WebDav will auf 7170 nicht funktionieren
JensEgon
24 Dez 2007
Hallo!
Webdav will auf meiner 7170 mit 1und1 nicht gehen.
Zertifikat von https://sd2dav.1und1.de/ habe ich eingetragen.
Außer "opening /etc/davfs2/davfs2.conf failed" kommt keine Fehlmeldung.
Ich wollte nun versuchen davfs2 manuell auszuführen.
Bei:
mount.davfs https://sd2dav.1und1.de/ /var/media/ftp/1und1 -o conf=/var/davfs2/davfs2_1.conf,uid=ftpuser
kommt:
/var/davfs2/davfs2_1.conf:3: unknown option
Inhalt der davfs2_1.conf:
secrets /var/davfs2/secrets_1
servercert /var/tmp/flash/davfs_servercrt1.pem
askauth 0
Bei:
mount -t davfs https://sd2dav.1und1.de/ /var/media/ftp/1und1
kommt:
mount: mounting https://sd2dav.1und1.de/ on /var/media/ftp/1und1 failed: No such device
Den Ordner /var/media/ftp/1und1 gibt es aber.
Wie bindet man den OnlineSpeicher von 1und1 manuell auf der FritzBox ein um WebDav testen zu können?
davfs habe ich mit ssl und zlib erstellt.
Danke und Gruß
"No such device" heißt auch nicht, daß das Verzeichnis nicht existiert.
Nur weil eine Fehlermeldung zu einer Zeile in der Datei kommt, läßt Du gleich die ganze Konfiguration weg und erwartest trotzdem, daß es geht?
Danke er13, jetzt geht es zum ersten mal. Ich bin Begeistert!
Vielleicht hätte ich die Änderung überprüfen sollen bzw. eigentlich hab ich sie überprüft. Nur, warum auch immer, ist mir das mit dem Unterstrich gar nicht aufgefallen.
MfG Oliver
blöd gelaufen, schuld ist aber die Doku bzw. die man-page von davfs2, es steht _überall_ ohne Unterstrich, bloß beim Parsen tut er ask_auth parsen
Hier steht:
-o
A comma-separated list defines mount options to be used. Available options are:
[no]askauth
(Do not) ask interactivly for creditentials for the WebDAV server or the proxy if they are not found in the secrets file.
Default: askauth.
Deprecated: This option may be removed in future versions. Use option ask_auth in the /etc/davfs2/davfs2.conf or ~/.davfs2/davfs2.conf instead.
