Fritzbox 7270 Anrufe
tommy20209
3 Nov 2010
Hallo habe seit heute die Fritzbox 7270 und alles installiert.
Internet geht kann raus telefonieren aber nun mein problem
kann keinerlei eingehende anrufe gehe durch kann mir jemand weiterhelfen
was ich falsch mache???
Fritzbox 7270
Speedphone 300
Telekom analog telefon mit dsl 6000
fritzbox mit Y-kabel an Splitter angeschlossen
gruß thomas
Tja, Du könntest uns sagen, welche Firmware zum Einsatz kommt!
Du könntest einmal beschreiben/zeigen, wie die Telefone/ Rufnummern eingerichtet sind. Werden eingehende Anrufen denn in der Liste angezeigt? Reagiert das Telefon auf die richtige Nummer?
Versuche es doch bitte mit verständlichen Sätzen... das könnte die Hilfe erleichtern...
Hast du auch die Telefonie eingerichtet? Haben die Telefone beim Einrichten geklingelt? Den Telefoniegeräten die eingehende Nummer zugeordnet? Was sagen die Logs?
Okay also Firmware ist 74.05.05
Eingehende Anrufe werde in der Fritzbox nicht angezeigt
Telefon bleibt tot
AB in der fritzbox geht auch nicht an
Telefon ist über DECT verbunden
Der Testklingelton geht
Raustelefonieren geht auch
Telefonbuch wird auch übertragen
Bei Telefoniegeräte Reiter Festnetz Festnetz aktiv geschaltet? Telefon mal direkt in den Splitter gesteckt, Ergebnis? Oder ist kein analoges Telefon zur Hand?
Ja Hacken ist drin bei Festnetz aktiv telefon direkt in der dose geht habe auch mal ein anderes telefon mit TAE stecker seitlich in die box gesteckt auch tod
Da wird in der Box etwas nicht richtig eingestellt sein. Du kannst auch nicht einfach ein Telefon anklemmen und erwarten, dass es läuft. Du musst der Box schon sagen, was sie zur Verfügung hat.
ja was kann ich anderes einstellen als daswas vorgegeben ist
das komische ist kann ja raustelefonieren
Dann schick mal bitte screenshots der Einstellungen der Telefoniegeräte
wie kann ich bild einfügen es kommt immer url einfügen
Schau bitte in Post #6, da hab' ich eine Anleitung verlinkt :)
hier bilder
Bei der Rufnummer ist ja nichts zu erkennen, da ist ja nur ein schwarzer Klecks. :(
Steht die da mit oder ohne Vorwahl?
kann es auch sein das das Y kabel defekt ist????
denn in der Box kommen keinerlei anrufsignale an
