptbox sollte die IP 192.68.178.1 standardmäßig haben sofern nicht verändert, ansonsten halt euere IP mit letzter Stelle um eins erhöht eintragen)
Achtung die Fritzbox ist nun nur noch unter dieser IP erreichbar.
6. Konfiguriert bei der 7312 nun Name der Box (SSID), Wlan, PW (Verschlüsselung WPA2), Funkkanal alles genauso wie bei eurer Hauptbox!
7.Nun müsst ihr WDS aktivieren bei eurer Fritzbox 7312. Gebt diesen Link in euren Browser ein: http://IPFRITZ7312/wlan/wds.lua
IPFRITZ7312 ersetzt ihr mit eurer IP hier 192.178.168.2
8.PW eingeben und ihr seht ein neues Fenster wo ihr WDS aktivieren könnt. Setzt den haken für WDS und gebt unten als MAC die Adresse eurer Hauptbox ein.
Als IP gibst du der 7312 192.168.178.2 wenn die Hauptbox 192.168.178.1 hat, ansonsten analog die letzte Stelle erhöhen. Die unteren Eingabefelder get auch diese IP ein.
Speichern/Übernehmen und ihr landet wieder im normalen Menü der Fritzbox.
9. Nun muss noch WDS2 auf "yes" gesetzt werden.
Geht dazu im Menü der Fritzbox 7312 in der Tabelle Links ganz unten auf Sytsem. Dort auf Einstellungen sichern/exportieren und speichert die Export Datei auf eurem Desktop.
10. Öffnet die Export Datei nun mit dem Editor von Windows. Drückt Strg+F und get im Fenster WDS2 ein und sucht diesen Eintrag bis ihr den findet wo dahinter "no" steht.
Ändert die in "yes" um und speichert es.
11.Ladet euch dieses Tool um eine neue Prüfsumme der Export Datei zu generieren, da die Fritzbox 7312 eure Manipulierte nicht annimmt. Entpackt das runtergeladene und kopiert eure Export Datei in den neuen Ordner. Zeiht danach die Export Datei auf fb_calcsum und notiert euch die neue Prüfsumme.
12.Öffnet nochmal mit dem Editor eure Export Datei und geht bis fast ganz ans Ende des Textes bis ihr END OF findet und dort steht noch die alte Prüfsumme. Ersetzt diese mit der neuen die ihr euch notiert habt und speichert die Datei wieder ab.
13.Nun akzeptiert die Fritzbox eure Export Datei und ihr könnt im MEnü der Fritzbox 7312 wieder auf System -> Sicherung und dann wiederherstellen.
Die Box startet neu und sollte sich danach als Repeater mit eurer Hauptbox verbinden.
Bei mir hat es so geklappt.
PS: Gebt bescheid ob es bei euch auch geklappt hat und falls ihr Fehler findet oder Verbessungsvorschläge habt bitte melden.
Ausgangssituation:
Vorgehensweise:
wlan.cfg der 3270
**** CFGFILE:wlan.cfg
* /var/flash/wlan.cfg
* Wed Jul 31 12:44:30 2013
wlancfg {
wlancfg_version = 1;
bridge_mode = "bridge-none";
auto_settings = 2;
ap_enabled = 1;
ap_enabled_saved = 1;
ap_enabled_scnd = 0;
ap_enabled_scnd_saved = 0;
channel = 0;
channel_scnd = 0;
channelwidth = 1;
ssid = "ssid";
ssid_scnd = "FRITZ!Box WLAN 3270";
hidden_ssid = 0;
power_level = 1;
bg_mode = 25;
user_isolation = 0;
encryption = 4;
passwd = "";
wep_auth_type = "open";
allowSharedKeyAuth = no;
key_id = 0;
key_value0 = "";
key_len0 = 0;
key_value1 = "";
key_len1 = 0;
key_value2 = "";
key_len2 = 0;
key_value3 = "";
key_len3 = 0;
pskvalue = " *bleibt geheim* ";
interval = 3600;
turbomode = yes;
wlan_coexistence = 0;
event_control = 6;
WDS_enabled = no;
WDS2_enabled = yes;
WDS_hop = 1;
WDS_mac_master = 24:65:11:65:9A:94;
WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_encryption = 3;
WDS_key = " *bleibt geheim* ";
night_time_control_enabled = no;
night_time_control_no_forced_off = yes;
night_time_control_with_reconnect = yes;
night_time_control_auto_update = no;
// EOF
**** END OF FILE ****
Anmelden
cd /var/flash
nvi wlan.cfg
WDS_enabled = no;
WDS2_enabled = yes;
WDS_mac_master = 24:65:11:65:9A:94; *ist natürlich die MAC-Adresse der Basisstation (in diesem Fall der 7390)
reboot der 7312
Ergebnis:
6. Es funktioniert!
http://192.168.178.xxx/dect/dect_repeater.lua
mfG
